Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Как понять "для распредвала". Хотите найти фазовое положение валов:confused:
  2. jendoz
    jendoz Участник форума
    21 янв 2015
    203
    Беларусь
    Q7 3.0 Tdi S-line
    #982 jendoz, 8 май 2015
    да именно!
    снял логи, подписал в названиях что как было http://file.sampo.ru/nkgr89/ посмотрите пожалуйста
  3. region51
    region51 Живу я здесь
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    понял! спасибо за наводку..
  4. alexus79
    alexus79 Участник форума
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    Всем привет! Очень надеюсь на вашу помощь. Как и обещал( несколькими сообщениями выше) сделал пару логов... Маленькая предыстория- менял турбину,старая не хотела дуть только к 3000 более менее раздувалась,без трубки на актуаторе вестгейта тоже не раздувалась,было принято решение о замене турбины... После замены первый заезд навёл на мысли о детонации- в районе 2000 об. слышно цокот клапанов что собственно и заставило снянь логи и посмотреть что к чему...гляньте пожалуйста что у меня там,есть мысли определённые но хотелось бы услышать подтверждение от мастеров своего дела )) П.с. с низов ( в раоне 2000 об.) переть стала просто ахтунг, но и слышно детонацию в то же время.
    Заранее спасибо за комментарии
    • Logs2.zip
      18,1 КБ
  5. Sergei79
    Sergei79 Новичок
    28 май 2013
    38
    A4 B8 2.0TDI 09г.
    Добрый день. Не много не профильная машина Skoda Octavia II 1.8 TSI, мотор CDAB. Снял логи по всем необходимым группам. При анализе особых проблем не заметил. Есть небольшой передув турбины, и как я понимаю из-за этого фактический расход воздуха больше расчётного. По топливной системе просадок по высокому давлению ни каких нет, фактические углы открытия клапанов ТНВД далеки от максимальных (145/-110)(Пытались смоделировать максимальную нагрузку- четверо в салоне, четвертая передача с низов тапку в пол). Подтвердите/опровергните выводы.
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #986 052, 13 май 2015
    По факту, действительно больше, но дело не в наддуве.Опрессовка нужна. Возможно, проблема в маслоотделителе http://skoda.afora.ru/CZ/Octavia/OCT/2011-663/1/103-103083/
  7. alexus79
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    Никто не отпишется по моим логам чуть выше? Неделю уже без ответа))
  8. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    #988 Krass, 14 май 2015
    Добрый день Павел. Выкинул катализатор( был забит наглухо), сделал раскоксовку, поменял расходомер Бош(надо ещё проверить родной наверняка ещё живой), ну и форсы сменил, поставил с мотора BEX. Машина вздохнула и поехала. Посмотри логи пожалуйста. евро2+чип. В 20-й группе при одном замере нет ретард, при другом есть небольшие. Расходомер случаем не занижает? В 32-й группе Аддитив -2,63 и Мультипликатив 0,00 И подскажи как получить расчётное значение впускного воздуха. Спасибо!
    Ps проехался по трассе в различных режимах, показания в В 32-й группе изменились Аддитив -0,53 и Мультипликатив -7,83 Получается что богатит при нагрузке?
  9. Neosys
    Neosys Участник форума
    16 дек 2012
    135
    VW Tiguan 2015 2.0TDI 4motion, А4/B6 1.8TQ '03 AMB -была
    А какой бензин? Попробуйте 98 залить и снять логи 20 группы, возможно детонация уменьшится, можно еще форсунки с камерой сгорания промыть.
  10. alexus79
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    За 100 до логов делал раскоксовку и ретард небыло,поменял турбу и началось
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.539
    Да нет там у тебя ничего особенного . Нет коррекции по наполнению по какой бы то ни было причине. Есть передувчик небольшой снизу ,турбина новая видно еще лютует ... Чип сделать и будет все гуд ... :wink:
  12. alexus79
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    Влад,а почему кстати нет коррекции по наполнению? Это плохо и на что влияет?
  13. subaru4x4audi
    subaru4x4audi Новичок
    24 апр 2015
    13
    А4/B6 1.8TQ AMB 03
    Помогите пожалуйста! снял вчера логи. Борюсь с переобеднением смеси после случая с перегаранием катушки на 1 цилиндре.. Подскажите что с ней не так в общем. Есть кое-какие мысли и соображения, но хотелось бы услышать ваше мнение. Надеюсь на скорый ответ.
  14. subaru4x4audi
    24 апр 2015
    13
    А4/B6 1.8TQ AMB 03
    а кстати машина 2003года 1,8т американец с мотором AMB. коробка механическая, кватро
    • логи.zip
      5,2 КБ
  15. С.В.
    С.В. Новичок
    5 июн 2012
    38
    Q3 St3 K04
    Логи снимай на 3 передаче, с 1500 оборотов педаль газа в пол и до отсечки.
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.539
    Потому что нет факторов которые бы вызвали необходимость урезать наполнение ,т.е. все хорошо .
  17. m3gtr
    m3gtr Новичок
    22 дек 2014
    21
    A4 B5 FWD 1.8T 99
    Можете пояснить что такое мултипликатив?
    Вообщем назрело у меня ещё пару вопросов:
    1) При осмотре подкапотного пространства, внизу на элементах подвески обнаружил что то очень напоминающие соты катализатора.
    Вопрос: по показаниям лямбда зондов можно определить стоит ли катализатор или на его месте пламегаситель или вообще ничего нет?
    как то давно в логах периодический возникала ошибка
    16806 - Main Catalyst; Bank 1
    P0422 - 35-00 - Efficiency Below Threshold
    16795 - Secondary Air Injection System
    P0411 - 35-00 - Incorrect Flow Detected
    Но на данный момент её нет, причем как то при подключенном ноуте заметил что они выходят одновременно.
    2)Вопрос вытекающий из предыдущего, если катализатора нет на месте, можно ли определить прошит ли ЭБУ под работу без катализатора?
    3)Зачем нужен насос СВВ? точнее зачем нужна эта система?
    Ах да лог 32 группы. Посмотреть вложение 463042
  18. alexus79
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    Спасибо,успокоили ;-)
  19. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.235
    Кировская обл.
    Q38U
    #999 maxx_18, 16 май 2015
  20. Antoshka
    Antoshka Участник форума
    5 дек 2008
    370
    A4/B7 и VW/GP
    Здравствуйте!Машин Табурег,мотор CASA,посмотрите пожалуйста лог,появился провал около 2000 об,да к тому же обороты кратковременно даже в минус уходят.Накануне ещё вылезла ошибка 004109, по актуатору турбины,и соответственно ушла в аварию.
