Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. awarior
    awarior Участник форума
    31 окт 2007
    162
    Ауди A4 В8 1.8TFSI
    а где там в салоне есть предохранители...
    я смотрел слева с справа по бокам где двери есть, а где еще в салоне?
  2. anzoid
    anzoid Новичок
    8 янв 2014
    37
    А5/8Т 3,2
    Знатоки, прошу Вашей помощи, что за дивные ошибки??? за ранее спасибо!
    Friday,10,April,2015,22:58:13:62939
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
    Data version: 20130910
    VIN: WAUZZZ8T08A017738 License Plate:
    Mileage: 121420km-75446mi Repair Order:
    Chassis Type: 8T (8T0)
    Scan: 01 02 03 05 06 08 09 10 15 16 17 19 36 42 46 47 52 53 55 56
    VIN: WAUZZZ8T08A017738 Mileage: 121420km/75446miles
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 8T1 820 043 P HW: 8T1 820 043 P
    Component: KLIMA 1 ZONE H05 0112
    Revision: A1000000 Serial number: 0126.09.070001
    Coding: 46020000
    Shop #: WSC 06325 000 00000
    VCID: 3E73D873A9826EEEA6F-806B
    2 Faults Found:
    03064 - Voltage supply for sensors
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 109
    Mileage: 121415 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.04.10
    Time: 22:40:21
    Freeze Frame:
    Voltage: 14.70 V
    Temperature: 11.0°C
    Temperature: 2.0°C
    Voltage: 5.00 V
    00003 - Control Module
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101110
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 109
    Mileage: 121415 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.04.10
    Time: 22:40:22
    Freeze Frame:
    Temperature: 11.0°C
    Voltage: 14.70 V
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
    Part No SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
    Component: BCM1 1.0 H21 0250
    Revision: 05021001 Serial number: 00000000042726
    Coding: 2600D0910010AF010009000300005D5D001C438800010101000000
    VCID: 306FF64B63D6889E243-8065
    Subsystem 1 - Part No SW: 8T1 955 119 B HW: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: WWS 311007 H13 0040
    Coding: 005914
    Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
    Component: RLS H04 0002
    Coding: 02532C
    Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G
    Component: E1 - LDS H07 0070
    1 Fault Found:
    00910 - Indicator Lamp for Emergency Flashers (K6)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 101
    Mileage: 121354 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.03.30
    Time: 20:22:00
    Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb
    Part No SW: 8K0 907 801 C HW: 8K0 907 801 C
    Component: EPB Audi B8 H03 0040
    Revision: 00000003 Serial number: 00000000022519
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 2F6DF5377EE897663D9-807A
    1 Fault Found:
    00381 - Databus Instrument Cluster
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 91
    Mileage: 120731 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.03.10
    Time: 13:55:18
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.60 V
    Count: 81
    Speed: 0.0 km/h
    Hex Value: 0x4060
    Hex Value: 0x0008
    Hex Value: 0x0101
  3. kidmanru
    kidmanru Участник форума
    23 сен 2013
    108
    А6с5 1.8Т 03г
    Спасибо. Стирал все датчик сцепления пропал, а остальные 3 постоянно при каждой диагностике, почему и как это исправить?
  4. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    :nod:
      114,9 КБ
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #885 melkon, 11 апр 2015
    Информация по ошибкам АКПП 6НР19
    01840 P0730 - Контроль передачи/передаточного числа, неправильное передаточное число
    09984 P2700 – Муфта A, неопределённость
    09985 P2701 – Муфта B, неопределённость
    09986 P2702 – Муфта C, неопределённость
    09987 P2703 – Муфта D, неопределённость
    Все чаще и чаще такое встречается почему то ...
