Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Karter87
    Karter87 Участник форума
    13 ноя 2010
    336
    А4/B8 1.8T 10г.
    Забыли добавить на свой страх и риск)) Уже обсуждалось не раз, ничего, кроме оригинала лить не рекомендуется!!! Есть шанс запороть коробку. Слишком дорогой ремонт для такого риска. Это так, всего лишь мнение, хотите лейте то, что душе угодно.
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    Полностью согласен.
    Эта экономия себе в убыток.
    Полностью исправная коробка конечно переварит,
    но вероятность поломки сильно возрастает
  3. bunsev
    bunsev Новичок
    9 фев 2015
    73
    а если Febi 27975 ?
  4. unknown630
    unknown630 Участник форума
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    вода говорят
  5. bunsev
    bunsev Новичок
    9 фев 2015
    73
    Экзист предлагает для VAGG 052 180 A2 заменители:
    Febi27975
    SWAG30 92 7975
    VaicoV60-0117
    Meyle014 019 3000
    что скажете?
    ps понятно, что лучше всего VAG...
  6. unknown630
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    #8886 unknown630, 12 мар 2015
    если совсем жмет то
    у меня тоже карман не широкий
    но залью оригинал
    скупой платит дважды,а в это случае может и в 'десиражды"))))
  7. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    у многих, если не у всех производителей масел, есть продукты для различных коробок... вопрос: стоит ли? :cool:
  8. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    mitriy
    Добрый день,
    Вопрос такой. Авто A4 2013 год 1.8 вариатор 0AW. Пробег 53000 (скоро менять масло в коробке). Недавно заметил, что при движении вперед появился какой то гул (тоном в более металический чтоле, но не сильно слышно - похоже на какой то трансформатор) При сильном ускорении его не слышно, так как двигатель работает громче, а вот при езде накатом в D его слышно (ну и при плавном разгоне), причем чем меньше скорость, тем слышнее (но я бы не сказал, что гул громкий - ездил на А6 С7 с вариатором, причем авто новое было, там при езде накатом отчетливо был слышен гул коробки, как троллейбус) . Если начать тормозить, то звук вроде как пропадает. Коробка ведет себя нормально, правда (но это с самой покупки авто в пробках иногда дергает, но уже приспособился). Что это может быть? Причем при езде накатом звук иногда меняет тональность, как будто на переключениях скоростей.. Не гидроблок ли случайно это? (Авто еще на гарантии).
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    Есть похожая проблема,подшипник приводного вала прокручивает в корпусе.
    Надо послушать-посмотреть.
    Если так- мы меняем корпус,45000 за всЁ.
    Может и мотор.
  10. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Ок. Заеду к дилерам, пусть смотрят. За свой счет менять что то нет желания, тем более гарантия пока есть :) (хотя может и турбина...) Спасибо за консультацию.
  11. bunsev
    bunsev Новичок
    9 фев 2015
    73
    прошло само собой..............уже не ощущается.
    может и правда в каналах гидроблока "грязь" блуждала, а теперь выскочила....
  12. zver2015
    zver2015 Новичок
    13 дек 2014
    12
    А4/b7 1.8Т 06г.
    Уважаемый автор,помогите советом пожалуйста...))Имею машину АУДИ А4 1.8 ТУРБО,коробка вариатор маркировка JZR,встала в аварийный режим,горят все кнопки переключатателя,отдал на СТО ремонт,через 2 дгня забрал сказали всё ок,поездил 1 день,опять встала,обратно отвез,полазили сказали клинит главную передачу.А она не меняется,надо менять коробку всю((((Так ли это???или лучше на другую станцию отвезти попробывать????
  13. kae82
    kae82 Новичок
    21 фев 2015
    40
    A4/b8 1.8TFSI 2008
    Всем привет! только спустя пару недель после покупки авто обнаружил такое явление, а именно получается, что когда коробка прогреется то с места страгивается медленно с плавающими оборотами затем резко начинает ехать (газ удерживается равномерно). Записал по быстрому небольшое видео за качество строго не судите, волновался)), не знаю что делать теперь, во сколько всё выльется в денежном эквиваленте, и если так ездить ситуацию не усугубит? и еще замена масла случаем не поможет? машина кстати А4 2008года.
    Ссылка на видео: [AUDIO]http://www.youtube.com/watch?v=GJdij6UXGm8&feature=youtu.be[/AUDIO]
  14. Shmel ReAlity
    Shmel ReAlity Новичок
    13 авг 2014
    78
    Уважаемый!!! А давайте детально. Похожая проблема. Если газ нажать, то обороты высокие, но машина не едет, чуть-чуть наберёт хода и резко трогается. Зимой вообще слышно как шлифует. Выход для меня пока такой, отпускаю тормоз, машина начинает движение без газа и как только у меня порядка 5-6км\ч начимаю газ и отклик моментальный и правильный.
    Схоже с моим?
  15. JethroTull
    JethroTull Новичок
    5 мар 2015
    40
    A4/B8 1.8T 2009 г.
    #8895 JethroTull, 16 мар 2015
    to mitriy
    Дмитрий, подскажите, пожалуйста: какие негативные последствия может иметь перелив масла в коробку (300-400 мл)?
    И еще: по поводу замены фильтра-картриджа мнение сформировалось - надо его менять?
  16. kae82
    kae82 Новичок
    21 фев 2015
    40
    A4/b8 1.8TFSI 2008
    Пока получается что езжу короткими поездками, а на непрогретой коробке она лучше себя ведет. Но вроде у меня вот так: Если газ нажать, то сразу высоко обороты не подымаются она как бы их подымает и сбрасывает обратно и так несколько раз, при этом потихоньку трогается, а потом как видно на видео (начиная примерно с 8 км/ч) она резко подкидывает обороты и начинает ехать и шлифовать (видно на видео по моргающей лампе ESP или как там). а если просто отпустить тормоз опять же на прогретой, то она не едет (либо начинает очень медленно), нажимаем газ дальше видим что происходит...
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    Бред какой-то.Какая ошибка
    ? Номер здесь сообщите,никуда пока ездить не надо.Похоже вас дурят
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    Похоже на проблему с блоком гидравлики,если так- ремонт 35000 час работы.Точный диагноз при предъявлении машины.
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    Никаких последствий,даже хорошо.Фильтр можно менять на 120000, раньше не стоит
  20. JethroTull
    JethroTull Новичок
    5 мар 2015
    40
    A4/B8 1.8T 2009 г.
    спасибо
