A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. Sergey_67_rus
    Sergey_67_rus Новичок
    29 авг 2012
    88
    Смоленская обл.
    A6 3.0 TDI Q 09
    Как сделать так что бы после изъятия ключа из замка зажигания еще некоторое время работали стеклоподъемники. Спасибо!
  2. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Они 10 минут работают, пока дверь не откроешь.
  3. Sergey_67_rus
    29 авг 2012
    88
    Смоленская обл.
    A6 3.0 TDI Q 09
    А если дверь открыл то всё не работают?
  4. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    да она так и появлялась,пока не давно отказалась делать это на отрез!:hot:
    есть какие то мысли?
  5. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    #85 леха 31, 4 фев 2013
    пока не открыл-работают! в вниз автомат,вверх держать. когда тухнут красные диоды подсветки ручек открытия двери,то все
  6. Sergey_67_rus
    29 авг 2012
    88
    Смоленская обл.
    A6 3.0 TDI Q 09
    Спасибо!
  7. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    я тож этим голову забиваю сейчас. да там провода от комфорта. сейчас он ругается на отсутствие задней подсветки.
  8. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    то, что от комфорта я знал
    имел ввиду цуже точно сказать в какой пин какого разъёма...
  9. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    #89 VasilbV, 5 фев 2013
    Лампа подсветки под водительским сиденьем W45, под сиденьем переднего пассажира - W46
    Цепочка следующая......
    По W46: плюсовой красно-фиолетовый провод сечением 0,35 от плафона освещения -> вставляем в пин №2 10-ти пинового коннектора под сиденьем T10k -> далее из него тянем провод в пин №14 32-х пинового коннектора голубого цвета T32d в блоке комфорта (в заднем правом крыле в багажнике)
    Минусовой чёрно-красный провод сечением 0,35 -> вставляем в пин №3 10-ти пинового коннектора под сиденьем T10k -> далее из него (с обратной стороны этого пина выходит коричневый провод сечение 0,5 -> в коннектор на землю 373
    По W45 аналогично в соответствии с прикрепленными схемами.
    Короче говоря, сначала проверь: берешь лампочку, один провод от неё на "массу", второй - вынимаешь голубую 32-х пиновую фишку из блока комфорта и вставляешь второй провод от лампочки в пин №14 или №23 (неважно). Открываешь заднюю дверь и смотришь - должна загореться, закрыл дверь - должна потухнуть
    По кодировки - хз. Но, думаю, что ничего и не надо. Просто подключи лампу и посмотри. Если не заработает - добавь +008192 к текущему значению в блоке 46 Комфорт, если до этого ещё не включил Контурное освещение
    По результатам отпишись )
  10. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    У на с тема из Кодов перерастает в Дооснащение 2-ой сезон ))
  11. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Народ, подскажите мне - контурное освещение стояло с завода, все работало при закрытой двери, после того, как дилеры порылись в кодировках - стало работать только при открытии двери, в меню CAR есть строка контурное освещение - но она не регулирует подсветку. Читал в дооснащении, что нужно добавить в 46 блоке к кодировке 8192, и в Хидден меню включить еще какую-то функцию, но там описана процедура для MMI 3G. У меня 2G. Как быть-то? Я уже устал биться с этим. Хочу вернуть все назад. Дилеры не знают.
  12. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    А может нагнуть дилера ?
  13. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    а подскажите как сделать что б контурное освещение (подсветка подлокотника в дверях и в ноги)горела только с габаритами,а не всегда
  14. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Программно, вроде никак.
    Только физически, если кинуть провода с подлокотника на, например, красный плафон в двери. Как-то так (
  15. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    А по-моему вопросу кто-нибудь скажет? Дилеров нагибать пробовал - говорят не получается.
    Solvo нравится это.
  16. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    понятно, Вась спасибо
  17. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    плохо значит нагибаешь
  18. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Нормально. Там знакомый работает, они по-разному пробовали, не получается. А хочется вернуть все назад.
  19. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    А что диллеры с машиной делали, что перекодировали?
  20. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    #100 Вадим 1975, 5 фев 2013
    Подсветка ног заднего пассажира
    В 46 блоке прибавить 8192. 14. 8192 Пакет светотехнического оборудования 0 = Плафоны подсветки зоны ног сзади не установлены 8192 = плафоны подсветки зоны ног сзади, светодиодная техника/настройки. Но у меня диоды стоят.
