Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Volchkoff
    Volchkoff Bad e-mail
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Re: Кодирование / адаптация
    Можно. По моему в начале этой темы было. Кодировкой автономного отопителя выставляется режим работы клапана N279 (если не ошибаюсь). Греет по малому контуру.
  2. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    наоборот. малый контур это только салон, а длинный это еще и мотор. а вот отдельно мотор нельзя
  3. Volchkoff
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Возможно Вы правы.
  4. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    +1.....немцы Вебу ставили не для мотора :) а для салона по умолчанию
  5. Виталий 86
    Виталий 86 Участник форума
    12 окт 2012
    110
    Q7/V6 3.0TDI 07г
    где именно менять? в кодировании просит семь символов.
  6. Виталий 86
    12 окт 2012
    110
    Q7/V6 3.0TDI 07г
    где искать этот клапан?
  7. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Да не трогай ты клапан :) где он находится я не задавался целью узнать да и смысл какой?на климе ставь минимальную температуру и почти все тепло уйдет ДВС
  8. Виталий 86
    12 окт 2012
    110
    Q7/V6 3.0TDI 07г
    у кого стоит именно так и кто доволен как штатное webasto греет и салон и двс.??
  9. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #969 Alex2509, 17 окт 2012
    У меня :)
    Вот почитай
    http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_11263.html#1
  10. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    ну значит 0000011
    я доволен. выезжаю с парковки, в машине тепло, ОЖ = 70 градусов
  11. Виталий 86
    12 окт 2012
    110
    Q7/V6 3.0TDI 07г
    а теперь и я доволен!! спасибо всем!!:thumbup:
  12. Nov_Andrey
    Nov_Andrey Участник форума
    10 мар 2012
    127
    Q7 3.0 TDI 2006г.
    весной этого года, купив шнурок, почитав данную тему, разблокировал тв в движении, активировал инженерное меню, аккум и еще кажется чего-то. Но вот не смог активировать тогда таймеры вебасто, но так как холод уже заканчивался вопрос был не совсем актуален, сейчас наоборот... Так вот, все делал согласно этому посту http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5288138&postcount=3 У меня климат двухзонный, но как я понял нужно все равно прибавлять 2048. У меня в кодировке блока стоит 0000022 (может один нолик лишний - точно не помню), соответственно новую кодировку пишу 0002070, жму сохранить. Комп пишет что изменения сохранены, но когда я снова вхожу в это блок - кодировка стоит прежняя - 0000022, ну и соответственно никаких таймеров в сетапе климата не появляется. Пробовал несколько раз, потом забил... Сейчас хочу все-таки довести этот вопрос до конца. Что делаю не так?
  13. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Все так, а в 18 блоке в 3 канале адаптации стоит 1, проверял? Может случайно не сохранил когда делал.
  14. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    я тоже с вебастой плясал с бубном, а оказывается всё заработало, надо было просто setup на климате нажимать а не на ММI)))
  15. Nov_Andrey
    10 мар 2012
    127
    Q7 3.0 TDI 2006г.
    Да проверял все по несколько раз! На выходных еще раз попробую. Вот только вопрос, у нас сейчас ниже +10 не опускается. Это повлияет? Когда весной пробывал было точно не теплее +5.
    То что на климате, а не MMI - я это знаю!
  16. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Я активировал летом, было +20 :) Все получилось с первого раза...
    Кодировал при включенном зажигании?
    Я как-то то ли сервисный интервал сбрасывал, то ли еще чего-то делал, уже не помню, что точно, но у меня также было, кодировку новую принял, сохранил, выскочило сообщение, что все сохранено, вернулся обратно в блок, а там все осталось как прежде. Изменил и сохранил еще раз, опять та же фигня. Завел двигатель, опять все сделал, и все сохранилось. Глюк какой-то видимо проскочил...
  17. Nov_Andrey
    10 мар 2012
    127
    Q7 3.0 TDI 2006г.
    Пробовал и с заведенным двигателем и с заглушенным но при включенном зажигании и даже с выключенным зажиганием (только в блок не пустило:D)...
  18. CblPOK_77
    CblPOK_77 Новичок
    19 сен 2012
    43
    Q7 3.0 TDI 07г.в.
    #978 CblPOK_77, 19 окт 2012
    Люди добрые . подскажите какой провод нужно купить ( VAG COM) и с какой прошивкой лучше работать!?!? оч прошу))
    Вот Такой пойдёт , Вариант №2 ( ибо на русском есть)
    http://www.azlina.ru/catalog/device001.php
    или другой надо ( или оч дорого) !??!
    Специ подскажите ))
  19. Виталий 86
    12 окт 2012
    110
    Q7/V6 3.0TDI 07г
    Я ВСЕ СДЕЛАЛ КАК ПОДСКАЗАЛИ... ВСЕ СОХРАНИЛ ПРАВИЛЬНО, ММI ПЕРЕЗАГРУЗИЛ И В МЕНЮ ПОЯВИЛСЯ ТАЙМЕР. КАЙФУЮ ТЕПЕРЬ.
  20. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    http://avtoadapter.ru/index.php?pag...ategory_id=19&option=com_virtuemart&Itemid=35
    на цену не смотрите, для соклубников у них скидки хорошие. здесь почитайте, и спросите http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=108372
