  1. xrust2115
    xrust2115 Bad e-mail
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Уважаймый melkom!
    000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake)
    P000A - 008 - Slow Response - Непостоянно
    Проверить давление масла в первую очередь . Дальше необходима проверка системы регулирования фаз ....Это при постоянных появлениях ошибки . Ошибка эта не простая надо сказать .
    008583 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси
    P2187 - 004 - слишком бедная смесь в сист - Непостоянно
    001089 - Система вентиляции топливного бака
    P0441 - 001 - снижение пропускной способности - Непостоянно
    Эти две могут быть связаны . Для начала я бы проверил клапан вентиляции бака на предмет его закрытого состояния с отключенным разъемом/
    Подскажите как проверить давления масла и пресловутый клапан вентиляции. Если можно по подробней!
    Спасибо!
  2. Alexsandr Donetsk
    Alexsandr Donetsk Участник форума
    5 мар 2013
    165
    А6/4F 2.4 04г
    люди помогите !!!! не могу найти на форуме ,человек писал о переводе групп диагностики двигателя на русском ,там вставлялась какая то ссылка в vag и группы перевелись на русский с описанием значений
  3. andrey0306
    andrey0306 Bad e-mail
    14 ноя 2008
    171
    AUDI A4 (В5) 2.6 А
    Смотри ЛС.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Давление масла проверяется манометром механическим вворачивающимся вместо датчика двления масла на прогретом полностью моторе . Процедура описана в ELSA ,да и на форуме она описана многократно .
    Клапан вентиляции бака проверяется продувкой пртосто (можно ртом) он не должен продуваться вообще со снятым разъемом .
    Если ты не знаешь основных принципов то лучше обратиться к специалистам :umnik:
  5. xrust2115
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Еще раз спасибо вам за терпение и помощь. Со специалистами туговато на перефирии, буду учить мат.часть.
  6. ZAKIRR
    ZAKIRR Участник форума
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    Поставил сегодня новое реле,на его контактах померить ток было нечем,завтра электрик обещал все промерить.Так вот,поставил новое реле,все ошибки с трудом но ушли,пока не повторяются.Сделал тест исполнителей:1.Неисправна электронная система топливного насоса,тест выдает 93% 2.Изменение геометрии впускного коллектора,сбой в электрической цепи 3.Форсунка цилиндра 6 №84,сбой в электрической цепи
    Подскажите пожалуйста,что означают эти показатели,как устранить неисправности?
  7. Baxxter
    Baxxter Живу я здесь
    14 апр 2007
    2.203
    Q5
    #10707 Baxxter, 3 сен 2013
    Парни, нужна помощь. У товарища на А4 В8 2.0Т 180 л.с. вчера машина затроила и повалил густой белый дым, после чего заглушил и больше она не заводилась.
    Сегодня удалось самому взглянуть на нее. Мотор сухой никаких подтеков, антифриз по уровню, открутил маслозаливную горловину, а там явный запах бензина. Кое как нашли ваг-ком, считали ошибки, но без расшифровок
    Попытались завести, завелась, но также дымит и запах бензина из выхлопной трубы.
    я так понимаю проблема с зажигаем (пропуски) и впрыском топлива, возможно переливает... Помогите расшифровать ошибки и решить проблему
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Нахрена тест исполнителей просто так делать ?
    С чего ты решил что неисправна "система топливного насоса" ? Насос проверять надо не в исполнителях а руками лезть к нему и к блоку его управления и мерять там напряжение и ловить управляющий импульс на блок . Как устранить букет проблем по интернету это вопрос интересный ...
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    А что мешает нормальный протокол опроса блока выложить ? Для этих блоков если что GFS не выдает эмуляцию ведомого поиска . По этому чем больше данных тем больше повода для размышления ... Нужны номера по SAE с Р в начале и фризы .
  10. Baxxter
    14 апр 2007
    2.203
    Q5
    понятно, сегодня вечером скопируем полностью лог
  11. Фролов Дмитрий
    5 авг 2013
    7
    А4/В8 2.0Т 09г.
    Красава Толян, оперативненько работаешь))
  12. ZAKIRR
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    Да я не просто в тест исполнителей полез,хотел новое реле протестировать,а там и про электронику насоса выяснилось и все остальное,в интернете говорится,что блок управления топливным насосом находится рядом с самим насосом,насос вытащил,а блока нет!
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Да он рядом там прикручен двумя винтами с изнанки кузова ,т.е. если посмотреть в щель между железом кузова и баком он виден ,в том же лючке что и насос .
  14. Baxxter
    14 апр 2007
    2.203
    Q5
    машину думаешь чинить или как )
    To melkon
    как и обещал
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Ну тут что советовать ... Лезть в третий цилиндр и смотреть в каком состоянии свеча для начала . Поменять катушку попробовать ,если не поможет лезть глубже .
  16. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    #10716 sanat-30, 5 сен 2013
    melkon, Уважаемый, прошу прощения за может быть глупый вопрос, снял логи (снимал самостоятельно первый раз по инструкции, вроде все соблюдал), в пауердизель лог не открывается, подскажи, что не так с ним??
  17. Фролов Дмитрий
    5 авг 2013
    7
    А4/В8 2.0Т 09г.
    Господа подскажите, на свех 4 цилиндрах катушки одинаковые? И где лучше приобрести катушку на третий цилиндр, так чтобы цена соответствовала качеству?!
  18. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    может кто из audiтории подскажет??
  19. Baxxter
    14 апр 2007
    2.203
    Q5
    Диман, жжош ))
    катушки одинаковые, бери оригинал или "беру" + свечи под замену, масло, масл. фильтр
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Логи в другой теме -туда выкладывать надо . То что ты записал все открывается . Там запредельная детонация и отсутсвие наполнения реального . Но так как лог только один почему такое происходит сказать трудно, надо видеть еще параметры (наддув ,угол заслонки, ДМРВ) Так что в тему про логи ступай :hi:
