Внутрен. граната
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем AlexChel, 19 июн 2009.
  1. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Это вроде не законно? :shock: сколько раз возвращал в Экзисте неподошедшие запчасти - ничего с меня не брали.
  2. pologo
    pologo Участник форума
    28 май 2010
    426
    Audi Allroad 2.7 01 г.
    С недавнего времени стали брать и странно менеджер берет налом и без чеков(без кассы):confused:.
    Так что кто его знает сдавал 2 раза и разные менеджеры с меня взяли денег.
  3. pologo
    28 май 2010
    426
    Я себе про запас заказал.
    А что значит практически ушли толчки? У меня после замены все четко без вибрации.
  4. Scorpion83
    Scorpion83 Участник форума
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
    Навено Я капризный. Седня не было ни чего.Иногда бывает на небольшой скорости вибрация.Думаю колеса на посмотреть.
  5. pologo
    28 май 2010
    426
    Ну раз все довольны я думаю надо добовлять в FAQ Patron PCV5031 .
  6. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    рановато, вы поездите с годик
  7. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    почему не берете в расчет угол наклона оси вала привода относительно фланца от коробки? фото в посте №888 подтверждает, что трипод для олроуда выполнен намеренно таким, для обоспечения крутящего момента в разных режимах подвески (с 1го по 4й уровень), если он правильно работает на А6 и фольце В5ом, это не значит, что он должным образом будет работать и на роуде. я не прав?
  8. pologo
    28 май 2010
    426
    Ну а сзади стоит ОБЫЧНЫЙ шруз(даже не трипойд). Хотя зад тоже поднимается и опускается. И все нормально ездит.
  9. pologo
    28 май 2010
    426
    Угла наклона там хватает. Думаю что тут будет играть качество материала.
  10. pologo
    28 май 2010
    426
    Трипойд другой но и стакин внутри другой!
  11. pologo
    28 май 2010
    426
    Я понимаю о чем речь что они не просто так сделали такую конструкцию оригинала. Но не факт что не оригинал другой конструкции будет хуже. Ты прав надо подождать годик.
  12. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    это возможно по причине меньшего угла. ибо привод длиннее.
    я не претендую на истину, но данный факт сразу бросился в глаза. почему же на S6 другой трипод? думаю, что именно в этом дело, хотя если авто повседневно используется на 1-2 уровнях, то это не особо и кретично
  13. pologo
    28 май 2010
    426
    почему на s6 другой? тот же 4B0 498 103. у меня МКПП привод с переди гараздо длиннее чем на АКПП но стоит такой же щруз.
  14. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
  15. pologo
    28 май 2010
    426
  16. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Даже если он пройдет треть срока оригинала, все равно выгодней получается.
  17. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    да это понятно. вот интересно, что там происходит когда подвеска в червертом положении да еще и с максимально повернутым рулем, есть какие-нить вибрации, толчки?
  18. Scorpion83
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
    Внутренний то не поворачивается так как передний.Ему что так что так.
  19. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    понятно, что при повороте руля основной выворот на наружнем, я имел ввиду взять максимально сложный режим для внутреннего. как-то так
  20. SVTuner
    SVTuner Новичок
    2 апр 2011
    88
    Allroad-->Q7
    Хочу показать ещё один вариант. Заказан с ебея цена около 120$.
