Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. dron126
    dron126 Участник форума
    12 мар 2007
    130
    Ауди А4, 2.0 Мульт, 2001
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    Капец, пока меня здесь не было, нафлудили вы тут на больше чем 10 страниц, прочитав, ничего полезного для решения своей проблемы не нашел...
    предлагаю когда решите проблему с Расходом, то составить отдельную статью, что можно делать....
    Ну а на счет меня, то у меня как и у vvvv-77 (так помоему..ех) лампочка горит ровно через 100 км!!! 2 раза уже меняли прибор инструментов. ЭБУ отказываются менять, говорят, что на 100% уверены, что это не он. машина щас в сервисе, не знаю, что они там с ней делают... Сцуки, заипало все!!!! .... если ещё жрать начнет не по детски, как у вас, то я точно "тронусь"..
    Всем удачи, и на сччет статейки подумайте!!!! :) а то пока до конца эту тему дочитаешь, то забудешь, что в начале было...:)))
  2. astax
    astax Bad e-mail
    28 апр 2007
    108
    VW Bora 2.0L AQY 00 г.в.
    Нет конечно. Я думаю чем выше температура вспышки у масла, тем лутше она держит температуру(рабочую), т.е. меньше испаряется
  3. maxiva
    maxiva Участник форума
    16 окт 2006
    489
    Subaru Outback 3.0R
    У меня было ровно тоже самое. Причина - негермитичность трубок. Нужна диагностика двигателя. Если ничего не делать. через некторое время выкинет транспорант на панель - "Повреждение электроники двигателя" - желтый маторчик.
  4. astax
    astax Bad e-mail
    28 апр 2007
    108
    #864 astax, 16 май 2007
    А каких трубок? Лампа с моторчиком горит, но уменя катализатор разрезан и стоит мачалка из нержевейки. Диагностику делал кроме катализатора ничего не показал. На сервисе сказали что сигнал со второй лямбды на управление дв. не влияет.
  5. vvvv_1977
    vvvv_1977 Участник форума
    12 мар 2007
    339
    Ауди А4, 2.0, 2002
    а можно смешивать масла, я например недавно масло менял Shell Ultra LL 0w-30, если минимум будет доливать уже туде CLX3?
  6. dron126
    12 мар 2007
    130
    помоему нельзя, вернее можно, но только в экстренных случаях... я бы остался пока на Шеле, потом бы уже думал.
    Тем более я не думаю, что лампочка потухнет, а жрет она у тебя же вроде в пределе нормы.
  7. vvvv_1977
    12 мар 2007
    339
    Ауди А4, 2.0, 2002
    dron126, а ты снимал минусовую клемму и сколько прошел до загорания лампочки или менял аккумулятор, как говорил michfud?
  8. dron126
    12 мар 2007
    130
    нет, не пробовал... у меня офицалы пока под рукой, я им мозги парю... хотя уже так надоело
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    наконец-то я осилил эти чертовы графики!
    скажу я вам перенос из *.csv в *.xls не так-то прост...
    но в общем вот:
    все авто тестировались на месте (ноут в 220в воткнут через удлинитель) - обороты поднимались просто нажатием газа - соответственно без нагрузки.
    1. ALT - мой авто - сначала ездил, потом стоял около 40 минут - остыл до 60 градусов, поэтому 10 минут его прогревали на оборотах, потом ХХ:
    ошибки в двигателе у меня:
    1 Fault Found:
    17701 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Short to Plus
    P1293 - 001 - Upper Limit Exceeded
    что характерно - обороты на ХХ четко 720 - что видно по графику
    2. ALT - друга - машина ездила по городу, потом сразу замеры - чуткка на ХХ ждали, потом газовали и снова ХХ
    ошибки в двигателе:
    3 Faults Found:
    17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
    P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    17947 - Clutch Pedal Switch (F36): Implausible Signal
    P1539 - 004 - No Signal/Communication
    Readiness: 0000 0000
    на ХХ мотор реально колбасит - сравните обороты с моими - просто дрыгается дрыгатель - думаю что ДМРВ пришел у друга :(
    3. 1,9 TDI 2003г. - авто стояло, двигатель холодный, поэтому прогазовали, потом смотрели.
    ошибок нету ну совсем, даже неинтересно :(
    по ходу у дизеля - КПД больше, соответственно температура ниже, но и год надо сказать - 2003, т.е. радиатор и пр. - лучше и новее, а жалоб нет вообще у парня - дизель на мульте - 130 лыс как и ALT - прет с малых оборотов легко - а мульт как известно в спокойном режиме только на малых оборотах ездит :)
  10. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    #870 gosy97, 16 май 2007
    В общем случае, как известно, история такова - если машина после первого раза глохнет (а может и вообще - сама), блок управления включает "резервную программу" - отключаются вещи типа лямбдарегулирования и ещё может быть что-то... зависит от двигателя...
    Добавил: Readiness видимо это показывает....
    Да, согласен, что подсос воздуха очень возможен - он в маленких количествах блоком не определяется, а глохнуть холодная машина может. Было так на Гольфе когда-то...
    Но может быть и что-то ещё...
  11. astax
    astax Bad e-mail
    28 апр 2007
    108
    #871 astax, 16 май 2007
    Michфуд, а у друга масло кушает? А у тебя судя по графику термостат неправильно работает...
    Графики красивые и понятные:up:
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    а как же! :)
    TDI - вроде нет, но пока его еще никто не мерял - уровень - машина только пришла
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    у друга в АЛТе - castrol "немецкий" - 5w40
    в TDI - ARAL (на бирке так указано)
  14. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ну да - температура масла такая же "под сто два".
    причем, смотрите, у вас видимо разные неисправности - у него масло выше воды, т.е. масло не отдаёт тепло в воду.
    а у вас масло ниже, как и должно быть, но сама вода "очень горячая", т.е. вода не забирает тепло. (превед термостату? :)
    (речь про тепловой режим на ХХ)
    а какая температура была на улице в ходе замеров?
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    да - на улице было 18-20 плюса
    ну тут сложно судить имхо - насчет разные или нет - у обоих машин обе температуры встали в районе 102-103 градуса - что там выше, что ниже - вопрос времени - думаю если еще ждать - будут прыгать друг возле друга.
    по поводу моего термоса - может ему и канец, но недавно - максимум месяц, т.к. ранее такой ошибки не было точно (это я к тому, что с маслом особо не связано - т.е. и с исправным термостатом его ело не меньше)
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    мой график почти один в один повторяет график моего товарища - могу даже наложение сделать для наглядности - с того момента, когда оба мотора вышли на одну температуру примерно
  17. astax
    astax Bad e-mail
    28 апр 2007
    108
    Свой датчик ДМРВ снимал с воздуховода брызгал внутрь(где металлические пластины) очиститель карбюратора, а потом в спирт на ночь. Утром пополаскал в спирте, вынул, просушил и все стало нормально.
  18. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    тогда и то и то :(
  19. astax
    astax Bad e-mail
    28 апр 2007
    108
    Michфуд, какую температуру показавала доска приборов во время измерения.
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    форум помирает...
    но что интересно - при всех замерах на ВСЕХ АВТО - на приборке стрелка температуры стоит СТРОГО на 90 градусах :) тем самым успокаивая души счастливых обладателей ауди :D
    еще с пробегом прикол - если пробег на приборке светится скажем 128888, то на компе - 128880 буит :)