    Вот официальный документ по этому вопросу :
    A4/A6/A8/S6/RS6/S8 с КП 09L, 09E и 0B6: рывки при трогании, при переключении, временами задержка передачи момента Дата разрешения публикации: 25.07.2013
    Описание неисправности клиентом/Заключение станции
    Описание неисправности клиентами:
    Временами происходит задержка передачи момента, если включить ступень D или R.
    Удаётся осуществлять движение только на 3-й передаче (аварийный режим). Движение задним ходом в таком случае невозможно.
    Заключение сервисного центра:
    КП переключается на аварийную программу и позволяет осуществлять движение только на 3-й передаче.
    В холодном состоянии КП переключает передачи с задержкой передачи момента. В прогретом состоянии возникают дополнительные шумы всасывания.
    Техническое обоснование
    Из-за конструктивного изменения поставщиками сетчатого фильтра ATF сетка может выйти из направляющей канала всасывания насоса ATF. Из-за этого может подсасываться воздух, и масло будет вспенивается. Из-за вспенивания ATF сцепления не могут замкнуться должным образом.
    В блоке управления коробки передач могут, в частности, регистрироваться следующие события:
    Решение в условиях производства
    Внедрение оптимизированного фильтра ATF в производство
    Номер детали:
    09E.325.429 с номера шасси WAUZZZ4FAN900080
    09L.325.429 с номера шасси WAUZZZ4FAN008942
    0B6.325.429 с номера шасси WAUZZZ8T6AA007334
    09L 325 429 с номера шасси WAUZZZ4EAN001319
    Решение в условиях сервиса
    Следует попытаться воспроизвести рекламацию клиента (в соответствии с описанием проблемы/причиной), чтобы установить однозначную связь с данной TPI. Описываемый далее процесс проводить только в случае, если все указанные критерии (модель/тип, номер шасси, обозначение двигателя/коробки передач, код(ы) комплектации, номера деталей, версия ПО, кодировка и т. д.) в точности совпадают.
    Если удаётся воспроизвести рекламацию клиента в соответствии с этой статьёй TPI, то действовать следующим образом:
    1. Проверить через Самодиагностику/Ведомый поиск неисправностей события в блоке управления коробки передач на предмет наличия среди них вышеперечисленных событий и составить диагностический протокол.
    2. Снять поддон ATF и проверить, не лежит ли незакрёпленный сетчатый фильтр ATF в поддоне.
    При этом масло следует собрать и использовать его вновь после ремонтных работ!
    3. Если сетчатый фильтр ATF не закреплён или лежит в поддоне для ATF, то заменить сетчатый фильтр ATF, как описано в Руководстве по ремонту, глава «Сетчатый фильтр, снятие и установка».
    Следить за тем, чтобы магниты масляного поддона не остались на нижней (металлической) стороне незакреплённого сетчатого фильтра и не были удалены вместе со старой сеткой. Они во время работы притягивают металлическую пыль.
    4. Если после замены сетчатого фильтра ATF жалобы, вызвавшие рекламацию на переключение передач, остались, удалить активную адаптацию сцепления и провести новую поездку для адаптации.
    А вот как это выглядит в реалии :
    Выпавший на поддон фильтр
    Происходит это по причине задубения уплотнения вот этого :
  6. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.595
    разные
    Менял топливный фильтр, и чтоб прокачать систему зашел в тест исполнителей. Дошел до теста насоса , в окошке пишет
    Реле топливного насоса J17 , сбой в электрической цепи. Насос при этом срабатывает
    Слева под лобовым нет. Где аккум тож нет...
    Машина q7 2007 3.0 tdi bug
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.757
    035 гр базовых - вкл зажигание , запустить тест ,нажать тормоз + педаль газа ,ждать пока отработает насос . Так сделать пару тройку раз .
  8. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Народ помагите на холодную машина не всегда с первого раза заводится ...
    17769 - Управление зажиганием, цил. 3: обрыв цепи
    P1361 - 004 - No Signal/Communication
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 001 - Upper Limit Exceeded
    19537 - Слишком низкая температура двигателя
    P3081 - 008 - Implausible Signal
    В блоке АБС такая ошибка это что ?
