ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Ну да.
  2. pullman
    pullman Новичок
    4 май 2010
    46
    Audi A6/C4 1.8 97г.
    съездил на диагностику, было много ошибок про ДЗ (навенро из-за того что снимал и чистил), так же была ошибка лямбды, датчика охлаждающий жидкости G42 (это что за датчик, трех или двух контактный), ну и адаптация ДЗ (адаптировать так и ен смогли через комп, больше мастер не знает как).
    Мастер сразу начал, давай пробивать нейтрализатор, я уговорил сбросить ошибки и посмотреть появятся ли новые, после чего появилась одна ошибка: 01182 адаптация широты, сигнал вне допуска. что это за ошибка? подскажите плиз:)
    Зы: завтра еду опять на диагностику, смотреть не появятся ли новые ошибки, расход так и большой:(
  3. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Может, мастера поменять?
    Я бы к такому второй раз не поехал.
  4. Vain
    Vain Участник форума
    13 мар 2010
    127
    Audi A4/B5 ADR1.8 1996
    Помогите плиз!!! Делали у друга на пассате В5 тех. обслуживание( мойка дз, замена грм, лямбда и т.д.) после чего завели, и обороты не опускались ниже 2000. Диагностика показала ошибку ДТОЖ, да и стрелка у него не показывала ничего. Сегодня после замены ДТОЖ обороты упали, но держатся на 1200. После глушения, заводим- норма 900, газанул - 1200. Есть одно место где сосет воздух, завтра устраним. Что может быть еще?? Двигло 1.6 АHL. Очень нужен совет!!!
  5. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    воздух сосет вот и причина.
  6. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Похоже на дефект ДТОЖ ( хаотичное включение вентиляторов) и лямбда само-собой. Насчёт мастера-согласен.Единственный способ ремонта-выбивание катализатора-это дикость.
  7. Inning1
    Inning1 Завсегдатай
    8 ноя 2010
    742
    Audi A4 2000 ARG
    Здраствуйте,а как вкг почистить,кто подскажет???
  8. pullman
    pullman Новичок
    4 май 2010
    46
    Audi A6/C4 1.8 97г.
    я б с радостью, не знаю только на какого, если не получится, думаю или в казань или в Москву :smile42:
    01182 адаптация широты, сигнал вне допуска. что это за ошибка??? очен нужно:icon_suicide:
  9. ТАТАРИН66
    ТАТАРИН66 Завсегдатай
    23 апр 2009
    533
    Audi Allroad 2.7БТ
    А Вы между собой в городе не общаетесь? Не думаю,что у Вас в городе не найдётся нормального мастера :smile42:
  10. ТАТАРИН66
    23 апр 2009
    533
    Audi Allroad 2.7БТ
    У меня 330тыс стоит всё родное и работает ок,тьфу,тьфу.....,чтобы не сглазить :laugh:
  11. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    В vagcom зайдя на приборку увидел интересное, на горячую на ХХ давление мин. показывает. Если добавлять понемногу, то где-то после 1200 - норм. показывает. Так должно быть? По поводу лишних шумов - все тихо.
  12. dron-1980
    dron-1980 Новичок
    9 сен 2010
    49
    Audi A4/B5 1.8T 1998г.
    Всем привет! На днях "вагнул" самостоятельно свою машинку, вылезло две ошибки: не исправность блока АБС(ну это давно известно планирую ремонт блока) и отключение насоса центрального замка(не работает давно и причина не понятна). Так вот второе меня смутило, т.к. не пишет о неисправности(как с АБС),а об отключении...:shock: может коротнуло где? есть у кого соображения какие?
  13. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    #993 Андрей К., 7 апр 2011
    для всех тех кто сталкнется с подобной проблемой я ее решил так....
    был прикуплен новый маховик Luk 415 0139 10 и к-т сцепления Sachs 3000 951 210! проблема оказалась в разных маховиках на фото видно....
    под каждый маховик свои болты! решил проблему с помощью токаря,старые болты приняли новую форму! there
  14. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    #994 Андрей К., 7 апр 2011
    еще фото....
  15. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Не трать время.Почисти эжэкционный насос и опрессуй систему.
  16. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Этот "неправильный" маховик был дешевле, или куплен по незнанию?
  17. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.613
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    #997 Guru, 7 апр 2011
    Андрей К., это... а новые никак не купить? Вроде даже по рекомендации их менять надо.. ну да ладно, на фиксатор резьбовой не забыл хоть посадить? :bt:
    Да..и маховик жутко похож на маховик от 1,9 TDI...а к нему диск сцепления с пружинами идет , а на ADR без.. Сори! Посмотрел по каталогу - все правильно купил!
  18. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    #998 awesome, 7 апр 2011
    братцы, откатав какое-то время, заметил странную особенность: в горку, даже небольшую, просто по дороге, чуть хуже тянет (что вполне понятно), и не хочет переключать вплоть до набора 3.000 оборотов. это если я один. а если есть пассажиры, то и до 4.000 может раскрутиться и только там переключить! если с наката (даже с небольшого) то прохожу в обычном режиме с любым(!!!) весом.
    причем такое поведение продолжается и когда уже выберусь на ровную поверхность, без уклонов.
    при условии что обычно автомат переключает где-то на 2-2.2 тысячах...
    A4B5 ADR 99' автомат пробег 250. я просто даже не знаю куда копать - в двигатель или в коробку. или вообще и туда и туда.
    p.s. сейчас просматриваю все темы "не тянет", но там немного другое.
  19. Inning1
    Inning1 Завсегдатай
    8 ноя 2010
    742
    Audi A4 2000 ARG
    Примерно та же фигня!!а еще в пробках когда потыркаюсь,то потом автомат тоже переключает на слегка повышенных,потом проходит,я списываю это на то,что коробка адптируется к условиям(пробка,горка) а потом обратно!я гидроблок отремонтировал 10000 назад,сейчас все отл слава Богу.
  20. Inning1
    Inning1 Завсегдатай
    8 ноя 2010
    742
    Audi A4 2000 ARG
    а где искать эжекционный насос?(извините если глупый вопрос) и еще искал "кастрюлю" ,ну вакуумный усилитель,и так и не нашел...( был опель,там она была прямо на перегородке,а тут нет..
