A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Re: Замена форсунок 3.0tdi
    Тут понимаешь какая штука:
    в принципе они все в норме, но вот первая уходит в минус слишком сильно, что говорит об износе седла и иглы.
    У меня то видишь, тоже было в допуске, а дым шел.
    Поэтому пока не беспокоят ни дымом, ни подклиниванием мотора при старте, лучше не трогать.
  2. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.570
    отечественный таз
    я понял!!!!! Спасибо!!!!:beer: но иногда (редко из 25 раз 1 на горячуюю) при заводке подклинивает...Буду менять первую форсу....
  3. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Лучше прежде чем менять, отвези на стенд. Они могут лить не только из-за износа, но и из-за забитости распылителя.
  4. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.570
    отечественный таз
    Я боюсь, что в Курской области нет стендов, хотя бошь сервис есть...А вообще я к Петру в Подольск собираюсь ехать, может там где поблизости есть стенд для проверки форсунок....
  5. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.570
    отечественный таз
    Это для того, что бы узнать её работоспособность???? Забитость???
  6. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Насчет глупо или нет не знаю.
    А вот проверить их можно только на стенде. В бошдизель сервисе делают такую процедуру.
  7. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Ребят, смотрел свои форсунки, все слава богу в небольшом плюсе. Я хотел уточнить, так как первый раз на дизельном авто, что значит мотор при старте подклинивает? Типа пошли вспышки и колено резко остановилось, а потом бац и тыр-тыр-тыр поехали? :)
  8. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Да именно так. Бывает это только на прогретом моторе, на холодном не замечал ни разу.
  9. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Ок! Буду иметь в виду, спасибо! :hi:
  10. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.570
    отечественный таз
    Други, нужна помощь специалистов......Есть ли отличие форсунок 059 130 277 AR от 0 445 115 078 или 059 130 277 BD???? За раннее благодарен!!!
  11. loseff_by
    loseff_by Участник форума
    18 сен 2012
    179
    Белгородская обл.
    audi q7 4m 3.0tdi 2017
    Сорри за офф...
    А форсунки - это настолько болячка частая?
    Или она появляется только после использования нашего родного топлива?
    Просто прихожу к выводу, что когда поеду за машиной в Неметчину - надо будет прежде купить VAGcom, взять с собой бук и пугать бюргеров невиданным шаманством при проверке авто)))
  12. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    По идее не должны. Я поставил себе одну 059 130 277 BD, а стояла 059 130 277 AB. Ничего страшного не произошло, все отлично работает.
  13. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.570
    отечественный таз
    Андрей, это понятно...Есть ли отличие 059 130 277 AR от 059 130 277 AB???
  14. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Ну так оно такое же как между AB и BD я так думаю.
  15. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    731
    audi a6 4f 3.0td
    ставь не парься..."рестайлы" инжекторов
  16. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.570
    отечественный таз
    я понял!!! просто элька даёт этот инжектор на мотор с другими лошадиными силами....
  17. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Если у тебя есть такая форсунка, поставь и посмотри. Там работы на 25 минут с разговорами, сам менял недавно.
  18. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.570
    отечественный таз
    в том то и дело, что человек продаёт форсу новую в упаковке...а если не она, то деньги на ветер......
  19. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.570
    отечественный таз
    может еще кто что скажет по этому поводу????
  20. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    731
    audi a6 4f 3.0td
    сказали же уже...не парься...
