Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. neznayu25
    neznayu25 Новичок
    18 окт 2013
    22
    A4/B6 1.8T 02г.
    помогите кто нибудь, машина не тянет, дергается и кушает сильно бензин 92 и 95 одинакокого... AEB 98г давление топлива 3.7, со снятой трубкой 4.4, кат стоит не забит, проверял, подсосов воздуха нет, делал опресовку, компрессия 10.5,11.2,11.2,10.5, делал раскоксовку но чет эфекта 0, большие ретарды 38, адитив -1.6, мульт -2.6... логи выложил выше, если не туда написал извините, не ругайтесь а подскажите куда написать, а то написал сюда сказали тут логи смотрят, выложил никто ни чего не смотрит и не говорит больше...
  2. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    2.001
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    #10002 vitsan, 24 мар 2014
    Ну а что тебе сказать читай здесь много написано как бороться с ретардами
    Давление нужно мерить на ходу
    Адитив и мульт не так уж и критично здесь люди с гораздо большими справиться не могут
    Главное разбирайся с ретардами, а то не ровен час поршня выпрыгнут
    Что с дроселем его так думаю с такими ретардами прикрывает
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.580
    Ошибки в теме не рассматриваются :nod:
  4. neznayu25
    neznayu25 Новичок
    18 окт 2013
    22
    A4/B6 1.8T 02г.
    ребят неужели трудно логи посмотреть?
  5. fantasy4fun
    fantasy4fun Участник форума
    15 янв 2013
    196
    Курская обл.
    2.0 tfsi CYRC
    Ну дык ответили уже:
    Если тебя интересует как бороться с ретардами, то от бесплатного к дешевому - 98-й бенз, опрессовка, замер давления топлива, чистка интеркулера, подменный МАФ. Далее свечи, возд/топл фильтр, далее повышаешь уровень - чистка камер сгорания, замер противодавления ката, чистка форсунок, проверка датчиков детона. Если ничего не помогло - чип или забиваешь.
  6. neznayu25
    neznayu25 Новичок
    18 окт 2013
    22
    A4/B6 1.8T 02г.
    понял спасибо, а что такое маф?
  7. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    2.001
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Честно говоря не знаю моему он тебе советует Маф (Дмрв) подменить он у тебя адекватно показывает не завышает и не занижает для стока
    По поводу расхода как поживает лямбда?
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  8. neznayu25
    neznayu25 Новичок
    18 окт 2013
    22
    A4/B6 1.8T 02г.
    точно не знаю, вагом вроде везде в пределах нормы значения, можно ли ее проверить как дмрв, отключив, мозги в аварийном режиме будут работать?
  9. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    2.001
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Нужно смотреть как она себя ведет как меняются значения в течении минуты
  10. neznayu25
    neznayu25 Новичок
    18 окт 2013
    22
    A4/B6 1.8T 02г.
    подскажи пожалуйста в какой группе, какое окно, какие значения и сколько раз должны измениться?
  11. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    2.001
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
  12. neznayu25
    neznayu25 Новичок
    18 окт 2013
    22
    A4/B6 1.8T 02г.
    большое спасибо за помощь, завтра буду разбираться...
  13. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    2.001
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Да не за что главное чтоб на пользу
  14. Yurik 01
    Yurik 01 Новичок
    8 янв 2012
    27
    Golf mkv GTI 2.0т
    кто куда копать посоветует ? машина реально не едит так как должна :(
  15. талян-бан
    талян-бан Новичок
    27 мар 2014
    4
    А6С5 2.5 ТДИ 00 г
    #10015 талян-бан, 28 мар 2014
    у друга имеется а8 1997 г.в.. АФБ, авто явно тупит, может подскажете дельное
  16. Krasilovo
    Krasilovo Новичок
    30 июл 2013
    42
    Audi A6 2,5TDI
    Ребята подскажите по логам. ошибок нет. машина не тянет и жрет много. Ауди А6С5 99г. Мотор AFB
    ТНВД после переборки, ДМРВ новый, форсунки отрегулированы, турбина вычищена. Ответа так и не дождался.
  17. Starbugs
    Starbugs Новичок
    25 мар 2011
    19
    Allroad 2.7 BT 04
    #10017 Starbugs, 29 мар 2014
    Добрый день!
    Вот наснимал сегодня логи. Проблемы как-бы то есть то нет. Иногда едет от малейшего нажатия педали, а иногда жми не жми - как-будто трактор буксируешь. Расход даже для чипа немного высок. Даже при спокойной езде выходило 20-22 зимой. Сейчас, наверное, припадет, но все кажется высоковат. Каты вырезаны. Поменял недавно N75. Насос топливный новый. Турбины дуют хорошо. По логам видно разбежка по загрузке двигателя между требуемым и фактическим.
    31 группу записал, но вместо 115 группы с 116 записал. Но может и так что-то будет видно. Ретарды есть. Форсунки чистил присадками Лавр - пока только про них мысли, хотя тоже не уверен. Самое интересно, что тупит/нетупит именно на мелких оборотах 0-3000. Т.е. дело не в турбине и не в воздухе. Может лябды, может смесь, может еще что-то.
    Еще смущает, иногда есть провал на 3000-3200 оборотах. Раньше было, после Лавра прошло. Сейчас опять то есть, то нормально (по логам видно). Как будто дроссель прикрывается и потом опять открывается.
    Посмотрите, может что-то видно будет из логов.
    Спасибо.
    • Logs.zip
      12,6 КБ
  18. Biruk
    Biruk Участник форума
    4 фев 2011
    462
    А4В6 1,8ТQ АМВ 04г. ручка....
    Привет знатокам!
    Посмотрите логи. Машина не едет совсем!!!
  19. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    Всем привет! Починил ДТВГ на 2.7т снял логи, в 118 группе duty cycle n75 не поднимается выше 32%, дует как и требует - 1440мБар (не маловато ли для AJK????) Ошибок нигде нет. Вроде машина пободрее поехала чем с мертвым датчиком, но все равно по логам кажется что что-то не так. Отчего процент n75 низкий, помер сам клапан или дырки?Прошивка сток.
    Лог во вложении.
    Буду признателен за помощь.
  20. Twin32
    Twin32 Участник форума
    5 сен 2012
    261
    А4/В6 1.8Т Q 03г.
    ребят расшифруйте пожалуйста логи...что и как не так....или всё так... что-то мне кажется горючки стала больше кушать....машина Audi A4 B6 1.8T qauttro 170 л.с...Двиг AMB
