Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. vitus781
    vitus781 Новичок
    27 сен 2012
    35
    A4/8E 2.0 01г
    mitriy здравствуйте!Интересует такой вопрос.машина стояла задом и немного в горку,на мягком грунте при трогание задним ходом пришлось поднять обороты до четырех тысяч,чтобы выехать.
    Понимаю что это не нормально,еще при нагревании машины начинается сплошное дерганье,давишь газ-обороты падают,потом резко подскакивают,потом опять падают.
    Особенно это проявляется при малейшем подьеме,при прямолинейной езде можно ехать более менее комфортно.В ручном режме все тоже самое,переключение передач возможно,но симптомы те же.
    Сделал диагностику,по коробке ошибок нет .По двигателю-неисправность ваккумного усилителя тормозов
    ,но эта ошибка висит уже года два(как купил машину),машина ауди а4 b6 2001г 250000км.
    Может ли это подходить конец механике,раз по электрике ничего не выдает?
    Что можете подсказать?
  2. dima822
    dima822 Участник форума
    10 фев 2010
    210
    A4/B8 1.8T 12г.
    Отогнал машину в Москву к официалам ,приговорили коробас замена по гарантии
  3. vadios555
    vadios555 Новичок
    12 апр 2015
    21
    Audi A6 1.8t 2003г
    Mitriy здравствуйте. У меня вопрос, если масла нет в варике, система сообщит об етом ? Или можно ездить и не догадыватся об етом, при отсутствии симптомов ?
    Заранее благодарю за ответ
  4. jjokerr
    jjokerr Новичок
    14 мар 2015
    7
    А4/B6, 2.0, 2003г.
    mitriy
    Дмитрий, добрый день. Созванивались с Вами на прошлой неделе в четверг, договорились на 20.06.15 г. на замену коробки (приеду своим ходом из г.Киров, машина А4, alt 2л, 2003 г.в. в кратце неполадки: на горячую трогается с места с рывком, откатывается с горки назад, по ходу движения проблем нет). Так вот после разговора с Вами меня терзают сомнения, поэтому прошу пояснить:
    1. Вы сказали, что по приезду машины, диагностику коробки делать не будете, а сразу замените коробку, почему? - вдруг диагноз по моему описанию не верный и полный капремонт коробки не требуется, а может дело не в коробке? (на вашем сайте multitronic-club сказано что диагностика бесплатно - это верно?).
    2. Вы сказали, что можно сделать частичный ремонт коробки за 60 т.р. с гарантией 1 мес. - вопрос, что в него входит и сколько это займет по времени? (цитата с сайта multitronic-club "Достаточно часто возможен частичный ремонт коробки без потери качества или с ограниченной гарантией по просьбе клиента. Цена существенно ниже и нам такой ремонт даже более интересен.").
    Хочется быть уверенным на 99 % в правильности выбора, всё таки деньги для региона не маленькие.
    Заранее спасибо за ответы, извиняюсь за беспокойство.
  5. woolf_21
    woolf_21 Новичок
    6 мар 2014
    2
    А6/С5 1.8Т 02г.
    Здравствуйте Дмитрий, а6 1.8 т 2001г.в модификация 2002, вариатор
    На бк не высвечиваются символы PRND, горит ( ! ) ABS и ESP.
    Машина не разгоняется :(
    Ошибки следующие:
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01J-927-156.clb
    Номер блока управления: 01J 927 156 CG
    Компонент и/или версия: V30 01J 1.8l5VT RdW 2011
    Кодировка: 01001
    Код мастерской: WSC 00134
    VCID: 73EE23D5419DF786991-5178
    4 Найдены неисправности:
    18270 - Шина данных-привод
    P1862 - 35-00 - отсутствие сообщений от комбинации приборов
    18031 - Шина данных-привод
    P1623 - 35-00 - нет связи
    18259 - Шина данных-привод
    P1851 - 35-00 - отсутствие сообщений от блока управления ABS
    18262 - Шина данных-привод
    P1854 - 35-00 - повреждение оборудования
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWT.clb
    Номер блока управления: 4B0 906 018 CS
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0002
    Кодировка: 26582
    Код мастерской: WSC 00000
    Дополнительная информация: WAUZZZ4B12N047554 AUZ5Z0A8250054
    VCID: 74EC20C94493F0BE80B-5178
    18034 - Шина данных-привод
    P1626 - 35-00 - отсутствие сообщений от блока управления КП
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-00 -
    17704 - Неисправность системы охлаждения
    P1296 - 35-00 -
    16795 - Система подачи вторичного воздуха
    P0411 - 35-00 - снижение пропускной способности
    Готовность: 0000 1000
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4B0-614-517.clb
    Номер блока управления: 4B0 614 517 G
    Компонент и/или версия: ABS/ESP front 1728
    Кодировка: 06279
    Код мастерской: WSC 12345
    VCID: 254A0D8DBFC9D936C75-513C
    18055 - Проверить кодирование/модификации блоков управления трансмиссии
    P1647 - 35-00 -
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    P1626 - 35-10 - отсутствие сообщений от блока управления КП - Непостоянно
    Вот такие вот дела.
