A6 C7 Дооснащение A6 C7 [часть 2]
Тема в разделе "A6", создана пользователем toxic47, 27 июл 2011.
  1. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Q7 4M
    как выше сказал многоуважаемый График, камера камере рознь.... надо выяснять что там и с чем
  2. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.052
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    Даже если камера та:
    Плюс замена подрулевых выключателей.
    И вибромотор в руле
    И кстати блок обработки изображений тож надо смотреть
  3. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.742
    Вот-вот, мой случай! Камера в лобовом, блок есть, адаптивный ксенон. УжО спрашивал! ))) Конкретики нет.(
  4. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    649
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    Андрей, повторюсь
  5. Levan
    Levan Участник форума
    21 май 2009
    297
    Audi Q7 4M
    Кстати, чтение знаков можно включить как на рестайле так и на дорестайле. Соответственно надо иметь блок обработки изображения. Лично несколько машин видел - работает.
    Только есть один нюанс - когда камера долго не видит знаков - выкидывает ошибку на приборку "вне диапазона" но тем не менее когда знак появляется и камера его видит - на панели отображается.
  6. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.742
    И как это сделать?
  7. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.729
    Тюменская обл.
    Присоединяюсь к вопросу.
    Тоже есть камера автодальнего на стекле.
    Если для этого нужен только блок обработки изображения, то это небольшие затраты.
  8. Levan
    21 май 2009
    297
    Audi Q7 4M
    кодировками/адаптациями это делается, но лучше обратиться к аудимании или ауди-рус, они 100% это делают
  9. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.052
    К сожалению не все так однозначно
  10. Levan
    21 май 2009
    297
    Audi Q7 4M
    почему?
    Скажу так - раньше было где то доступно / недоступно, сейчас практически везде эта функция доступна (на всех моделях с блоком обработки (А6, А7, А8)) и с любой(!!!) камерой в лобовом
  11. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Q7 4M
    Что по поводу наличия нави на борту?
    С ней нет проблем после колировок должных?
  12. Levan
    21 май 2009
    297
    Audi Q7 4M
    На Борту это где? На щитке?
  13. Levan
    21 май 2009
    297
    Audi Q7 4M
    Если вы говорите про то что работает она вообще - конечно работает это бы был абсурд, что бы из-за знаков не работала навигация
  14. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.742
    На сайте audi-rus написано, что для этого нужно наличие адаптивного круиза или ассистента сохранения полосы.
  15. Levan
    21 май 2009
    297
    Audi Q7 4M
    как я понимаю в этих случаях как раз ставится блок обработки изображения (и ночное видение??)
  16. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.742
    У меня и без этого стоит блок обработки изображения. Уважаемые люди пробивали ВИН. :hi:
  17. Levan
    21 май 2009
    297
    Audi Q7 4M
    Прикольна.... но наверно не спроста (для какой то функции):shock:
    Можете скинуть вин? интересно даже почему он установлен
  18. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.052
    Вот тут все в теории Вы говорите.
    А у меня все это есть. А знаков нет) и аудимания и тд сказали не могут.
    Точнее так- сказали могут попробовать с другой камерой но асс работать не будет)))
    Реально- я не знаю кто может сделать. А реклама это реклама.
  19. Levan
    21 май 2009
    297
    Audi Q7 4M
    Вы видимо давно спрашивали? (более 2х - 3х мес назад)....
    У Алексея (аудимания) работает с адаптивом. Попробуйте завтра позвонить, просто узнать
  20. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.052
    Спасибо. Завтра уточню.
    И отпишусь
