  1. Дорогие одноклубники!
Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Там фазорегулирование по принципу вкл/выкл и всего на 15 гр . Нет толку от него никакого и проблем не будет если его небудет . Не зря эти причиндалы безболезненно отключают в прошивке и меняют регулятор на натяжитель обычный .
  2. FreeSpiceMan
    FreeSpiceMan Участник форума
    28 янв 2010
    205
    Q7 4.2 FSI BAR
    Воздух 002 канал? сделал 032 140 002. Нашел мойку форсунок но мою машину мыть отказались в итоге сказали FSI не моем, могут быть проблемы после мойки
  3. $ВоВкА$
    $ВоВкА$ местный бдитель
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Парни, ну подскажите пожалуйста ......
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Да вы везучие, по зажигалкам полно инфы как правильно диагностировать, какие группы за что отвечают, что проверять если показания расходятся и т.д., было бы желание... а вот по дизелю я уже третий месяц не могу найти, собираю знания по кусочкам. Может у кого-нибудь есть по дизелю документик или ссылочка, буду благодарен:beer:
  5. ivanich777
    ivanich777 Новичок
    7 сен 2012
    25
    А4/B6 1.8Tquattro
    Всем добрый вечер!... при доскональном изучении патрубков на 75 клапане была найдена маленькая дыра.. которая проявлялась под небольшим давлением... шаманский бубен сарудил ... приобрёл манометр до 1 бар... .. ..но там проблем с жёсткостью нет... эту проблему давала дыра...... симптомы уменьшились но болезнь до конца не ушла.. сегодня снял новые логи посмотрите пожалуйста и дайте диагноз.
    Зорание Спасибо Павел
    • 20.11.zip
      7,6 КБ
  6. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Вот снял лог файлы по группам, по которым советовали. Прокомментируйте, пожалуйста.
  7. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    Ребят, подскажите по показаниям расходомера, нормальные ли он показания выдает или дурит капитально. Кривая расхода от оборотов странная какая-то. Не могу найти причину дерготни на оборотах от 1,5к и до 4к.
    заранее спасибо.
  8. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Так в чём тогда причина ? хз ??? может форсы снять проверить распыл ???
  9. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Нормально я всё мерил, и до меня в сервисе ему мерили. 4 очка не падает !!!!! мин 20 катались
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #9270 052, 20 ноя 2013
    Расходомер в норме. В запросе показаны нереальные цифры, вроде, но машина , похоже не едет от бедной смеси. Заслонку видимо прикрывает. Надо смотреть температуру выхлопа егт.
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    100-104, это и те что между ними.Сорри не сказал. По запросу наддува, честно не понял, почему такой детский. Влад, теперь имеет такую машину.Ему надо дать слово.
  12. Marchell
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    Спасибо за ответ!
    да г235 отвалился, все никак руки не дойдут пропаять, но машина до покупки мной вообще с дохлыми датчиками каталась. машина просто дергается рандомно при оборотах от 1,5 тыщ и выше на горячую. Грешил на ДМРВ.
  13. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    ДМРВ в порядке, а турбина на низах совсем не дует. имхо от дилетанта. И газ надо на 100% с 1000 об. до 3500, без отпускания
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Больше вопросов возникает почему разгон с 3000 до 4000 такой черепаший. Нехватка топлива, противодавление ОГ.
  15. max-460
    max-460 Участник форума
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    A6/4F рестайл 2.8FSI/Q/2009г
    Посмотрите логи пожалуйста!
  16. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Т.Е. ещё 101-102-103 ?
  17. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    на холостых 1-3-4 и 13-14 при темпер>85 град
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Слушай, не надо давать советы от машин со старыми ТНВД, как у тебя. У человека коммонрейл.
  19. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    ясно, не знал...
  20. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Всё переснял заново:
