  1. FAkerKirov
    FAkerKirov Новичок
    2 авг 2011
    68
    e53 3.0D
    Спасибо за ответ.А при опрессовке дым машиной вакуумная система тормозов тоже проверится, или она отдельно проверяется?в нашем городе опрессовка только дым-машиной, и только в одном месте.:confused:
    По тормозам еще одна заметка: при торможении уже в самом конце, перед полной остановкой, срабатывает АБС,при любых погодных и дорожных условиях.По датчикам проверял, ошибок в памяти нет, на ходу еще не проверял(они вообще так проверяются??), машина разобрана.
    А по ошибке климата можешь подсказать?
  2. Shota80
    Shota80 Участник форума
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Машина не та что в подписи:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWT.lbl
    Номер блока управления: 4B0 906 018 CG
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0002
    А все таки куда лезть?
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Судя по лэйблу движка то AWT :umnik:
  4. eduardas510
    eduardas510 Участник форума
    20 ноя 2012
    112
    Великобритания
    Q5 2.0 TDI {2015.01}
    подскажите пожалуста,что ето за беда,на холостых маленко неровно работает. и есчо проблема нету звука ни радио ни цд,нави работает со звуком,радио стоит на МУТЕ,цд стоит на ПАУЗЕ,что делат? как лечит? шнурок ест,может что через жнурок надо включит!!!!спасибо.
    Chassis Type: 4F0
    Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 0F 15 16 17 19 1E 37 42 46 47 4F 52 53
    56 61 62 72
    VIN: WAUZZZ4F88N003031 Mileage: 191190km/118799miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    0E-Media Player 1 -- Status: Cannot be reached 1100
    0F-Digital Radio -- Status: Not registered 0001
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    1E-Media Player 2 -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.clb
    Part No SW: 03G 906 016 MH HW: 03G 906 016 MH
    Component: R4 2,0L EDC G000SG 0948
    Revision: --H05--- Serial number:
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 02325 758 00200
    VCID: 75EBFF0D1CDA171
    1 Fault Found:
    005512 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145)
    P1588 - 000 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 191018 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.03.02
    Time: 12:49:16
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 11.78 V
    Bin. Bits: 00101000
    Torque: 0.0 Nm
    Torque: 351.4 Nm
    Readiness: 0 0 0 0 0 ....
  5. himik1
    himik1 Участник форума
    29 июл 2010
    348
    АLT был,XL3.0 стал
    Есть две ошибки:
    1. 01435 Датчик тормозного давления G201 (ABS естественно не работает когда гирлянда горит)
    Проводку проверил, датчик менял, результата нет, когда зажигание выключишь и снова включаешь все работает какое то время потом опять гирлянда загорается. если ехать по трассе и держать 2000об. все работает как часы. Загорается на малых оборотах и когда переваливает за 2000т.об.(бросаться в крайности с перепайкой не хочется, тем более я блок перепаивал весной).
    2. Механическая неисправность вакуумной системы тормозов.
    Шланги вакуумные и клапана поменял все, результата ноль.
    Еще в измерениях в 8группе у меня показания разрядки вакуумника скачут на холостых от 300 до 390 mbar(коробка вариатор). Если я не ошибаюсь 400 mbar это предел для автомата, в четвертом окне пишет, что система не в норме, отсюда вопрос:
    Могут ли эти две ошибки быть взаимосвязаны и решится ли проблема заменой вакуумного усилителя??
  6. Petrosyan
    Petrosyan Новичок
    19 окт 2012
    21
    A6(4F,C6) 3.2 07г
    Подскажите люди добрые!
    8304 (P2070) Впускной коллектор с изменяемой геометрией: заслонка не закрывается.
    12410 (Р307А) Air intake System: Flow too Low что за????
    104 (Р0068) Давление на впуске/масса воздуха (-) отклонение угла полажения дросельной заслонки.
    Я так понимаю что 1 и 3 ошибки связаны, а что не так? поможет ли промывка? или надо разбирать смотреть, так то руки не из ж... могу сам снять но вот надо ли будет потом что-то настраивать или прописывать?
