а на крышке меняли резиновую прокладку? менял в первый раз фильтр,сменил её с нового фильтра...фильтр купил Mann...а обратно крышка никак не хотела залазить..кое как прижал,но все равно с одного боку до конца не поджалась...но соляра вроде не сочиться
Парни !!! Открою Вам тайну ,как поменять правильно картридж ,причём без всякого гемороя . Авто 2009г моторчик КАC 1 Откручиваете винтик на крышечке . 2 Откручиваете 4 винтика основной крышки . 3 Вокруг фильтра обкладываете ветошью - чтобы не получился срач от пролитой солярки . 4 Вынимаете картридж аккуратненько. 5 Вытираете всю грязь в корпусе. 6 Устанавливаете новый картридж . 7 Заливаете всклинь чистой солярки, ждёте когда впитается ,подливаете . ВСКЛИНЬ т.е. по срезу корпуса . 8 Ставите новые резинки. 9 И вот ОНО ,ставите крышку ,винтик должен быть откручен !!! 10 Затягиваете крышку ,излишки воздуха и солярки выходят через открученный винтик. 11 Меняете на винтике уплотнительное колечко на новое и затягиваете винтик. Проверяете ,крышка села ровно - без перекосов ,все пять винтиков затянуты. ПУСК гарантирован без всяких косяков !!! И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ
BUG-работает жестче (рокот) ,динамика (9.1с) расход в городе больше. CASA-работает в разы мягче, динамика (8.5с) по шустрее,расход меньше. А также незначительные отличия в электронике(доп.электро насос).
В сервисной книжке на 1 стр.с права смотри или под капотом на черном кожухе ремня ТНВД и в багажнике слева от запаски бирка. Год какой у тебя.
+ открученный винтег через который уходит воздух когда закрываешь крышечку фильтра. и получаем и в итоге Никаких прокруток ,не мучаем стартер,не сажаем аккумулятор ,никаких запусков шнурком. Кароч не забиваем башку ничем кроме пиваса !!!
