Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    001-007-010
  2. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Спасибо, завтра сниму.
  3. ivanich777
    ivanich777 Новичок
    7 сен 2012
    25
    А4/B6 1.8Tquattro
    Привет Всем Посмотрите пожалуйста логи. сам грешу на 75 клапан... . ошибок по мотору нет.. (при наборе скорости немножко подтупливает с лёгким плаванием оборотов... начало открытия вестгейта с 0.35 .. купил для этого монометр до 1 атм... помогите.... ибо чует сердце .. мотор от этого не в радости
    • 20.11.zip
      7,6 КБ
  4. vanya888
    vanya888 Новичок
    24 ноя 2013
    5
    A4/B7 2.0T 2005
    Судя по логу турбина недодувает, в чём может быть проблема не подскажите?
    Или куда с этим можно обратиться в Челябинске кроме официалов?
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Байпас проверьте для начала свой и опрессовку сделайте . Это и самому возможно сделать .
  6. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Всё снял:
  7. Racer-72
    Racer-72 Новичок
    17 июл 2013
    42
    AUDI Q7 3.6 FSi'08
    melkon, Посмотрите пожалуйста логи
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Трясет при холодном старте правильно ?
  9. Racer-72
    Racer-72 Новичок
    17 июл 2013
    42
    AUDI Q7 3.6 FSi'08
    Да, все верно. секунд 5 трясет когда с прогревочных обротов стрелка на рабочие падает.. потом выравнивается и все норм.
  10. FreeSpiceMan
    FreeSpiceMan Участник форума
    28 янв 2010
    205
    Q7 4.2 FSI BAR
    Вот снял логи после мойки инжектора винсом. Две банки прокачали, мне показалось три надо))) машина стала меньше жрать по бортовому смотрел, больше 20 средний пока не показывает, завтра за день оценю, а то сегодня он показывал средний 40 л. Выяснилось что маслоотделитель слетел докучи((( будем менять. Ошибка высокого давления осталась.
    • Logs.zip
      91,8 КБ
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Ды посмотри как она льет в этом режиме ...
  12. Racer-72
    Racer-72 Новичок
    17 июл 2013
    42
    AUDI Q7 3.6 FSi'08
    Что посоветуете сделать?
  13. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    ребят, кто нибудь может посмотреть логи АКПП?
    профильная тема молчит...
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Странно ,kishunv молчит. Он разбирается, вроде.:D
  15. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Хе хе:D Я ни одного лога по АКПП даже себе не снимал не то что чужие смотреть:nod:
    Юмора не понял, ну да ладно:)
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Сравнить показания датчиков температурных при холодном старте . Дальше промыть и адптировать ДЗ . Ну и дальше изучить работу зондов .
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Когда то надо начинать. У тебя неплохо получается:nod:
  18. Racer-72
    Racer-72 Новичок
    17 июл 2013
    42
    AUDI Q7 3.6 FSi'08
    melkon, спасибо за ответ.
    ДЗ мыли и адаптировали в vag-сервисе в первую очередь, когда обратился к ним с этой проблемой. Результат нулевой.
    А про показания температурных датчиков и изучение работы зондов можно поподробнее? В каких группах логи нужно снять?
  19. k0rad
    k0rad Участник форума
    17 окт 2012
    154
    A4/B61.8TQM04170
    Доброго времени суток, форумчане :)
    Подскажите по такой проблемке. Поменял себе фазорегулятор (поставил оригинал) вместе с МСК, дизеление по утрам пропало, ушли ретарды, даже машин вроде бодрее поехал. Но вот показания аддитива и мультипликатива стали хуже. И такое ощущение что подрос расход топлива.
    До замены фазорегулятора адд был -0.8, мульт +1, то теперь адд -1.7, мульт +4. С чем такое может быть связано?
    Логи после замены прилагаю.
  20. Tuningx
    Tuningx Участник форума
    15 дек 2012
    348
    Q5 2.0 CDNC 09 s-tronic
    #9320 Tuningx, 28 ноя 2013
    Всем привет. Подскажите, чем прочитать логи с Вася 10.6 ? VCScope и Dieselpower не открывает.
    Извиняюсь просмотрел программу ( DieselPower_S_rus.zip ) Открывает отлично
