A6 C6 Замена сайлент-блоков подрамника
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 25 июл 2013.
  1. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Привет! Ты где это делал?
  2. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.108
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Можно болтом, себе на прошлом авто так делал.
  3. Владимир Ильич
    Владимир Ильич Завсегдатай
    6 фев 2009
    603
    A6С8 45TDI 2022
    На Мичуринском рядом с Мкад, но их по городу много
  4. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.108
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Хорошо, что есть.
  5. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    А-100, 1,8РН 90г., А6/С6 3,2FSI Q 2006г.
    Попробую болтом, смущает просто большой диаметр сайлент-блока и осилит ли болт.
  6. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.108
    Нижегородская обл.
    БМВ
    #86 Speak, 8 янв 2015
    Я делал говённой шпилькой 8-кой из сыромятины. Помажь, главное.
    На крайняк домкратом можно задавить. Там не нужно большое давление. Сварить скобку из проф трубы и в ней всё сделать, если некуда упереться.
  7. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    На А-100 согласен можно и подрамник не снимать (сайленты резиновые), а тут на а-6 сайленты в металле и диаметр больше. Но если делал то да.
  8. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    #88 coch, 8 янв 2015
    А поточнее можно? где а6 понимают!А то я уже все рычаги купил и салентблоки тоже.
  9. Владимир Ильич
    6 фев 2009
    603
    A6С8 45TDI 2022
    Озёрная, 44, сервис многобрендовый, конкретно по Ауди спецов там не видел, но общие понятия вроде есть. Люфт детектору одинаково какой бренд или марка, ты сам можешь увидеть состояние всех узлов.
    Набери в ютюбе люфт детектор, сразу ясно станет
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Спасибо за информацию!
  11. Garik1610
    Garik1610 Новичок
    20 мар 2013
    31
    A6/C6 2.7TDI 07г.
    описал бы кратко или фото скинул, всем бы жизнь облегчил:nod:
  12. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    #92 coch, 3 окт 2015
    Описывал подробно в одной из тем веснойhttp://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=424936
  13. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    815
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    Тоже самое. Пробег 270000 км. никаких проблем.
  14. Garik1610
    Garik1610 Новичок
    20 мар 2013
    31
    A6/C6 2.7TDI 07г.
  15. Васильев Сергей
    19 авг 2014
    26
    А6/C6 2.4 07г.
    приветствую. полгода боролся с подстукиванием при притормаживании с одной стороны, заезжал на люфт детектор 2 раза. после первого посещения приговорили нижний рычаг, заменил - не помогло. но небольной люфт в шаре имелся, по-этому претензий к тому, что его приговорили - нет. после замены приехал опять, загоняли 2 раза, пришлось даже прокатить диагноста и наглядно продемонстрировать подстукивание. сам лазил под машину при проверке, реально ничего не выдало люфтов и каких либо посторонних звуков. денег за повторную диагностику, никто не попросил - отдаю должное сервисменам, хотя качали они меня на стенде больше часа. решил менять саленты подрамника. менял сам без ямы и подъёмника. все пишут выставить на пеньки, но я так и не нашёл куда можно их подставить кроме как под поддомкратники, но для этого надо домкратить в другом месте. днище всё пластиком закрыто, попробовал за порог - понял, что промнётся. по-этому оставил просто на домкратах. в итоге один задний в хлам (именно со стороны подстукивания, второй надорван, передние как новые, болты тоже отличные - отручивались от руки после того как сдёрнул головкой, резьбу проверил на вытягивание - в идеале. приготовленный домкрат для поддомкрачивания движка не понадобился, т.к он совсем не проседает. заменил в итоге все саленты и все болты, только потому что было всё куплено. в итоге неспеша, с перекурами 6 часов работы. самое неудобное думаю затягивать саленты рычагов при сборке, т.к. машину надо опустить на колёса, тут с ямой конечно было бы удобней, но справился. в итоге стук ушёл. спасибо всем за информацию по замене салентов, без неё на самостоятельную замену не решился бы... к посту №43 хочу добавить, кроме болта от датчика дорожного просвета, который крепится к нижнему рычагу, нужно отсоедить клемму с самого датчика или открутить его весь т.к. он крепиться к самому подрамнику двумя маленькими витами. я увидел, кода уже начал вытаскивать подрамник, но порвать провода не усел.
  16. Андрей614
    Андрей614 Новичок
    29 янв 2015
    44
    Мурманская обл.
    А6/4F 3.2 07г.
    Дружище скинь пожалуйста на: uav2014@yandex.ru
  17. саняче
    саняче Участник форума
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Развал тоже сделали? Или так прокатило?)
  18. Васильев Сергей
    19 авг 2014
    26
    А6/C6 2.4 07г.
    на развал ездил, но закончилось всё просто диагностикой... теперь буду следить за резиной. по поведению авто на дороге разницы не ощутил.
  19. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Вот и заменил я сайленты подрамника. Менял сам, все поддомкратил и подложил пеньки. Начал в 11 утра и закончил в 14-00. Ничего под движку не подкладывал. Чтобы ослабить сайленты передние пришлось слегонца ослабить кранштейны на которых и стоит движка. Дальше поехал на сход развал . Короче стуков поубавилось) есть вопросы- задавайте
  20. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    https://www.drive2.ru/l/6479633/ я себе менял..
