Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. Wyrm
    Wyrm Участник форума
    15 июл 2006
    326
    a6/c5 2.7t, 03г.
    Посмотрите моего пациента пожалуйста)
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Опрессовку делать надо. Расход воздуха завышен. Обычно, такие графике при дыре после турбины.
  3. andre277
    andre277 Новичок
    27 апр 2015
    2
  4. andre277
    andre277 Новичок
    27 апр 2015
    2
    Мотор AWT 150л.с 2003г.в
  5. kononyn
    kononyn Участник форума
    20 мар 2013
    124
    А4/B5 1,8т AWM 00г
    Почему у меня давление наддува медленно поднимается? отстает от расчётного?
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    На пассат клабе всё уже сказали.
  7. айгульчик
    айгульчик Новичок
    18 сен 2014
    65
    a6 4bc5 2.7bitu 01
    #887 айгульчик, 29 апр 2015
    как сюда вставить лог?
  8. айгульчик
    айгульчик Новичок
    18 сен 2014
    65
    a6 4bc5 2.7bitu 01
    2,7 битурбо кватро 2001г? дмрв живой? лог 002а.зип вроде удачный, просто негде было 3 передачу до конца выкрутить))
  9. denis_audi
    denis_audi Живу я здесь
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    по моим логам тишина ..............
  10. alexus79
    alexus79 Участник форума
    29 ноя 2011
    164
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    Всем доброе время суток! Вчера у меня случилось и радостное и не очень радостное событие за один промежуток времени )) Начну с хорошего: был у Влада (Melkon) по причине дальнейших разберательств с ретардами, начиналось всё с того, что ретарды были просто жуть... по 10 и всё это на стоке. Постепенно был поменян датчик всасываемого воздуха(был не рабочим),заменён расходомер(старый занижал), сделана опресовка, почищена вкг( кое что заменено). После всего этого ретарды стали по 6-7, решено было копать дальше...при всём этом наддув не вызывал особо подозрений( не додувал немного до запроса и позно выходил на наддув в районе 3000 из-за скорей всего ретард). Так вот вчера решили помыть форсунки и сделать раскоксовку, результатом которой я был приятно удивлён так как ретардов вообще не стало! Ну а дальше случилось то что повергло меня в шок...турбина по прежнему поздно выходила на наддув и не дотягивала до запроса! Решили снять трубку с акуратора и посмотреть сколько она надует...результат был нулевым... как еле дула так и осталось( только в районе 3000-4000 об. надула на 0.2 больше)
    Теперь в раздумьях с чего начать копать.... были подозрения на катализатор, но после раскоксовки ретарды то по нулям,тобишь он не душит двигатель. Может кто нибудь подскажет что это может быть? если что логи могу снять попозже. Боюсь как то зря турбину купить )) или же ей хана?
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    #891 052, 30 апр 2015
    ДМРВ живой. Опрессовку сделать не мешает. По наддуву и оборотам получается незначительно, но поменьше чем по ДМРВ(не учитывалась температурная поправка).
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Поставь себе ,дополнительно, компрессор, чтоб был твин и дуть будет прямо с 1500 об, а если новейший электрокомпресор без всяких электромуфт, то и с 1000:D
  13. айгульчик
    айгульчик Новичок
    18 сен 2014
    65
    a6 4bc5 2.7bitu 01
    какие группы включить для лога?)) переснему чтобы все правильно было))) выскакивает лямды передние по очереди, замена их не чего не дала(( грешили на дмрв 5-6г\с на холостых, и иногда пропуски бывают то, 123 цилиндры то 5-6))
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Для начала опрессуй. 5-6 многовато для ХХ этого мотора.
  15. айгульчик
    айгульчик Новичок
    18 сен 2014
    65
    a6 4bc5 2.7bitu 01
    хорошо
  16. Александр 20017
    Александр 20017 Завсегдатай
    4 ноя 2011
    549
    a4 B6 AMB Q 250 hp, а6
    #896 Александр 20017, 30 апр 2015
    День добрый форумчане, давно не был на этой ветке, нужна помощь знающих, а не тех которые любят попериписываться, в декабре сделал чип от Сергейника (логи сняты до чипа, после и сегодня) проблема в плохих показаниях Н 75, скорей всего пришло капец турбе (это знающие мне подскажут) и температура впуска мне кажется высока (11 группа 3 столбец), посмотрите и подскажите. Ретарды вроде в поряде.
    Логи выкладываю до чипа, после и вчера.
    Добавлю н75, байпас, грибок, гусеница менял перед чипом
    • Logs.zip
      5,3 КБ
  17. batulik
    batulik Новичок
    29 сен 2013
    27
    Audi Allroad 2.7T
    #897 batulik, 30 апр 2015
    мою тоже взгляньте пжл!
    посмотрите пжл мои логи :) машина начинает тупет после 5-10 минутной езды:confused:
    2.7Т 2003 г кватро. Пред хозяин сказал что делал ЧИП. По логам как я понял чипом не пахнет (((
    • Архив.zip
      3,9 КБ
  18. alexus79
    29 ноя 2011
    164
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    Пока небыло реакции на мой пост страницей ранее спрошу ещё одну вещь:) турбина с оторванной калиткой может еле еле надувать на верхах 0.5? Напомню- со снятой трубкой вестгейта турба не уходит в передув, только на верхах надула на 0.1-0.2 атм. Больше чем с трубкой. Каюк турбе? Можно руководствуясь этим действиям отправлять турбину на покой? И смело брать новую? И с интеркулера вылилось совсем немного масла.
  19. Neosys
    Neosys Участник форума
    16 дек 2012
    135
    VW Tiguan 2015 2.0TDI 4motion, А4/B6 1.8TQ '03 AMB -была
    У меня с таким же мотором и снятой трубкой с актуатора надула 2,2абс. давл. и дальше я уже газ отпустил, попробуйте снять приемную трубу с турбины и глянуть на клапан вестгейта, он наверное или заклинил или реально оторвался.
  20. alexus79
    29 ноя 2011
    164
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    Спасибо,учту. Если заклинил, то можно реанимировать,или замена турбины?
