Увеличение давления наддува 2.7 и 3.0 ТДИ (крутящего момента, мощности, расхода) :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ratkov, 1 янв 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я чиповал клиентские 2,7tdi чипом Петра (Ratkov), 275 л.с. и моментом 500нм на всём родном железе, и без намёка на дымность , да это другое дело...:cool:
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Дима, вот предел по чипу, остальное только с работой по железу.
    2.7 ТДИ
    500 Нм и 250 л.с.
    3.0 ТДИ
    550 Нм и 275 л.с.
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, последний 3,0tdi 275 л.с.
  4. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    Петр, приветствую тебя! Решил отписаться)
    Прошло 1,5 года как ты мне убрал коллекторы и полгода как заглушил егр, дроссель и т.д. Чип обновлять не стали, как ты помнишь, меня все устраивало.
    В общем проблем нет!;) Все работает как надо!
    Еще раз спасибо!
    тьфу-тьфу-тьфу))))
  5. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.779
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    Не нашел таких каналов, самое близкое "Injection amount deviation cylinder", их и снял на горячем двигателе.
    Если подскажешь где :shock:
  6. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Недавно встречались с Петей. :hi:
    Поставили мне датчик наддува от 2.0тди, обновили прошивку, теперь додувает к верхам заметно лучше. Также более грамотно отключили сажевик (заводским способом). Пофоткал немного машину Петра, и то как я заморачивался со своей. Фотки кашей, извиняйте, также записал два видео с Ратковым в главной роли)
    http://www.youtube.com/watch?v=TFORzREbjk8
    http://www.youtube.com/watch?v=K9Ujr4Dd1Eg
    P.S. Пётр, снял тройку логов, разгоны на 4-5 передачах. Даже записал лог с температурой, видно как к 200км\ч она добирает 66,7, а потом падает из-за обдува даже чутка. :) Посмотри пожалуйста, мб что подправить можно. :wink: На улице +8 было. :rock: Даже при такой температуре после 4100-4200 мы уже упираемся в ограничение нового датчика (~2,2 избытка :help::help::help:).
    Не всегда, когда хотелось удавалось держать газ в пол... Трафик...
    P.P.S. Если кто-то кроме Петра будет смотреть логи, то имейте в виду, что кол-во впрыска \2 и наддув \2, то есть чтобы получить реальные значения нужно эти показатели умножить вдвое.
    http://webfile.ru/45e0f05f43148f1d5dd77547fc21a666 :hi:
  7. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    прямые линки (фотки норм качества)
    http://s018.radikal.ru/i512/1310/d2/cbcb2ac7fcd7.jpg
    http://s53.radikal.ru/i139/1310/7c/68671e58cf9a.jpg
    http://s020.radikal.ru/i707/1310/ee/7c9cd711cc0d.jpg
    http://i022.radikal.ru/1310/d8/e6efdecc0246.jpg
    http://s020.radikal.ru/i712/1310/85/b956b1837d51.jpg
    http://s017.radikal.ru/i427/1310/f6/efd814419574.jpg
    http://s019.radikal.ru/i629/1310/82/5fbce9c1c977.jpg
    http://s019.radikal.ru/i638/1310/e4/230ba46f89ad.jpg
    http://i019.radikal.ru/1310/82/98f55d877687.jpg
    http://s017.radikal.ru/i427/1310/6c/48fa3bc95c71.jpg
    http://s020.radikal.ru/i716/1310/35/861a1b46e1f8.jpg
    http://s009.radikal.ru/i310/1310/a8/76bcce0c5d5e.jpg
    http://s018.radikal.ru/i512/1310/33/3984131db750.jpg
    http://s019.radikal.ru/i610/1310/1b/f26634ce6ca1.jpg
    http://s019.radikal.ru/i605/1310/21/d21c1ed06cfc.jpg
    http://s017.radikal.ru/i421/1310/71/d71c34327231.jpg
    http://s018.radikal.ru/i509/1310/6b/73a8b30fe761.jpg
    http://s019.radikal.ru/i643/1310/1c/18092e451e79.jpg
    http://s018.radikal.ru/i510/1310/dd/f2aab561839c.jpg
    http://s52.radikal.ru/i136/1310/25/b88fe3ea60d3.jpg
  8. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    И ещё хотел поделиться с дизелистами, как я переварил выхлоп после даунпайпа с катом (кат на месте). Причина вторжения видна на фото.. :)
    http://s020.radikal.ru/i719/1310/ba/c8d7eb01d911.jpg
    http://s020.radikal.ru/i714/1310/fb/d6f8d00ed3c0.jpg
    http://s002.radikal.ru/i200/1310/c9/47aaf042c78a.jpg
    http://s017.radikal.ru/i437/1310/d9/af48baa220ad.jpg
    http://i022.radikal.ru/1310/03/9fddb6ac842f.jpg
    http://i011.radikal.ru/1310/f2/0a3ce1a8ca6f.jpg
    http://s019.radikal.ru/i600/1310/fd/a33ab3b635dc.jpg
  9. geminus
    geminus Участник форума
    15 июл 2009
    405
    ALLROAD A6 3TDI 6M
    что значит к верхам лучше надувать??? просто я уже 3 месяца вожу датчик с собой и все никак не поставлю его
    что по ощущениям после замены?
    железо сток?
  10. SAIeksey
    SAIeksey Участник форума
    2 апр 2012
    190
    Audi 80 quattro
    Петр, скинь хоть свое видео или замеры разгона на 235/45*17 резине
  11. geminus
    15 июл 2009
    405
    ALLROAD A6 3TDI 6M
    у него 235/55/17
  12. SAIeksey
    2 апр 2012
    190
    Audi 80 quattro
    + 235/45*17
  13. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    К верхам нету спада, вот что значит. :)
    Посмотри лог, там всё понятно)
    Я думаю видео разгона сделать, пока тепло относительно)
  14. Axel13
    Axel13 Участник форума
    9 июн 2012
    125
    A4 2.0 tdi brd
    Товарищи привет!
    Скажите, если вместо сажевого поставить просто прямую трубу, звук сильно изменится? Если да то как/
    Спасибо!
  15. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Я бы сказал, что с пустым сажевым звук был хуже. Кат же остаётся (если 16ый блок и кат с сажевым в разных местах). Так что убирай не парься.
  16. Axel13
    9 июн 2012
    125
    A4 2.0 tdi brd
    У меня кат вместе с сажевым в одной банке
  17. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Если у тебя мотор аналог пассата б6 2.0тди 2009года, то звук поменяется. Могу свести со знакомым - послушаешь. Но зато надуваться станет на 300-400 раньше, если Петровский чип стоит. Звук не сильно меняется, чутка бубнить начинает.
  18. Axel13
    9 июн 2012
    125
    A4 2.0 tdi brd
    У него 170 сил мотор с завода?
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #859 Ratkov, 10 окт 2013
    На следующей неделе постараюсь сделать.
    Надо с Пашей снова встретиться - у него фотик снимает очень качественное видео и звук.
    П.С.
    Все верно.
    У меня очень много разных (4 шт.) комплектов колес. :wink:
    Сейчас езжу на размерности 235/45/17, колеса меньше штатных,
    на улице холодно, пока не прогреешь резину буксует при сарте с педалей.
  20. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    У меня ещё go pro hd камера есть. Я думаю сегодня, если планы не поменяются, как трафик спадёт, записать видео разгона )
    На присоске изнутри на стекло боковое водительское закрепить.
