Отчет. Регулировка цикловой подачи 2.5 AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Freespeed, 18 май 2012.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.275
    #1001 ser_gr72, 13 янв 2016
    возможно
    я к тому, что недостаточно проверить ошибки только по мотору.
  2. Den AKE
    Den AKE Участник форума
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
    При ошибке по предвпрыску спираль моргала постоянно.
  3. Den AKE
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
    Цикловая 1,6 можно ездить или черевато чем? Расколбаса нет. Едет прикольно.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ну если ничего не беспокоит, катайся,
    правда мотор дерганый в таком режиме
    и работает жеще
  5. Den AKE
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
    Не беспокоит , только коррекция по всем цилиндрам все нули. Как так? Может не видит ? При 3,8 хоть десятые бегают ...
  6. Den AKE
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
    Мужики кто нибудь может обьяснить "по русски" что показывают цифры в первой группе третьем окне.
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Чур я третьим буду. :)
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    длительность импульса впрыска в угловых величинах
  9. Den AKE
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
    Вот блин по русски, хотел сказать ясно спасибо. Но как то не догоняю... К чему стремиться и как изменить , у меня при цикловой 3,8 там 25,8. Сделал цикловую 1,6 стало 24. Как сделать допустим 15 и что получим по езде...
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    никак, это просто для информации
  11. Tj-spider
    Tj-spider Участник форума
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    У меня на холостых вибрация приличная, стоит 1.6 цикловая, и расход под 15 литров
  12. Den AKE
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
    Расход может и 17. А как иначе наконец то территория кватро пришла . Класс пошла зима....
  13. Pivopotam
    Pivopotam Участник форума
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    По поводу сдвигов датчика... У меня зализаны грани внутри шляпки болта, держащего этот датчик. Вбивать звездочку побольше я побоялся, ибо пластина с этим датчиком как-то пружинит - отломаю ещё. Высверливать не хочу, ибо стружка может попасть вниз, и её уже будет не достать. На глаз датчик сдвинут максимально к водительскому колесу. При этом цикловая 6,8. В морозы проблем с заводкой нет. Я вот думаю, может, застопорить вал ТНВД и сдвинуть саму шестерню на волосок? Предварительно разметив всё по максимуму...
  14. Den AKE
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
    Шестерня напресована довольно таки прочно, без снятия её с вала не прокрутится.
  15. Pivopotam
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Ну, съемников шестерен у меня аж два))
  16. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Сдвигом шестерни ты цикловую не измннишь, только угол собьешь
  17. Den AKE
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
    Затупил , подумал про шестеренку которую датчик читает...
  18. vaдim
    vaдim Участник форума
    7 ноя 2009
    166
    A6 2,5TDI AKN 01г
    Спираль мигает в ошибках ЭБУ двигателя, в которых она включена.
  19. vaдim
    7 ноя 2009
    166
    A6 2,5TDI AKN 01г
    При этом в моторнике не прописывается ошибка?
  20. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    прописывается:nod:
