Castrol TDA-Антигель
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем SHEFF124, 18 окт 2011.
  1. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну тогда пора выходить с предложением лить эту хрень на нефтеперерабатывающем заводе )))
  2. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    лью КастролТДА ... пока только плюсы вижу
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Может стоит их описать? Или не заметили минусов уже плюс? )))
  4. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    согласен.... расход меньше-это не показатель т.к. самовнушение-это СИЛА )))))))))) поменял масло-машина едет по другому, мотор урчит ))))
  5. МиХХа
    МиХХа Новичок
    2 авг 2012
    47
    Q7 3.0TDI CASA 08г
    Я три года ездил на Туареге дизель, ничего не заливал, всегда заводился тяжеловато даже при -23-25, а как-то одной зимой солярка при минус 20 замерзла, не завелся, ждал два дня пока температура до -7 поднимется. Купив Q7, перед зимой заехал на ТО к официалам, они мне предложили КастролТДА, купил и остался доволен, заводился всю зиму с полоборота до -30, остался доволен. Использую только зимой, на эту зиму тоже прикуплю.
    П.С. Колпачок белого цвета. Всем удачи!
  6. SHEFF124
    SHEFF124 Участник форума
    20 фев 2008
    312
    Panamera
    Лью круглый год, походу подсел)
  7. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    только в холодные полгода...в теплые смысла нет...нну и хуже не будет канеш))
  8. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    если заправка не вызывает доверия, то плеснуть сам бог велел
  9. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Если заправка не вызывает доверия гнать надо с этой заправки куда подальше, а то такого нальют никакой антигель не спасет :ded:
  10. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    +100500
  11. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    соглашусь...так то кастрол и цетановое число особо не поднимает...а уж чем он спасет гавносоляру и ума не приложу
  12. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    А особо это как ? чем измерялось или на глаз ?
  13. AnthonyDim
    AnthonyDim Завсегдатай
    14 авг 2012
    518
    А4/В7 2.0 TDI 2005
    Здравствуйте, у меня первый дизель. Подскажите, что это за присадки, и какое масло залить перед зимой (пробег 150т.). Как они сказываются на двигателе , т.е. плюсы и минусы.
  14. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    а особо это тестик читал...довольно независимый, российский...там было сравнение антигелей...и замерялись ВСЕ параметры...так вот КАСТРОЛ показал неплохие результаты, но по цетановому числу практически не улучшал
  15. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    буду знать ...
  16. IlyaQ
    IlyaQ Новичок
    5 окт 2012
    5
    A6|C5 2.5TDI 02г.
    #96 IlyaQ, 19 дек 2012
    -24 с утра (-30 ночью) было, завелся с 1-го раза на летней с 3-мя колпачками TDA на бак.
    Когда залил 1-й раз, заметил снижение шумов.
  17. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Castrol TDA является присадкой, снижающей расход и дымность а не антигелем. Из этого следует что зимой его использовать бесполезно - убедился на собственном опыте. Посмотрите отклеивающуюся инструкцию - там очень хитро написано "снижение фильтруемости топлива до -26" - но не написано со скольки. Предполагается что с -20 до -26 - всего на 6 гр. Если зальете летнее -5 то только до -11.
    Перешел на Hi-Gear - антигель + смазывающие присадки.
    http://www.zr.ru/a/289282/
  18. IlyaQ
    IlyaQ Новичок
    5 окт 2012
    5
    A6|C5 2.5TDI 02г.
    Интерестные тесты.
    Посмотрел протоколы испытаний и спецификацию топлива (летней солярки) которое заливаю.
    Темп. помутнения (предельная темп. фильтрации) -11гр.
    Темп. застывания -17гр.
  19. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    это средство замерзает в собств банке при -25, как антигель ни о чём!
  20. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну так там наверное написано лить при температуре не ниже 0 :shuffle:
