Телематика А6, 2005 г.
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем judge78, 15 апр 2008.
  1. FОMA
    FОMA Завсегдатай
    10 июл 2007
    614
    A7 3.0 TDI
    Ответ: Телематика А6, 2005 г.
    мда уж ......... низачто не обращусь теперь :)))))
  2. Egal
    Egal Живу я здесь
    19 мар 2007
    1.006
    { пока не Ауди }
    ... есть возможность куданибудь выложить образ прошивки?
  3. audim
    audim Участник форума
    20 окт 2007
    343
    Audi Q8 45TDI
    Алексей КнЗ нравится это.
  4. Andryn
    Andryn Участник форума
    5 май 2008
    350
    ТЛК 100 4,7 л
    по поводу активации навигации, просто у меня этого блока нет, сегодня по блютушке сконектил свой телефон "Нокиа" -прикольно :thumbup::thumbup:
  5. Egal
    Egal Живу я здесь
    19 мар 2007
    1.006
    { пока не Ауди }
  6. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    926
    Q7 4L 4.2tdi
    А можно немного вопросов?
    Какая версия была до перепрошивки? Прошивка на 5540 была через 5150, или сразу поверх старой?
    Делалось все в точности как описано?:
    • Прожигаем образ на CD
    • Далее идём в машину, советую её завести, т.к. апдейт может занять до ЧАСА времени
    • Не стоит пользоваться электронникой автомобиля, т.к. это может привести к ошибке при перепрошивке
    • Вытаскиваем все диски из сд чейнджера
    • Вставляем наш образ в слот номер 1
    • Жмём одновременно кнопки Setup+Return пока не загорится заводское меню (см. Скрин 4)
    • Жмём SWUpdate
    • Далее выбираем "Update from CD"
    • Далее появится меню выбора что апдейтить, там уже всё автоматом включёно что надо, поэтому жмём апдейт и сидим пялимся в проценты
    • После окончания жмём Restart MMI и всё готово.
  7. vgraf
    vgraf Участник форума
    27 апр 2005
    211
    Q8 50 TDi
    Прошивка стояла какая-то очень старая 0*** , не помню.
    Обновлял по инструкции поэтапно: сначала 5150, потом 5540 - сразу 5540незахотела.
    Единственное, что хотел добавить от себя, это как включать меню.
    Если просто одновременно нажать Setup+Return
    или Setup+CAR то меню не появятся.
    будет писать, что других функций на а/м нет .(не по-русски)
    Я из-за этого начал ВАС подключать и пытаться активировать скрытое меню, этого не нужно было делать. Просто я НЕ ПРАВИЛЬНО включал эти меню.
    Понял, что надо делать так: при включенном MMI (например радио) нажать SETUP и удерживая эту кнопку нажать и подержать RETURN или CAR.
    Вот тогда меню появляются 100%.
    Машину не заводил, зажигание не вкючал. Апдейтило 40 мин 5150 и 20 мин 5540.
    Пропала в меню CAR "зарядка акумулятора" и "уровень масла". В меню Setup+Car поставил галки напротив этих опций сделал рестарт MMI (однократно-одновременно нажать на SET UP + ДЖОЙСТИК + ПРАВАЯ ВЕРХНЯЯ КЛАВИША РЯДОМ С ДЖОЙСТИКОМ) и все это появилось в меню.
    Аудио система -DSP. Телефона нет. (Вернее есть в подлокотнике какая-то хрень с кучей контактов, но адаптера я так понял нет).
    1 человеку нравится это.
  8. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.702
    A4
    Никто не подскажет какое разрешение у 7" экрана MMI?
    800x480?
  9. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    926
    Q7 4L 4.2tdi
    #89 NKE, 10 июн 2008
    Ага, понял, спасибо. Разберусь почему Cd чейнджер не работает, тоже попробую прошиться, а то поршевской карты только с Москвой мало ))
    P.S. И еще вопросик. При перепрошивке наличие/отсутствие диска навигации в приводе (в багажнике) пофиг?
  10. vgraf
    27 апр 2005
    211
    Q8 50 TDi
    У меня при перепрошивке в DVD стоял диск Россия 2007.
    P.S. Попробовал законектить телефон по блютусу и получилось, хотя до перепрошивки пробовал - не видел Audi. Сейчас все работает идеально - подхватывает в течение 20 секунд.
    Нету только адаптера в подлокотнике. По каталогу посмотрел - а его и в природе нету для моего телефона.
  11. Andryn
    5 май 2008
    350
    ТЛК 100 4,7 л
    Очень хочется узнать, а как можно все же активировать меню Setap+Car? пробовал сделать как здесь сказано-все равно не появляется, может кто-нибудь поможет?
  12. color-it
    color-it Участник форума
    20 окт 2005
    100
    Добрый день!
    А подскажите, кто сталкивался...
    После апдейта MMI поменялись регулировки климы пассажира и водителя...как лечится?
  13. yuurash
    yuurash Участник форума
    15 сен 2007
    110
    Пензенская обл.
    Audi Q5 3.0 TDI
    Vag-com поменять для автомобилей с правым рулем на левый.
  14. color-it
    20 окт 2005
    100
    да, спасиб..нашел уже...поменял... кому интересно в Блоке 07, канал адаптации - 2, параметр +1
  15. color-it
    20 окт 2005
    100
    а кто-ниб сталкивался с разблокировкой "ТВ при движении"? Можно с помощью Vag-Com сделать?
  16. POMAH
    POMAH Новичок
    18 сен 2008
    66
    A6 (C6,4F) 2005
    Приветствую всех профи.
    Просьба не пинать чайника...
    У меня такая версия (немка, 2004 г.в.):
    Поскажите, пожалуйста, ВСЕ необходимые шаги для руссификации MMI...
    Заранее благодарен всем откликнувшимся!
  17. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.517
    велик Кама 86 г.в.
    Версия у Вас 2120, а по шагам всё описано выше:umnik:
  18. Gen1991
    23 сен 2008
    2.517
    велик Кама 86 г.в.
    Себе обновил по вышеизложенной инструкции, всё получилось. Из глюков: пропал аккумулятор, остальное кажется ок:)
  19. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Так и не включил хидден меню (зеленое) Во время перепрошивки на пятом обновлении зависло все, нажал отрубить его и продолжить дальше, последнее 5540 встало нормально, но нет уровня масла и заряда аккумулятора, а также настроек бортового компа и ограничителей скорости.
  20. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    926
    Q7 4L 4.2tdi
    Что значит на пятом обновлении?:confused:
