A6 C5 АКПП долго не переключается со 2-й на 3-ю
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем витасс, 19 фев 2012.
  1. BAC_
    BAC_ Участник форума
    27 янв 2012
    296
    A6С7 Avant '16 3.0TDI
    ну сверху написано вроде все верно.
    у меня кнопок на руле нет код был изначально 00101.
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сегодня все еще раз смотрел. Так и есть кодировка - 00001. Не знаю как это возможно, т.к. кнопки на руле работают. Кстати показывает одно и то-же и на заведенной и на только вкл. зажигании (мотор не работает). Я так понимаю в моей кодировке 1- не установлены кнопки Tip Tronic; 2- у меня установлена старая стратегия; 3- активна программа DSP; 4- тип привода на 4 колеса. Я правильно понимаю? А, что дальше делать? Пробовать прошить правильно?
  3. карл
    карл Участник форума
    11 мар 2010
    163
    Allroad 2,5 05 BAU
    Я встречал кодировку 0001, мне изменить её не удалось, скорее всего БУ не поддерживает кодирования.
    Яписал выше про машинки до 2000 г включительно, может встречается и позже.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А если попробовать перекодировать - не испорчу чего?
  5. карл
    11 мар 2010
    163
    Allroad 2,5 05 BAU
    Нет, просто не примет изменения.
  6. RomarioXXX
    RomarioXXX Новичок
    29 дек 2011
    26
    А6/2.8/00г/QUATTR
    Подскажите пожалуйста такая проблема когда масло нагревается при интенсивной езде или в подъёмы едешь перестаёт переключать скоростя, перехожу на типтроник работает нормально. Как масло остыло чуть, перехожу на автомат всё работает. И так постоянно я уже по стрелки температуры масла знаю когда она перестанет переключать с 3 на 4 и т.д. Машина кватро 2.8 . Ктонибуть сталкивался с такой проблемой и что это может быть?????
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Спасибо!
  8. Tj-spider
    Tj-spider Участник форума
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    А у меня все нули стоят, хоть заведенная хоть просто зажигание включено.
  9. витасс
    витасс Новичок
    24 янв 2012
    32
    А6/В4 2.5 AFB 00.г
    Полез по совету менять кодировку было 00000 поставил 00010 и о чудо акпп заработала как надо всем спосибо за подсказку!!!
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    A в чем это выражается, опиши пожалуйсто.
  11. витасс
    витасс Новичок
    24 янв 2012
    32
    А6/В4 2.5 AFB 00.г
    прочитай самый первый пост в начале этой темы
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я понял, что то что тебе мешало ушло, а как сейчас, на скольких оборатах переключается на 3 и на скольких возвращается на 2. Как происходит ускорение на 2 и 3. Если ползеш нет ли частого переключения со 2 на 3 и обратно.
  13. Slav01
    Slav01 Участник форума
    8 ноя 2010
    485
    other
    в верхней строке,были все 0,поставил предпоследнюю 1...пока ещё не понял,чо как...:shock: З.Ы.а там,ничо,никакие нагрузки не увеличатся,а то короб после капиталки?
  14. -MuXaJIbI4-
    -MuXaJIbI4- Участник форума
    5 дек 2011
    168
    A6/C5 2.4 98г
    1. У меня присудствует небольшая пробуксовка при переключении со 2-ой на 3-ю, остальные передачи впорядке... может это быть из-за не долива масла?
    2. Подскажите как посмотреть уравень масла в акпп?
    3.
    Где в ельзе все это прописано? если не сложно напишите....
  15. -MuXaJIbI4-
    5 дек 2011
    168
    A6/C5 2.4 98г
  16. витасс
    витасс Новичок
    24 янв 2012
    32
    А6/В4 2.5 AFB 00.г
    переключатся стала класно очень предсказуемо динамичный разгон переключается с2500 до3500 а если спокойно едиш то и после 2000 тысяч может переключить и вобще акпп стала коректно слушать положение педали газа и еще важное замечание в моем случае переключаться стала одиноково что на прогретом что нет месле раньше этого небыло на холодную задержки были дольше
  17. витасс
    витасс Новичок
    24 янв 2012
    32
    А6/В4 2.5 AFB 00.г
    Ты отключил обучаемость акпп по идее ана стала работать стандартно а не подстраеваясь под монеру твоей езды и поэтому стандартный режим врятли может навредить твоей коробке
  18. Ал55555
    Ал55555 Новичок
    14 июн 2018
    11
    Кемеровская обл.
    Доброго времени суток всем!Прошу помощи
    У меня ауди а6 с5, 3 литра, 218 лошадей
    Передний привод
    Вариатор 01j, FSA
    На холодную едет нормально, как только прогреется коробка начинает тупить, а именно: при резком нажатии на педаль газа практически не едет( такое ощущение будто я в режиме типтроник включил вторую скорость и не переключаю дальше)если страгиваюсь плавно то все нормально!
    Ещё при разгоне примерно до 70 км коробка толкается и дёргается
    Все это происходит в режиме D
    Буду очень благодарен за любые Советы
    Диагностика абсолютно никаких ошибок по коробке не показала
  19. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Коробка дергается на горячию?
  20. Ал55555
    Ал55555 Новичок
    14 июн 2018
    11
    Кемеровская обл.
    Дергается на горячую примерно когда еду 70км
    После норм