    ну и за одно (что-то стучит, так звонко в левой башке в районе маслянной горловины, грешил на гидрики но что-то сомневаюсь, по звуку больше похоже на клапана,от оборотов звук не меняется, мож кто сталкивался, даст дельный совет) :help:
  7. Bolgarchic
    Bolgarchic Участник форума
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
    Подскажите пожалуйста, на сколько критично состояние авто, если выдает следующие ошибки:
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Список: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAULC68E44A016884 Пробег: 194280km/120719miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-909-518-AMB.clb
    Part No SW: 8E0 909 518 AK HW: 8E0 909 018 A
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодировка: 0016751
    Мастерская #: WSC 63351 000 00000
    VCID: 79F211FD33C273B
    4 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - - Непостоянно
    16685 - Цилиндр 1
    P0301 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
    16687 - Цилиндр 3
    P0303 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
    16840 - Система вентиляции топливного бака
    P0456 - 002 - обнаружена небольшая утечка
    Готовность: 0000 0100
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-517.clb
    Part No: 8E0 614 517 A
    Компонент: ABS/ESP allrad 3429
    Кодировка: 04277
    Мастерская #: WSC 06204
    VCID: 26480A81C2FC2C3
    1 неисправность:
    01200 - Напряжение питания клапанов ABS
    35-10 - - - Непостоянно
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 8E0-953-549.clb
    Part No: 8E0 953 549 N
    Компонент: Lenksбulenmodul 0308
    Кодировка: 00041
    VCID: 3E78C2E13A6C943
    00576 - Клемма 15
    57-10 - сбой в электрической цепи - Непостоянно
    00884 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма Х)
    01744 - Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт Р)
    00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 8E0-920-9xx-8E2.clb
    Part No: 8E0 920 950 LX
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D38
    Кодировка: 00100
    Мастерская #: WSC 85555
    VCID: 8A10DE31B624E83
    WAULC68E44A016884 AUZ6Z0C0116358
    1 неисправность:
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 8E0-959-433-MAX.clb
    Part No: 8E0 959 433 BB
    Компонент: Komfortgerбt T7B 1311
    Кодировка: 11788
    VCID: 72E026D13EB4003
    Подсистема 1 - Part No: 8E1959801
    Компонент: Tхrsteuer.FS BRM 0003
    Подсистема 2 - Part No: 8E1959802E
    Компонент: Tхrsteuer.BF BRM 0003
    Подсистема 3 - Part No: 8E0959801A
    Компонент: Tхrsteuer.HL BRM 0003
    Подсистема 4 - Part No: 8E0959802A
    Компонент: Tхrsteuer.HR BRM 0003
    7 Найдены неисправности:
    00962 - Аварийный сигнал от датчика крена
    35-00 - -
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - -
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    01559 - Водительская дверь
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    01560 - Передняя пассажирская дверь
    01561 - Задняя левая дверь
    01562 - Задняя правая дверь
    Адрес 56: Магнитола Label: 8E0-035-1xx-56.clb
    Part No: 8E0 035 195 H
    Компонент: symphony II NP2 0260
    Кодировка: 01201
    Мастерская #: WSC 71936
    VCID: 2C5CF8A9DC10163
    2 Найдены неисправности:
    65535 - Неисправен блок управления
    08-10 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Непостоянно
    Т.к. машину купил 2 недели назад, я не очень пока разбираюсь во всем этом. Перелопатил кучу тем.........мозг взорвался...)))
    Что я думаю по поводу ошибок:
    1)по первому блоку - после сброса ошибок покатался несколько дней и при повторном диагностировании ошибок небыло. Поменял свечи, т.к. старые умерли и возможно из-за них выдало ошибки. на новых катаюсь 2 дня.....вечером проверю.
    2)по третьему блоку - не знаю........ошибок сейчас не выдает.
    3)по 16 и 46 блоку - грешу на сигналку.....может криво поставили......где-то на форуме читал, что такое может быть после перекодировки миль в км.
    4) 56 блок - думаю можно забить, т.к. собираюсь менять магнитолу.
    и да........уже несколько дней, как у машины пропала тяга, легкость что ли...как будто держит что-то. такое ощущение что еду без турбины......динамика ушла. ((
    Какие будут соображения? Очень надеюсь на отзывы с вашей стороны...........
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Это читал?
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=152965
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А я не дурак и вижу это ... Просто когда спрашиваешь что то не по своей машине а по машине клиента или друга можно же и потратить время и почитать то что написано ранее . Или время свое только я тут тратить имею право ?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Надо смотреть что с заслонкой коллектора ... Надо посмотреть работает ли привод от вакуума и подается ли он туда вообще .И двигается ли физически заслонки . Кстати есть тема Алекса Большого по этому вопросу ,мы там вроде как раз с этим боролись .По логике после манипуляций нужна будет адаптация потенциометра
  11. Petrosyan
    Petrosyan Новичок
    19 окт 2012
    21
    A6(4F,C6) 3.2 07г
    Благодарю за ответ. Эх жаль далеко находитесь от меня....
  12. ivan2612
    ivan2612 Участник форума
    19 окт 2011
    306
    А6С5
    добрый вечер всем!!!
    заменил что на холодную упали обороты, раньше при запуске были обороты 1400-1500, сейчас максимум 1100. подскажите куда рыть? можно ли проверить датчик ОЖ через ваг, где его смотреть(параметр).
    за ранние всем спасибо!!!
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Тема по ошибкам . Ошибки есть ? Если нет то не оффтопьте :umnik:
  14. Petrosyan
    Petrosyan Новичок
    19 окт 2012
    21
    A6(4F,C6) 3.2 07г
    Не могу найти тему Вы случайно не помните как она называлась?
  15. rem1488
    rem1488 Участник форума
    12 апр 2011
    101
    A4/B6 2.0 02 г
    народ ни как не могу подобрать логин и код для блока ABS audi a4 2002 alt WAUZZZ8E62A199356
  16. rem1488
    12 апр 2011
    101
    A4/B6 2.0 02 г
    подскажите как кадиравать блок абс
  17. Shota80
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Кое что нешёл. Подкажите теперь где искать эти клапана N75,N112? Может какая картинка есть где это указано или другой источник?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Вот в начала темы он ломает как раз заслонку регулировки длинны коллектора
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=175879
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    N75 стоит на "гусинице" трубе резиновой от воздушного фильтра до турбины . Он там один с разъемом . N112 тебе не нужен - это клапан СВВ ... Опрессовку сделай для начала :ded:
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Очень содержательный вопрос :rollingeyes: Попробуй почитать на Ross Tech :nod:
