A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. yura79
    yura79 Участник форума
    20 апр 2011
    293
    A6/4F5 3.0tdi '06
    Вот кстати по поводу белого дыма:
    Сводка TPI Учётный №: 2013969/13
    Дата разрешения публикации: 30.06.2010
    V6 2,7л / 3,0л TDI: разбавление моторного масла топливом, белый дым и / или вибрация двигателя на холостом ходу
    Техническое обоснование
    Из-за механического износа гнезда иглы форсунки инжекторов происходит впрыск повышенного количества топлива в камеру сгорания. Топливо не полностью сгорает, в связи с чем появляется белый дым (несгоревшее топливо) и/или появляется вибрация двигателя в течение длительной работы на холостом ходу.
    Такая неисправность появляется только при пробеге свыше 50.000 км.
    Решение в условиях производства
    Установка модифицированных инжекторов:
    Инжекторы относятся к
    8E47A040360
    4F37N026750
    4EX7N004204
    4L*7D049162
    Решение
    Считать блоки измеряемых величин 72 - 77 при включённом зажигании.
    Там появятся три величины по каждому блоку измеряемых величин (разные ступени давления 300 бар, 600 бар, 1000 бар).
    При появлении на 1-ой позиции значений, которые ниже минус -45 мс (например, -60мс), или на 2-ой позиции ниже минус -15 мс (напр., - 20мс), речь идёт об износе седла иглы и инжектор неисправен. Чтобы избежать проведения повторного ремонта, требуется заменить в таком случае все 6 инжекторов.
    >>>>Обращать внимание на знак ( минус ) в блоках измеряемых величин 72-77!!!!! <<<<<
    Установка форсунок осуществляется с прошивкой кодов,заменой колец и крепежа
    коды
    059130119
    WHT000884
    059130216C
    Добавочно
    * если показания находятся в плюсовых диапазонах - это говорит о забитости форсунок.
    * в архиве - краткий принцип работы калибровки форсунок
    http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?f=45&t=10251
    dimanomobil нравится это.
  2. genetik
    genetik Участник форума
    5 фев 2007
    171
    Машина 2012г.
    Добрый день.
    Собираюсь взять А-6 С6, именно с 2,0 диз. и вариатором.
    Но уже запутался в множестве модификаций этого двигателя.
    Не знаю с какого года, но 2,0 диз. есть с "общим путем", см. в приложении.
    П.С. не смог загрузить файл в pdf, так как он превышает установленный размер.
    Если кому надо вышлю на почту (это как раз из обучающей программы ВАГа).
  3. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Как-то по внятней можно ?
  4. genetik
    5 фев 2007
    171
    Машина 2012г.
    #84 genetik, 27 окт 2011
    Не получается, хотел прикрепить файл в приложении, но размер 6,2 метров (больше, чем ограничение для данных видов файлов).
    Просто хотел донести информацию, что 2,0 диз. бывает не только с насос-форсунками, но и "Коммон-реял".
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #85 Ratkov, 27 окт 2011
    Да, есть 2.0 TDI CR 143 л.с.
    Пошли с 2008 года помоему.
  6. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Кто-нибудь в курсе сколько будет стоить сделать коробку в уроде 2009 года 3.0 тди ?
    Задняя не включается и в режиме Д дёргается.
  7. muren@2141
    muren@2141 Участник форума
    11 май 2007
    219
    A6 Avant 2.7TDI BPP'07
    Подскажите, кто знает, какой код коробки у A6 Avant 2.7 TDI 2007 г.в. quattor 180 л.с.
    ETKA выдает код KGW, в программах самообразования Audi №323 выдает код 09L. Так какой же он на самом деле, как его узнать?
  8. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
    В багажнике наклейка под поликом должна быть. Если нет, то самое простое - расшифровать VIN (можно попросить Алексея-Redman-a).
  9. muren@2141
    11 май 2007
    219
    По VIN код KGW, но вот почему-то в серии программ самообразования по A6 2005 года такой коробки нет. Может где-то есть более свежие программы?..
  10. wetly
    wetly Участник форума
    15 май 2011
    246
    V6
    Доброе утро!
    Тоже стремлюсь в Ваши ряды :)
    Присматриваю 3.0 тди
    Пугают дорогим обслуживанием, в частности, цена пьезофорсунки б/у под 800 евро!
    всем спасибо :)
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Они новые по 500-600 евро стоят.
  12. wetly
    15 май 2011
    246
    V6
    спасибо
    а какой 3.0 лучше не брать CASA? чет его ругают?
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Буквенный код двигателя - BPP,
    Буквенный код коробки передач - KGW,
    Тип коробки - 09LB,
    Буквенный код главной передачи - HNN,
    Тип главной передачи - 0AR2
  14. muren@2141
    11 май 2007
    219
    Благодарю за подробный ответ!
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Есть маленькая хитрость для продления срока службы цепного привода ГРМ на 2.7 и 3.0 ТДИ
    Каждые 100 тыс. км. производить процедуру по натяжке цепей распредвалов, описанной в Эльзе.
    Таким образом можно существенно увеличить срок службы натяжителей.
    Заодно смотреть состояние цепей и натяжителей.
    П.С.
    Такая процедура в несколько раз дешевле, чем внезапная замена натяжителей и цепей.
    Abu_Shamil, bounty и Masterz нравится это.
  16. muren@2141
    11 май 2007
    219
    Всем доброго времени суток!
    На 2.7 TDI два раза за последние две недели загоралась лампа CE. Причем загоралась так: где-нибудь остановился, заглушил двигатель, постоял неск. минут; завожу - лампа чек-енджин не гаснет - горит постоянно. И так горит несколько десятков км. по городу с остановками/заводами. Гаснет также "неожиданно" - завел - лампа погасла.
    Сейчас лампа не горит.
    Сегодня протестил VAG-COM 11.8. Результат:
    Шасси: 4F0
    Список: 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 13 15 16 17 19 1E 36 37 42 46 47
    4F 52 53 55 56 61 62 69 6D 72 76 77
    VIN: WAUZZZ4F28ххххххх Пробег: 96380km/59887miles
    01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    61- Управление АКБ -- Статус: содержит неисправности 0010
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Контроллер SW: 4F5 910 401 M HW: 4F0 907 401 C
    Компонент: 2.7L V6TDI A000AG 0010
    Ревизия: --H04--- Серийный номер:
    Кодирование: 0011372
    Мастерская #: WSC 02334 758 00200
    VCID: 2B51039FF41F
    1 неисправность:
    004120 - Заслонки 2 впускных каналов: Не достигнут нижний упор
    P1018 - 001 - выход за верх. границу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 27
    Пробег: 96030 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.11.03
    Время: 13:34:51
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1218 /min
    Крутящий момент: 226.2 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Напряжение: 13.91 V
    Раб-й цикл: 80.9 %
    Раб-й цикл: 89.2 %
    Раб-й цикл: 90.3 %
    Готовность: 0 1 0 0 0
    По первой ошибке (Электроника двигателя: 004120, P1018) нарыл вот что:
    17426/P1018/004120 - Intake Manifold Runner (Bank 2): Lower Limit not reached
    и далее:
    004120 - Intake Manifold Runner - need TPI 2016504
    Народ в форуме (вторая ссылка выше) грешит на выработку в шарнире между тягой заслонки и двигателем. Завтра полезу смотреть...
    А может кто-нибудь пояснить (или ткнуть носом), как расшифровать по этой ошибке:
    и
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1218 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Напряжение: 13.91 V
    Раб-й цикл: 80.9 %
    Раб-й цикл: 89.2 %
    Раб-й цикл: 90.3 %
  17. AGENT COOPER
    AGENT COOPER Завсегдатай
    19 янв 2010
    506
    Это ошибка по заслонкам. Или выработка в шарнирах соединений тяг заслонок либо выработка оси заслонки в коллекторе.
    По второй ошибке нужно к спецам обращаться.
  18. olelukoel
    olelukoel Новичок
    25 окт 2008
    81
    Ветерок
    Всем добрый вечер!
    Имеется Ауди А6 2,7 ТДИ
    Почистили сажевый, но ошибка не пропадает.
    Подскажите, пожалуйста, в каких группах адаптацией нужно значения изменить и на какие.
    Заранее большое спасибо
  19. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Заехал в Север на предмет диагностики неисправности по впускному коллектору (заслонки на левой голове). Загнали машинку, жду вердикта. Очень хочется куланц. Буду надеяться. Заодно предъявил им вздутие краски на молдинге крышки багажника (видел на не одной машине в черном стайлинге такое). Обещали разобраться.
  20. AGENT COOPER
    19 янв 2010
    506
    Есть такое дело, у меня как раз в чёрном стайлинге. Но пару месяцев назад, подкрашивали крышку багажника из-за какого-то ушлёпка, поцарапавшего её ключем, и проблему на молдинге убрали, хотя я ничё про неё не говорил.))