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    00-00 - -
  9. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.595
    разные
    Я прокачал систему уже, хочу реле проверить. Убрать эту надпись про сбой в цепи. Да и насос у меня молчит когда завожу....
  10. Geka40
    Geka40 Новичок
    26 ноя 2014
    41
    А6/С6 3.2 FSI BYU
    Периодически (примерно раз в неделю) появляется ошибка, критична ли она и чем она грозит?
    адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.clb
    Номер блока управления: 4F2 910 115 B HW: 4F2 907 115
    Компонент и/или версия: 2.0l R4/4V TFSI 0040
    Кодировка: 0105000318070920
    Код мастерской: WSC 61140 142 88930
    VCID: 1F461F65CE9503E68D9-804A
    2 Найдены неисправности:
    001056 - Ряд 1, система катализаторов
    P0420 - 002 - снижение эффективности - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 2
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 203427 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.04.06
    Время: 17:13:33
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2434 /min
    Нагрузка: 22.7 %
    Скорость: 73.0 km/h
    Температура: 93.0°C
    Температура: 24.0°C
    Абс.давл-е: 990.0 mbar
    Напряжение: 13.335 V
    000818 - Датчик детонации 2-G66
    P0332 - 002 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 203534 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.04.10
    Время: 07:05:25
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2448 /min
    Нагрузка: 26.7 %
    Скорость: 73.0 km/h
    Температура: 58.0°C
    Температура: 5.0°C
    Абс.давл-е: 980.0 mbar
    Напряжение: 13.081 V
  11. leshiy2k
    leshiy2k Новичок
    29 янв 2015
    94
    Тульская обл.
    Audi Q7 3.0TDI 2020
    Господа (или товарищи - кому как удобнее)! Помогите с такой ситуацией. Посмотрел сегодня машинку (я тут где-то давал на нее ссылку, сказали, что смотреть её стоит). Внешне понравилась очень - вроде никаких косяков значимых не заметили (брал с собой водителя с работы и знакомого с малярки), хозяин сразу сказал, какие элементы подкрашивал, маляр это подтвердил. Водитель с работы тем временем слушал двигатель стетоскопом - никаких посторонних стуков, звона и прочих тресков не обнаружил. Но я-то полез васей-диагностом почитать ошибки... В общем, судя по количеству ошибок и пробегу, на которых они возникали, пробег 123000 - реальный. Но вопрос не в этом.
    Выкладываю лог из васи с ошибками. Интересует 2 вопроса: так как я не люблю, чтобы какая-то дрянь гадила в кан-шину, мне надо все эти косяки непременно устранить, поэтому надо знать - насколько эти косяки критичные и сколько будет стоить устранить их у ОД или в каком-нить клубном сервисе (если таковой есть - я ещё не совсем в курсе жизни ауди-клуба, но как-то обычно есть "клубные" или "прикормленные" сервисы со скидками для клубней)? И сколько вообще нормальная доплата от Тигуана 2010 года до этой машинки?
    Вот лог (блоки без ошибок я удалил, чтобы размер его поменьше был)
    Saturday,11,April,2015,16:11:27:10463
    ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
    ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
    Версия данных: 20141115
    VIN: WAUZZZ4L57D013333 Номерной знак: 222222
    Пробег: 122350km-76024mi Номер ремонта: 222222
    Шасси: 4L (4L0)
    Список: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 28 34 36 42 46 47 4F
    52 55 56 57 61 62 69 6C 6D 6F 72 76 77
    VIN: WAUZZZ4L57D013333 Пробег: 122350km/76024miles
    00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000
    01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
    05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    07- Блок управления и индикации -- Статус: OK 0000
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
    0E- Медиа-проигрыватель, позиция 1 -- Статус: OK 0000
    15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
    16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: содержит неисправности 0010
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
    28- Задняя панель управления климат-контролем -- Статус: содержит неисправности 0010
    34- Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) -- Статус: содержит неисправности 0010
    36- Регулировка положения сиденья водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
    42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
    47- Акустическая система -- Статус: OK 0000
    4F- Блок управления бортовой сети 2 -- Статус: содержит неисправности 0010
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010
    55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
    56- Магнитола -- Статус: OK 0000
    57- ТВ-тюнер -- Статус: содержит неисправности 0010
    61- Управление АКБ -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    62- Электроника задней левой двери -- Статус: содержит неисправности 0010
    69- Тягово-сцепное устройство -- Статус: OK 0000
    6C- Камера заднего вида -- Статус: содержит неисправности 0010
    6D- Электроника крышки багажного отсека -- Статус: содержит неисправности 0010
    6F- Центральный модуль систем комфорта 2 -- Статус: содержит неисправности 0010
    72- Электроника задней правой двери -- Статус: содержит неисправности 0010
    76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
    77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: OK 0000
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Part No SW: 4L0 910 401 M HW: 4L0 907 401
    Компонент: 3.0L V6TDI 001AG 0030
    Ревизия: --H03--- Серийный номер:
    Кодировка: 0011775
    Мастерская #: WSC 80093 222 69422
    VCID: 2C5CF8A98F23E87E18B-8079
    3 Найдены неисправности:
    006464 - Шина данных Привод
    P1940 - 001 - отсутствие сообщения от блока управления контроля АКБ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100001
    Пробег: 122353 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.04.11
    Время: 15:24:04
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 756 /min
    Крутящий момент: 89.7 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Раб-й цикл: 1.0 %
    Напряжение: 13.91 V
    (нет узла): 0.0
    004120 - Заслонки 2 впускных каналов
    P1018 - 001 - не достигнут нижний упор
    Стоп-кадр:
    Пробег: 122353 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.04.11
    Время: 15:24:04
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 756 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Напряжение: 13.98 V
    Раб-й цикл: 80.9 %
    Раб-й цикл: 88.8 %
    Раб-й цикл: 80.9 %
    001025 - Система рециркуляции ОГ
    P0401 - 002 - слишком низкая пропускная способность
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01110010
    Пробег: 122356 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.04.11
    Время: 15:33:20
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1512 /min
    Крутящий момент: 105.3 Nm
    Скорость: 32.5 km/h
    Раб-й цикл: 66.7 %
    Раб-й цикл: 20.9 %
    (нет узла): 0.0
    Раб-й цикл: 20.5 %
    Готовность: 0 0 1 1 1
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4L0-910-517-V1.clb
    Part No SW: 4L0 910 517 E HW: 4L0 614 517 E
    Компонент: ESP ALLRAD MK25E1 0140
    Ревизия: 00H45001
    Кодировка: 0038017
    Мастерская #: WSC 31414 790 00001
    1 неисправность:
    00668 - Напряжение бортовой сети; клемма 30
    002 - Превышен нижний предел - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 35
    Индекс забывания: 10
    Пробег: 118915 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.11.28
    Время: 11:21:12
    Стоп-кадр:
    Счет: 0
    Счет: 7169
    Счет: 128
    Счет: 31488
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: Не найден
    Part No SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F
    Компонент: KLIMABETAETIGUNGH05 0040
    Ревизия: 00---007 Серийный номер: 00000000022418
    Кодировка: 0262166
    Мастерская #: WSC 53105 531 80720
    VCID: E1C2D99D3861F5167BD-80B4
    02072 - Блок управления системы регулирования энергопотребления(J644)
    004 - Нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Индекс забывания: 226
    Пробег: 122357 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.04.11
    Время: 16:05:53
    Стоп-кадр:
    вкл
    Бин.биты: 001111
    02874 - Центральный блок управления 2 систем комфорта(J773)
    008 - Недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Пробег: 122357 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.04.11
    Время: 16:05:53
    Стоп-кадр:
    вкл
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 4F0-910-279.clb
    Part No SW: 4F0 910 279 F HW: 4F0 907 279 A
    Компонент: ILM Fahrer H15 0180
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 4F0907279
    Кодировка: 0113121
    Подсистема 1 - Part No: 4L1 910 113 Label: 1KX-955-119.CLB
    Компонент: Wischer AU716 H11 0030
    Кодировка: 00064792
    Подсистема 2 - Part No: 4E0 910 557 A Label: 8K0-955-559.CLB
    Компонент: REGENLICHTSENSORH12 0090
    Кодировка: 00150059
    1 неисправность:
    01500 - Лампа правой противотуманной фары(L23)
    010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00111010
    Индекс забывания: 9
    Пробег: 122248 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.03.13
    Время: 10:49:00
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 4L0-910-655.clb
    Part No SW: 4L0 910 655 B HW: 4L0 959 655
    Компонент: 30 AIRBAG AUDI8RH36 0110
    Ревизия: 04H36000 Серийный номер: 0037GD04AEL2
    Кодировка: 0013104
    Подсистема 1 - Серийный номер: 6331HSME1B2B07647
    Подсистема 2 - Серийный номер: 6342QSME0D472D45O
    Подсистема 3 - Серийный номер: 6352QSME0C62481DN
    Подсистема 4 - Серийный номер: 6362QSME0C621719G
    Подсистема 5 - Серийный номер: 63734SME0B781059%
    Подсистема 6 - Серийный номер: 63834SME0B724F334
    1 неисправность:
    00532 - напряжение электропитания
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 4F0-910-549.clb
    Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
    Компонент: Lenksдulenmodul H07 0230
    Ревизия: 00H07000 Серийный номер: 90026060900359
    Кодировка: 0012112
    VCID: E6C8CA81D14F922E8EF-80B3
    Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
    Компонент: Lenkradmodul H07 0090
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 4
    Пробег: 122357 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.04.11
    Время: 16:04:41
    Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: Не найден
    Part No SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 A
    Компонент: Heizgeraet H07 0050
    Ревизия: 0000000D Серийный номер: 00000009011043
    Кодировка: 0000002
    VCID: E0C4DC99336BFC1E743-80B5
    1 неисправность:
    01414 - Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания(V6)
    003 - Механическая поломка
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 4L0-910-468.clb
    Part No SW: 4L0 910 468 HW: 4L0 907 468
    Компонент: J533__Gateway H06 0040
    Ревизия: 00H06000 Серийный номер: 0900B0631780F3
    Кодировка: F7FBFE7F301602
    VCID: ECDCB8A9CFA3A87ED8B-80B9
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Пробег: 122357 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.04.11
    Время: 16:05:54
    Адрес 28: Задняя панель управления климат-контролем Label: Не найден
    Part No SW: 4L0 910 158 HW: 4L0 919 158 D
    Ревизия: 00---006 Серийный номер: 00000000019578
    Кодировка: 0000006
    VCID: E8D4C4B9DB5B845EBC3-80BD
    Стоп-кадр:
    Пробег: 122357 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.04.11
    Время: 16:05:53
    Стоп-кадр:
    вкл
    Стоп-кадр:
    Пробег: 122357 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.04.11
    Время: 16:05:54
    Стоп-кадр:
    вкл
    Бин.биты: 001101
    01320 - Блок управления Climatronic(J255)
    013 - Проверте память DTC
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101101
    Пробег: 122357 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.04.11
    Время: 16:05:59
    Стоп-кадр:
    вкл
    Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: Не найден
