A4 B8 Статистика неисправностей А4 В8, пробег т.км. Делимся.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Шибайчик, 14 май 2012.
  1. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.235
    Ауди TFSI
    По торможению: было аналогичное на А3. Съездил в дилеру - они посмотрели, сказали, что ничего страшного, типа неоднородные вкрапления в тормозных колодках.
    Спустя пару тысяч км писк пропал.
  2. JethroTull
    JethroTull Новичок
    5 мар 2015
    40
    A4/B8 1.8T 2009 г.
    Не хочется новую тему создавать, а на форуме ничего конкретного не нашел.
    Есть какие-то способы диагностики турбины на двигателе CDHB?
    Или может быть уже есть темы по этому вопросу - ну как по цепям или масложору?
  3. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    зачем копать ? это нормально для стоковых колодок, холодные всегда свистят, закрой левое окно, открой правое и услышишь с правой стороны тоже самое. Есть колодки которые не свистят, можно почитать, выбрать, поставить, но только зачем ? Слышно только с отрытыми окнами, я например окна не открываю никогда, так что совершенно пофиг что там свистит, тем более это естественный процесс, даже на гоночных машинах холодные тормоза свистят.
  4. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    и только холодные!!! чуток прогреются и все гуд!!
  5. absorber
    absorber Живу я здесь
    7 апр 2014
    3.615
    A4 2.0 TFSI Q 2014
    Свистят сильно, только слева, слышно с закрытыми окнами прекрасно. Еще и с музыкой.
    И это началось недавно, всю зиму свиста не было.
    Спасибо за ответ, все равно.
  6. Максим163
    Максим163 Участник форума
    2 окт 2012
    246
    А3/1.2T А4 1.8TFSI
    Аналогично. Потом прогреваются и все нормально. Я забил, скоро лето:)
  7. H013RS
    H013RS Новичок
    4 апр 2015
    45
    Audi A4 allroad
    На 30 тыс. км - замена привода форсунки омывателя левой фары (замену осуществил ОД по гарантии).
    Примерно на 40 тыс. км заскрипели амортизаторы крышки багажника (электро) пришлось смазать шарниры графитовой смазкой.
  8. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Загудело... Думал зимняя шипованая резина, на выходных поменял на летнюю, гул остался, точнее стал слышен отчетливее. От 20 до 90 равномерно по нарастающей как в самолете, делее не растет, наверно взлетаю :) От оборотов двигателя не зависит. Грешу с большой вероятностью на ступичные подшипники. Пробег 175к, еще родные
  9. Asbur
    Asbur Участник форума
    17 сен 2012
    100
    А4/В8 1.8 Т
    Месяц назад было тоже самое точь в точь. Приговорили к замене левого переднего ступичного подшипника.....
  10. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Ступичные начинают гудеть не только от плохих дорог, но от езды и по лужам.... Поэтому часто правый передний - так как лужи обычно у края дороги... )))
  11. Serega808
    Serega808 Участник форума
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    Думаю ты прав , часто ездил по лужам. Тоже загудел ...
  12. KZENON
    KZENON Участник форума
    22 мар 2011
    365
    69 т.км - сломался концевик водительской двери т.к. он установлен в замке, пришлось менять замок в сборе.
    Цена нового замка 7500₽.
    В шоке!!!
  13. dillinger
    dillinger Живу я здесь
    27 сен 2013
    2.125
    Зачем такие вещи то в магазине покупать..... 3тр-у меня этих замков море :)
    Да ни форуме неоднократно видел, продают их :)
  14. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    #1054 Шибайчик, 8 апр 2015
    У меня:
    2009 год, СБ, 20Т (211) Ква.
    Пробег 50 т.км.
    Что менял прежний хозяин не знаю, но я за последние 8 т.км. поменял 2 ступичных подшипника!
    Муфта на генераторе. 4700р
    53 т.км. Закинуло свечи, буду делать Куланц.
    59 т.км Замена плат мехатроника. Все работы у Дилера, цена 24000 руб.
    Добавлю, что помню:
    Поменян мехатроник-куланц
    Оригинал ступичные-прошли 50 т.км
    Не оригинал, прошли 36 т.км.
    На 100 т.км. поменяна цепь, подушки, ролики и т.д.
    Сейчас 136, убил ГУР, крутил пятаки на футбольном поле зимой.
    Заказан новый успокоитель, масло в коробке замена.
    Покрашены 3 раза пороги, ставлю брызговики.
    Сальник пер коленвала, проходил 36 тыс км, оригинал.
    Сейчас сделан ЧИП, заказаны тормоза брембо 4 поршня, куплены роторы....Короче дохера эта игрушка денег сосет)))))))
  15. 42nato
    42nato Новичок
    24 май 2015
    3
    АУДИ А6 3.2 QUATTRO 2008 г.в..
    Читаю, читаю про подшипники, мехатроники, песок в фарах. А покупать все равно хочу.
  16. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    Если брать новую все из вами сказанного уже практически изличили
  17. ReWire
    ReWire Живу я здесь
    3 апр 2012
    2.185
    A4
    Подшипники по прежнему летят )
  18. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    Я поменял загудел правый по моей вине ямку на трассе словл не хорошую.щас ставят усовершенствованные подш.и гарантия 2года..я имею ввиду оригинал у ОД.
  19. KZENON
    22 мар 2011
    365
    #1059 KZENON, 28 май 2015
    Бери и не парься. У меня а4 2011г.в. 72000 км пробег, 1,8 TFSI, мультитроник, из всего перечисленного совершенно ничего нет, за почти 4 года обладания поменял только АКБ и замок двери из-за сломавшегося концевика. Всё остальное родное с завода.
    Мож я не так езжу...)))
  20. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    101 000 км - родные подшипники и помпа.
