Всем спасибо за помощь. После замены радиатора температура нормализовалась и стала как раньше. Видимо все глюки были из-за подтекающего радиатора.
В Москве при постановке и снятии с учета, на номер двигателя больше не смотрят. Мотор приравняли к запасным частям.
Прошу прощения, что интересуюсь в чужой теме, но также имеется проблема с температурой ОЖ: При прогреве ОЖ до температуры 92-95 град (по показометру на панели) загорается лампа перегрева, при приближении температуры к 97 град, лампа перегрева гаснет, далее, в районе 100 град включаются вентиляторы охлаждения радиатора. Грешил на датчик температуры, сменил. Также на всякий случай сменил крышку расширительного бачка. Ситуация не изменилась. Проблем с печкой не наблюдается, уровень ОЖ в бачке не меняется ... кто знает, в чем может быть загвоздка?
