Q7 4L Не работает MMI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Intel7, 3 окт 2012.
  1. Антон_888
    Антон_888 Участник форума
    26 окт 2013
    278
    Q7 3.6 2010г
    Всем привет! Походу меня печальная участь настигла.
    Ситуация такая в один прекрасный день заглушил машину, а когда завел mmi не включилось и не включается уже два дня. Не горят даже кнопки на средней панели, диски высовываются и обратно воткнуть можно. Когда нажимаешь на кнопку включения(громкости) что то жжужит и все больше ничего не происходит. Вчера подключил Васю от блока 5F нет ответа, фото прилагаю.
    Вопрос что произошло? Блок в который диски всовываются навернулся или мож что еще посмотреть? Вчера снял его, провода все подключенны к нему. У меня уже было такое один раз, но час машина простояла и все включилось, а сейчас нифига.
    Какие мысли у кого по этому поводу?
  2. Антон_888
    26 окт 2013
    278
    Q7 3.6 2010г
    Блин фотку не получается загрузить. При попытке подключения к блоку 5F выскакивает сообщение нет ответа от блока управления!:shock:
  3. ФРАКЕР
    ФРАКЕР Участник форума
    9 дек 2014
    222
    Q7 4.2 FSI 2006г
    может я был не внимателен но я не нашёл как снимаются кнопки( меня интересует регулировка звука?) тоже хочу её снять почистить а то выключить не могу, MUTE тоже не работает, приходится просто убавлять звук и тушить экран:confused:
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
  5. ФРАКЕР
    9 дек 2014
    222
    Q7 4.2 FSI 2006г
    Всё сделал! :thumbup:, разобрал, почистил, брызнул жидкостью для контактов и всё работает!!!! всем спасибо:hi:
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Поздравление!:beer:Следующий раз делайте как я,макдоналдс или проста кофе и не важно что из напитков,берете тряпку и накрываете панель MMI пока не закончите трапезу,я как про это тут прочитал так и начал делать и что вы думаете,жена пролила почти пол стакана кофе с макдоналда,тряпка реално спасло!Я даже когда на мойку заезжаю тоже тряпкой накриваю,мало ли что!
  7. mikelb
    mikelb Участник форума
    28 сен 2012
    271
    #87 mikelb, 15 сен 2015
    вопрос снят
  8. ZeroCoold
    ZeroCoold Новичок
    17 ноя 2014
    10
    AUDI Q7 4,2 FSI
    Реально без поездки к официалам установить новые блоки аудиосистемы на Q7 или их надо будет привязать к машине и без официалов никак?
  9. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=164 Почитайте тему-все будет понятно)))
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что там читать, ехать к ОД на снятие ЗК.
    Ещё и не факт, что удастся её снять, если блоки б/у.
  11. Nikosa
    Nikosa Завсегдатай
    23 авг 2013
    539
    А6/4FC6
    Прошу совета - перестал работать звук (аудио) и погасли кнопки (у переключателя КПП). Все преды целые. Год назад разок такое было - заглушил, завел и все ОК. Теперь нет. Прокатался без музыки целый день, так ничего и не заработало. Попробовал перезагрузить MMI (setup-шайба-правая верхняя кнопка меню) - все заработало. Но как только выключаешь (глушишь машину, вытаскиваешь ключ), потом не включается. Помогает только перезагрузка MMI. Что это такое вообще? Не перезагружать же MMI каждый раз, когда надо включить музыку....
  12. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Экран горит или погас ?
  13. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Какие ошибки??
  14. Nikosa
    Nikosa Завсегдатай
    23 авг 2013
    539
    А6/4FC6
    Экран ведет себя по разному. Бывает горит, бывает не горит
    Ошибки Вася выдал такие:
    Адрес 5F: Электроника информирования Label: 4E0-035-6xx-5F.clb
    Номер блока управления: 4E0 035 646 B HW: 4E0 035 646
    Компонент и/или версия: B-B-ER H52 0040
    Кодировка: 01000000000281CD01000705EF6300010200
    Код мастерской: WSC 02391 823 56573
    VCID: 234E139522FD2727C4-8076
    2 Найдены неисправности:
    03276 - Проверить Система учета обновлений ПО
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 6
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 43
    Пробег: 25660 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.12.12
    Время: 13:36:15
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 13.30 V
    02259 - Дисплей передней панели упр.; инд. и выдачи информации(J685)
    004 - Нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 5
    Индекс забывания: 32
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 11.80 V
  15. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    835
    A4/B8 2.0 T 2010г.
  16. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    835
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ
    У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА ,НО У МЕНЯ ауди а4 седан и нет в музыке усилка , в машине никто не пьёт и не курит в один момент перестали гореть и реагировать кнопки на панели около ручки передач. Скан васи дал что нет связи. Кто чем может помогите , это произошло на второй день после того как мне перевели или вернее сделали из 3G -- 3G+
    ПОМОГИ КАКИМ СОВЕТОМ ТАМ ПИСАЛИ ПРО ПОСТ 17 И 19 И ЗАМЕНУ 47 БЛОКА НО У МЕНЯ ЕГО НЕТ
  17. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    835
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    А эта причина могла произойти программно ??
  18. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    835
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    А КАКОЙ БЛОК ПОЧИНИЛИ ??? у меня такая же проблема только у меня нет 47 блока
  19. Vladimir135
    Vladimir135 Живу я здесь
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Меня смущают показатели вольтажа
  20. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    835
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    #100 WERNER, 31 дек 2015
    извиняюсь вольтаж не мой это я скопировал у человека чуток выше из этой ветки
    я хотел дополнить--03276 - Проверить Система учета обновлений ПО
    000 - -
    у меня карты как и у него не активированы и как гепотиза ,что встала как бы в мини защиту. И что интересно голосовое работает и выполняет все команды.
    чтоб не вводить вас всех в заблуждение скину именно свой лог
