Руками против моторчика двигаешь. На морозе думаю опасно. А правда говорят что щетки меняются только полностью? Типо сменную резинку не поставишь
Всем привет! Забрал сегодня наконец-то целых 5 недель шедший фильтр виден номер этой фигни в сборе (по экзистам идет, как защитная решетка, так и заказывал) номерок отдельно фильтрующего элемента (не каждый же раз заказывать это в сборе - 1300 за всю радость) Заказывал еще когда пылища была, а сейчас зима уже. На выходных поставлю, заодно и салонный поменяю - надоело возить в багажнике!
Очень интересно! Ждем описания как и куда такое втыкать. На сколько помню про свою машинку такого размера у меня нет ни где...или фотка очень обманчива
Втыкать вместо решётки от листвы на заборнике воздуха в салон перед вентилятором. Фишка для а4 китайского рынка, много кто ставит и у нас. Решил тоже попробовать. Поставлю - фотки сделаю))
А что, тоже вариант, и бюджетно)). А я вот разорился!)) Ещё из "бестолкового" хочу веерные форсунки омывателя!))
Веерные я поставил)) Правда наконечники шлангов пришлось менять, чтоб поднять струю. Ну и подпиливал сами форсы как показывают.
Установил вчера фильтр этот)) Прекрасно вписался Только сегодня заметил одну особенность, на рециркуляции пришлось проехать, так стекла очень быстро стали запотевать, пришлось вырубить, до установки этого фильтра на рециркуляции достаточно долго можно было проехать, прежде чем начиналось запотевание. Заодно заменил фильтр салона - ох и намучился я с ним Поставил "картонку" за решеткой радиатора из пенофола (или как там его) Заметил разницу, эффект есть, даже в городе: при -7 градусах ниже 90 на прогретой машине температура не свалилась в городе
Еще вопросик возник! Может, кто подскажет? Заметил сегодня, что перестала светится кнопка блокировки/разблокировки замков на двери (красная горизонтальная полосочка между двумя кнопками с изображением замочка) Выделил красным: До этого работала, а сегодня что-то ехал и обратил внимание, что не горит, хотя двери заблокированы(( Может, перегорела диодная лампочка там, как ее заменить? По каталогам глянул - там деталь идет в сборе (8K1 962 107 V10 Предохранительный выключатель центрального замка), стоит в р-не 2 тыс
А точно двери блокируются на ходу? С улицы открыть пробовали? Посмотреть бы ошибки по блоками дверей... терзают меня смутные сомнения что не в "диоде" дело...
Блокируютя, с характерным звуком. Специально слушал сегодня всю дорогу, пока ездил. Так же стоя на месте, кнопками на двери блокировал/разблокировал. А что может быть по симптомам? Пока ошибки посмотреть не смогу, надо доехать к другу с ваг-комом. Дело в том, что с месяц назад была похожая картина, ехал после работы, заехали с женой в магазин, до магазина ехали - горела кнопка точно помню, с магазина вышли - сели поехали, по дороге обратил внимание, что не горит эта полоска, решил: "неужели блокировка на ходу не сработала", но нажав на открытый замочек, услышал, как открылись замки с громким щелчком. После этого так же на ходу нажал обратно на закрытый замочек, и замки закрылись и полоска загорелась. Приехав домой и припарковавшись во дворе, при заведенном двигателе несколько раз повторил процедуру откр/закр с кнопки на двери - все работало и горело без сбоев.Тогда решил, что это временный глюк и заострять внимание не стал, пока сегодня не повторилось, и уже не загорается, сколько ни жми, хотя замки закрываются и открываются, судя по звуку
Наводящий вопрос: прям звук всех 4-х блокирующихся замков дверей слышится? или например задний правый там не запирается...?
ну вот. где там теперь скептики??? ох уж эти новые технологии. у приятеля на х5 задний фонарь потух. диодный. замена только целиком. и тоже надо прописывать. в общем попадалово
На рециркуляцию этот фильтр влеять не может, т.к. Между ним и двигателем стоит заслонка,которая закрывается, при включения рециркуляции или при выключении двигателя