    Part No SW: 4L0 910 553 A HW: 4L0 907 553
    Компонент: LUFTFDR.-CDC H03 7470
    Ревизия: --H03001 Серийный номер: 15.1528-0082.2
    Кодировка: 0015520
    VCID: 285404B99BDBC45EFC3-807D
    5 Найдены неисправности:
    01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дор.прос.(G291)
    008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 166
    Пробег: 119390 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.01.06
    Время: 07:48:06
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 78
    01577 - Отключение вследствие перегрева
    001 - Превышен верхний предел - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 6
    Частота появления ошибки: 208
    Пробег: 114015 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.05.20
    Время: 13:56:51
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 68
    01583 - Выявлена утечка в системе
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100000
    Частота появления ошибки: 143
    Пробег: 117148 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.10.28
    Время: 08:39:36
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 70
    02250 - Отключение; продолжительность включения клапанов
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 4
    Индекс забывания: 5
    Пробег: 121235 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.01.11
    Время: 14:41:35
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 46
    00446 - Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения
    Стоп-кадр:
    Индекс забывания: 8
    Пробег: 121400 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.01.16
    Время: 17:26:52
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 13
    Адрес 36: Регулировка положения сиденья водителя Label: Не найден
    Part No SW: 4F0 910 760 HW: 4L0 959 760
    Компонент: Sitzmemory FS H01 0100
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000896401
    Кодировка: 0082954
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 62
    Пробег: 116856 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.11.12
    Время: 08:07:36
    01454 - Выключатель рег. прод. пол. и высоты вод. сиденья(E61) назад
    Стоп-кадр:
    Индекс забывания: 8
    Пробег: 122236 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.02.07
    Время: 16:06:02
    01453 - Выключатель рег. прод. пол. и высоты вод. сиденья(E61) вперед
    Стоп-кадр:
    Индекс забывания: 8
    Пробег: 122236 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.02.07
    Время: 16:06:02
    Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 4L0-910-793-42.clb
    Part No SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 793 B
    Компонент: TSG FA H12 0130
    Ревизия: 00-00000
    Кодировка: 0017099
    VCID: 2F66EFA5BE3593663D9-807A
    02126 - Кнопка центрального замка; наружная ручка двери
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 108
    Индекс забывания: 224
    Пробег: 120066 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.12.17
    Время: 13:41:09
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 254
    Индекс забывания: 225
    Пробег: 117788 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.09.22
    Время: 08:16:25
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 4L0-910-289.clb
    Part No SW: 4L0 910 289 D HW: 4L0 907 289 A
    Компонент: Komfortgeraet H05 0020
    Ревизия: 0020 --- Серийный номер: 01011962760000
    Кодировка: 7610501
    VCID: 3162E9DDA80185962BD-8064
    02957 - Фонарь в крышке багажного отсека справа
    009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101001
    Частота появления ошибки: 140
    Пробег: 117152 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.10.28
    Время: 10:03:45
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 010 001
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 5
    Пробег: 112932 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.12.29
    Время: 21:58:33
    Адрес 4F: Блок управления бортовой сети 2 Label: 4F0-910-280.clb
    Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
    Компонент: ILM Beifahrer H10 0080
    Ревизия: Серийный номер: 00000000134432
    Кодировка: 0011001
    VCID: DEB8E261091FCAEE46F-808B
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Пробег: 122356 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.04.11
    Время: 16:05:00
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 13.900 V
    Температура: 23.0°C
    Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 4L0-910-793-52.clb
    Part No SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 792 B