  6. EvgeNui
    EvgeNui Новичок
    8 июн 2015
    16
    А4В7 2.0TDI 2005 г
    Дмитрий)здравствуйте)вопрос непосредственно к вам...вариатор j01 ,мелкое и существенно слышимое рычание на холодном акпп)...как прогреется,все норм...как останавливается Авто,перед самой остановкой за секунду до полной остановки что то так как будто перескакивает и следует маленький толчок сопровождающийся мелкой мгновенной вибрацией)на задний ход при долгом удержании педали тормоза или при повторном включении заднего хода,толчок хорошо ощутимый!каков вердикт по вашему профессиональному мнению?в чем причина и стоимость устронения причины как таковой)?за ранее благодарен за ответ)с уважением)
  7. EvgeNui
    EvgeNui Новичок
    8 июн 2015
    16
    А4В7 2.0TDI 2005 г
    Дмитрий,рычание при движении Авто ...на нейтральном положении стоя на месте не рычит)))зверь...
  8. EvgeNui
    EvgeNui Новичок
    8 июн 2015
    16
    А4В7 2.0TDI 2005 г
    Я сам с Могилева РБ,как то годика полтора был у вас,привозил ЭБУ на ремонт по просьбе человека...может в ближайшее время буду в москве в течении месяца следующего...если у Вас будет время,созвонимся,подскачу...)гляните)...нл преждевременный профессиональный вердикт хотелось бы от Вас услышать....)так как у нас нет профи в этом деле)
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.324
    А8 3.0 D 2011
    Какая машина?
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.324
    А8 3.0 D 2011
    эбу коробки неисправен.
    Звоните-приезжайте, сделаем
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.324
    А8 3.0 D 2011
    #9191 mitriy, 11 июн 2015
    Как без диагностики? Обязательно.
    Просто в вашем случае ситуация и так ясна,стандарт.
    И набор запчастей будет стандартный, " по полной программе".
    Другую готовую коробку ставим для ускорения, можно и вашу сделать, цена и результат тот же, немного подольше.
    Вариант за 60- это так называемая контрактная коробка.
    Частичный ремонт в вашем случае не возможен
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.324
    А8 3.0 D 2011
    Нет и не будет такой индикации.
    Масло уходит- коробка умирает( вариатор), это достаточно часто происходит.
    По коробкам 0aw это основная ситуация
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.324
    А8 3.0 D 2011
    это хорошо.значит еще одну целую коробку мне скоро продадут...
  14. vadios555
    vadios555 Новичок
    12 апр 2015
    21
    Audi A6 1.8t 2003г
    А проверка уровня только через пробку ? При отсутствии масла, извесно ли какие либо симптомы ?
  15. EvgeNui
    EvgeNui Новичок
    8 июн 2015
    16
    А4В7 2.0TDI 2005 г
    А4В7 2.0 ТDI одновальный мотор. 11.2005 г.в
  16. Svide
    Svide Новичок
    3 дек 2009
    9
    Всем Привет. Купил себе Ауди а4 2002г. Alt вариатор. Починил ему сразу мозги, как разогревался не видел положение селектора. Далее была еще одна проблема, на холодную трогается и едет идеально, но как только прогревается начинает трогаться с ударами а если трогаться очень очень медленно то их нет, причем дальше все отлично. Еще она тормозила с вибрацией и это все на горячую. По ошибке была одна - достигнут предел адаптации. Ну и вот я решил себе отремонтировать. Разобрал вариатор. Цепь однозначно под замену, кстати она уже потихоньку разбираться начала вовремя разобрал. Тарелки надо полировать. Подскажите пожалуйста зазор фрикционов передней передачи и кто как полирует тарелки? заранее спасибо.
  17. Alexsandr Donetsk
    Alexsandr Donetsk Участник форума
    5 мар 2013
    165
    А6/4F 2.4 04г
    Люди подскажите че делать .вылезла ошибка p178f . изучаю этот вопрос и прихожу к выводу что требуется замена гидроблока ,так ли это ? каков алгоритм замены ,прописывать нужно или блок с ПО продается ,онлайн или не требуется подключение ?
  18. Alexsandr Donetsk
    5 мар 2013
    165
    А6/4F 2.4 04г
    Дмитрий добрый день . помоги с советом .вылезла ошибка p178f -ауди а 6 2010 мультик,поидее требуется замена гидроблока или есть варианты решения без замены ? коробку разбирал стружки нет,все вымыл собрал на место .сначала ошибка не ушла но после проверки выездом прошла тест по давлению и ошибка ушла ,но не надолго ,через неделю снова вылезла
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.324
    А8 3.0 D 2011
    Достоверно уровень масла можно определить только путем пробного доливать через заливную пробку.
    Недолив до 3,5 литров никак не проявляется вообще.
    Больше, когда ниже уровня забора- маг-на чуть подвергается и встает навсегда
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.324
    А8 3.0 D 2011
    Может сажевый фильтр?
    Обороты не завышены?
    Не разобраться без машины
