A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. LerikPS
    LerikPS Новичок
    25 мар 2011
    16
    Q5/2.0 TFSI
    Должно помочь, попробуй:
    Module 09 (Cent Electronics) -> Coding -> Submodule 0 -> Long coding helper ->
    Byte 02
    bit 0 -
    bit 1 - предние габариты как DRL
    bit 2 - фары ближнего света как DRL
    bit 3 - противотуманки как DRL
    bit 4 - LED реснички как DRL
    bit 5 -
    bit 6 - габариты как DRL
    bit 7 - задние габариты как DRL
  2. LerikPS
    LerikPS Новичок
    25 мар 2011
    16
    Q5/2.0 TFSI
    проверь еще раз, у меня по этой кодировке все заработало:
    LEDs светят ярко с габаритами
    Только через VAG-COM:
    Module 09 (Cent Electronics) -> Coding -> Submodule 0 -> Long coding helper -> Byte 03 -> изменить в Bit 2 значение 0 на "1" (Да)(или поставте галочку) -> Transfer coding
    (бинарное значениедолжно выглядить так xxxxx1xx, где х значение которое остается не изменным.)
  3. pokogreg
    pokogreg Участник форума
    31 авг 2007
    155
    BMW 520 F10 13г.
    LerikPS, попробую еще раз, спасибо! :)
  4. Soul-Reaver
    Soul-Reaver Участник форума
    13 май 2011
    333
    A6 C7 3.0 TDI
    Headlight washer - duration of wash (отключение омывателей фар):
    [09 – Cent. Elect.]
    [Security Access - 16]
    [Adaptation - 10] -> Channel 6
    change to e.g. 0
  5. Andron_AU
    Andron_AU Bad e-mail
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Коллеги!
    На Каширке включил пакет "подключить все" и млинн забыл на что нажимать что бы посмотреть давление турбы...
    Мож кто подскажет (экран АМИ, кста там сказали что у него гораздо больше возможностей, чем ММИ???).
    За ранее благодарен.
  6. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    ну про АМИ явно наврали, там возможностей никаких, а давка в улитке не выводится никак, ни в АМИ ни в ММИ, а жаль....себе буду отдельный прибор ставить((
  7. Mini
    Mini Новичок
    13 ноя 2011
    10
    A4 B8
    Коллеги, встречал в сети инфу о том, что можно включить графическое отображение парктроника на центральном дисплее (заводской задний парктроник стоит, и ауди концерт) Как это сделать?
  8. ak1999
    ak1999 Участник форума
    20 янв 2011
    100
    A6/С7 3.0TDI Q 15 г
    тоже интересна данная тема
  9. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    давление никак не вывести!
  10. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Спасибо, бум знать...
  11. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Всем привет!
    У кого есть вагком для А5? Включите мне, пожалуйста, подсветку поворотов противотуманками при повороте руля и включение поворотника. Есть у кого возможность?
  12. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Стучись в ЛС.
  13. Минас Тирит
    17 июл 2008
    165
    А4 1,8Т В8 2011
    Что-то никто не говорит.... никто не знает??? тоже интресно...
  14. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Обсуждалось это уже тут. Поищите.
    Просто так не включить. Блок парктрониковый надо менять, по-моему.
  15. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
  16. Vlad666
    Vlad666 Новичок
    24 июн 2008
    59
    Audi A4 1.8T 2009
    Все предыдущие работали, а почему этому не работать?
    Хотя толку от 11,11 если они сами рекомендуют ставить 11,2 на все последние шнурки ))
  17. Alexey1907
    Alexey1907 Завсегдатай
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    А можете уточнить, что этот пакет добавляет именно для АМИ?
  18. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    тест стрелок, яркость диодов, показ заряда аккума, заставка на экране, ремни, туманки, отключение доп взмаха дворников, отключение омывателя фар, продолжительность работы радио, регулировка освещения салона, лэп таймер и температура масла, вежливый свет и тд и тп
    а вообще глянь здесь, но нам подходит не все, например давление турбины не вывести никак
    http://www.audi-plus.ru/index.php?Itemid=8&option=com_zoo&view=category&category_id=77
  19. Тагир
    Тагир Новичок
    4 сен 2010
    89
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    прошу прощения, если не там написал.
    хочу активировать некоторые вещи, кто сможет(поможет)? города: Сургут, Тюмень, Челябинск, Екатеринбург, Уфа!)
  20. Alexey1907
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    Да, это понятно, с общим перечнем я знаком. Меня как раз интересовало, что именно можно сделать для АМИ?