    Компонент: TSG BF H12 0130
    Ревизия: 00-00000
    Кодировка: 0017099
    Стоп-кадр:
    Пробег: 118573 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.09.20
    Время: 12:00:06
    02110 - Выключатель стеклоподъемника
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 7
    Индекс забывания: 9
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2064.00.00
    Время: 00:00:00
    Стоп-кадр:
    Пробег: 122249 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.04.10
    Время: 14:04:41
    Адрес 57: ТВ-тюнер Label: 4E0-910-146.clb
    Part No SW: 4E0 910 146 E HW: 4E0 919 146 C
    Компонент: TV analog TUNER H15 0270
    Ревизия: 00000018 Серийный номер: 00000000001988
    Кодировка: 0000001
    VCID: 234E1395E2FD2706A91-8076
    1 неисправность:
    00863 - Антенна 1 для ТВ(R55)
    011 - Обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101011
    Пробег: 122357 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.04.11
    Время: 16:05:51
    Адрес 61: Управление АКБ
    Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 4L0-910-795.clb
    Part No SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 795 B
    Компонент: TSG HL H21 0050
    Кодировка: 0016394
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Пробег: 122357 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.04.11
    Время: 16:05:48
    Адрес 6C: Камера заднего вида Label: 4L0-910-441.clb
    Part No SW: 4L0 910 441 HW: 4L0 907 441
    Компонент: J772__Rearview 0020
    Ревизия: --H10--- Серийный номер: 525PA8-J630459
    Кодировка: 1030101
    VCID: E3CED395227DE706691-80B6
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Индекс забывания: 9
    Пробег: 122249 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.04.10
    Время: 15:08:26
    Стоп-кадр:
    Кл.15 ВКЛ
    Задн.ход ВЫКЛ
    Счет: 3
    Адрес 6D: Электроника крышки багажного отсека Label: Не найден
    Part No SW: 4L0 910 945 HW: 4L0 827 851 B
    Компонент: ValeoHeckdeckel H21 0280
    Ревизия: --H21001 Серийный номер: E5030000B
    Мастерская #: WSC 98765 666 38354
    Подсистема 1 - Part No: 4L0 910 946
    Компонент: ValeoHeckdeckel H20 0250
    Подсистема 2 - Серийный номер: E5030100B
    Подсистема 3 - Серийный номер: RD13.04.06--H20001001C0234я
    Подсистема 4 - Серийный номер: 1C0234я
    00317 - Блок управления крышки багажного отсека(J605)
    Стоп-кадр:
    Индекс забывания: 236
    Пробег: 121436 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.01.17
    Время: 16:21:04
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта (J393)
    004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Пробег: 79912 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2006.03.15
    Время: 13:27:16
    01331 - Блок управления двери водителя(J386)
    Стоп-кадр:
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Отсчет времени: 0
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533)
    Стоп-кадр:
    Отсчет времени: 0
    Адрес 6F: Центральный модуль систем комфорта 2 Label: 4L0-910-290.clb
    Part No SW: 4L0 910 290 A HW: 4L0 907 290 A
    Компонент: ILM HINTEN 2 H05 0040
    Ревизия: AAH05044 Серийный номер: 001497219-----
    Кодировка: 0003591
    VCID: 26480A8191CFD22ECEF-8073
    Подсистема 1 - Part No: 4L0 910 591
    Компонент: J_245_EE14_SKB09H10 0160
    Подсистема 2 - Part No: 4L0 910 591
    Компонент: J_394_EE14_SKB09H10 0160
    Подсистема 3 - Part No: 4L0 910 591
    Компонент: J_392_EE14_SKB09H10 0160
    Стоп-кадр:
    Пробег: 119118 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.01.02
    Время: 13:18:19
    01512 - Блок управления сдвижного люка
    005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100101
    Пробег: 117564 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.09.23
    Время: 13:00:02
    02906 - Блок управления заднего сдвижного люка(J392)
    Стоп-кадр:
    Пробег: 117002 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.10.25
    Время: 13:43:05
    Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 4L0-910-795.clb
    Part No SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 794 B
    Компонент: TSG HR H21 0050
    Кодировка: 0016394
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Пробег: 117787 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.09.22
    Время: 03:46:21
    Конец -------------------------------------------------------------------
  12. George78
    George78 Участник форума
    26 сен 2013
    191
    Италия
    S7 2015
    Помогите, плиз, справится с этой ошибкой. Как ее адаптировать правильно?
    Контроллер 17: Панель приборов (J285) Описания: 8T0-920-xxx-17.clb
    Номер детали SW: 8T0 920 930 M HW: 8T0 920 930 M
    Компонент:: KOMBIINSTR. H35 0540
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: NT426NG3D
    Кодировка: 136731005F010008000000
    Код сервиса:: WSC 06325 000 00000
    VCID: 40855770D3356D1ED43-8015
    1 Ошибка найдена:
    00003 - Блок управления
    005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100101
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 126
    Пробег:: 46145 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2015.03.11
    Время: 11:21:44
    Заранее спасибо.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Для того чтобы довести до ума этот Q7 скорее всего денег понадобится приличное кол-во . Там только по мотору уже все основные проблемы нарисовались (коллектора ,ЕГР ) это только по ошибкам ... Никто ведь не смотрел в каком состоянии ЦПГ ,топливная ... Нет ли там не дай бог утечек антифриза . По остальному тоже букет приличный . По пневме не все здорово кмк ,блок энергоменеджера впал в анабиоз по какой то причине. Ну и по мелочи еще ... Вопрос простой - а оно тебе надо ? По опыту скажу по простому - ушатаный Q7 легко может опустошить карман владельца на сумму равную цене покупки и более :umnik:
  14. leshiy2k
    leshiy2k Новичок
    29 янв 2015
    94
    Тульская обл.
    Audi Q7 3.0TDI 2020
    Ну вот потому и решил спросить совета знающих. Одно дело, если там в 3-5 тысяч долларов всех ремонтов, и совсем другое - когда всё начнётся только с 10 и более.
    По антифризу посветили УФ-фонариком - вроде нигде не светится, при этом мотор хозяин явно не отмывал, все достаточно грязное и пыльное.
  15. muha
    muha Участник форума
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    что делать с этой ошибкой?
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 F
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодирование: 0016701
    Код Сервиса: WSC 63351
    1 Неисправности:
    16826 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    P0442 - 001 - Превышен верхний предел
    три дня назад выскочил чек и вот эти ошибки:
    16839 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка
    P0455 - 001 - Превышен верхний предел
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 002 - Превышен нижний предел
    я сделал тест исполнителей- н80 тихо но щелкал, я по нему постучал, продул... после чего появилась 16826...
    что именно требует внимания?
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.757
    Попробуй отсоединить трубку после клапана к адсорберу и запусти тест так . Если он пройдет то вопрос к адсорберу . Если не то замена капана .
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.757
    А антифриз там как раз не наружу течет а через клапан ЕГР в выпуск постепенно забивая катализатор ...
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.757
    Ошибка первая описана в теме много раз . Почитай первый пост и смотри варианты решения . По второй ошибке надо смотреть что с составом смеси и вообще что с мотором . Просто так ошибки по датчикам детонации не появляются . Их физически не трогали часом по какой то причине ?
  19. Сергей-Автокемпер
    16 июл 2014
    78
    a4/b6 avant 1.8
    Всем добрый день, надоела одна проблемка 00956, ключ 2? 3-часа курю форумы но так и не нашёл ответа, суть гемороя: audi a4 b6 2003, starline с автозапуском и турбо таймером, перестал открывать с пульта сигналки, снять снял а двери открыть не открывает, ключиком открываю, ботарейка в штатном брелке плавно умирала, менять её не стал, просто взял второй брелок, он работает и всё открывает... Вопрос, может адаптация какая? Куда лезть? Да и вроде раньше багажник открывался с брелка, с авто ни чего не делал, ни акум, ни водичка, просто на ровном месте всё отключилось:(
  20. Geka40
    Geka40 Новичок
    26 ноя 2014
    41
    А6/С6 3.2 FSI BYU
    Датчик детонации не трогали. Ошибка (по Васе) появляется вместе с системой катализаторов примерно раз в неделю
