Замена ремней ГРМ или полный ремонт голов?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kholod_a, 19 апр 2012.
  1. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    #81 kholod_a, 5 май 2012
    Подскажите по вакууму, что-то лишние отверствия и резиновые трубки:
    [​IMG][​IMG][/IMG]
  2. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Левая трубка вакуума висит вниз, в воздухе, посредине на белый штуцер ничего не одето, короткий - на воздушний фильтр.
    Вопрос по первым двум???
  3. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Подключай по схеме и будет тебе счастье:hi:
  4. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    #84 kholod_a, 13 май 2012
    Наконец-то приехал ко мне гур с Экзиста!!! Я его поставил и он с...а сразу потек, загудел.
    Поехал на рынок купил новый за $180 итальянский.
    Кто-то сталкивался с возвратом на Экзист??? Подскажите как деньги вернуть!
  5. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Ура!!! Собрал! Завел!!! Работает!!! Ничего сложного нет, если знаешь!!!
    Вопрос: как натянуть ремень кондиционера??? С усилием в 7Нм его нижняя часть играет/вибрирует как струна в гитаре.
    Ведь так быть не должно??? Как его тогда не перетянуть???
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ремень вокруг ролика правильно поставил, может перепутал ?
    Натягивал всегда на глаз, чтобы не болтался, проблем не было.
    Это примерно когда две дырки на ролике становятся горизонтально.
  7. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    По другому ремень не поставишь, будет тереть.
    Натянул где-то на без десяти десять, вторая дырка (под шестигранник на восемь).
    На хх не болтается, а при перегазовки до 3000-4000 об. немного вибрирует.
    Лезть заново разбирать, или ничего страшного, так оставить? Ремень (нижняя, самая длиная часть) прогибается макс. на 1 см, верхняя нет.
  8. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Вот за это их и им подобных умные люди обходят стороной.Еще с браком и возвратом проблемы бывают.Попробуй деньги обратно вырвать :(
  9. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Его и не надо натягивать как струну.Вибрировать немного по-любому будет.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Паранойя :laugh:
    Ты его даже на 4000 об смотришь ? Никогда не додумывался до такого, навреное он у всех будет вибирировать на таких оборотах. :nod:
  11. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
  12. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    А рокер у тебя довольно сильно изношен. Да еще с задирами. У меня меня износ гладкий, отполированный.
  13. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    по моим представлениям то же самое мнение-что износ сильный
    видел рокера с другого авто-мои новые по сравнению с теми
    мои рокера выработка съела ввиде почти ровной прижимной поверхности, некоторые немного сильнее-по линейке виден зазор, а в идеале на новом на рокере должен быть радиус в наружней части
    по поводу того что рокер в задирах-это разрешение фотки и эффект вспышки, на самом деле он зеркальный с продольным рисунком-впринцыпе абсолютно любой марериал даже при абразивной полировке в одном направлении будет иметь аналогичную поверхность, рокер сейчас дома, кручу в руках и ни одна риска не имеет ни малейшего механического зацепа ни ногтем, ни ножницами, ни острым лезвием ножа-в этом плане полный порядок!
    рокер был выдернут из под гриба методом глазомера имеющего максимальный износ, на днях как приедут новые будут подниматься распредвалы
    там все будет более наглядно видно-фотоотчет продолжу!
  14. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Все! Собрал все полностью!
    Выставил опережение!
    С новым термостатом теперь хоть двигатель начал нагреватся.
    Но температура почему-то держится 93-96 по ваг-кому, масло 100-103.
    Это нормальная температура? Термостат оригинал.
  15. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Переподключил систему вакуума.
    Оказывается она у меня была не правильна подсоеденена. :hot:
    Актуатор на турбине постоянно был в верхнем положении.
    Теперь реагирует на 11 группу в базовых.
    Появился свист турбины при перегазовке на месте.
    Турбина должна посвистывать, так как раньше я ее вобше не слышал, но сейчас я укоротил упор (раньше он был внизу мм5-6, сейчас 1-2мм)
    Вот логи:
  16. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    И разгон как смог (второй файл добавил значение в 1-й группе в адаптации):
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дауш, а наддув где ?? Ладно на низах, но у тебя даже на 3000 об нет достаочного наддува, что ты нарегулировал ?
  18. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Так ведь до этого еще хуже было! Крутил упор! Снизу теперь торчит на 1-2мм. Вроде бы так и должен. Теперь укорачивать "шаршавый"? Это его в какую сторону крутить? По часовой или против?
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Упор так не регулируется !!
    Крутить максимум по ЧЕТВЕРТЬ оборота, и кататся, ловить нужно максимальную динамику до 2000 об.
    Шершавый же влияет на наддув только ПОСЛЕ 2000 об.
  20. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    ОК! Спасибо за объяснения! Я думал что наоборот.
    начинаю "колдовать" с упором.
    Сейчас он выкручен макс. на 1 мм и на ХХ шток можно еще поддавить вверх пальцем где-то на 2 мм. Так должно быть, или укорачивать шток, что бы вакуум сам смог это сделать.
    Шток поднимается без заеданий.
