  1. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
  2. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    не дашь ссылочку на пауэрдизель? Брал во вкладках у тебя, дак она мои логи не читает, а твои из папки "эталоны" читает
  3. ZAKIRR
    ZAKIRR Участник форума
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    Спасибо,буду искать,а реле J17 топливного насоса где то под капотом я так понял?
  4. hamm
    hamm Новичок
    1 авг 2013
    4
    А4/В6 1.8Т 02
    #10724 hamm, 5 сен 2013
    здравствуйте. подскажите пожалуйста как победить первую ошибку???? не сочтите за назойливость...но может кто подскажет???
  5. komsernik
    komsernik Новичок
    24 июн 2012
    34
    AEB -> AWT
    #10725 komsernik, 5 сен 2013
    Привет всем! Парни, подскажите куда копать:
    Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb
    Part No SW: 03L 906 022 JM HW: 03L 906 022 B
    Component: R4 2,0L EDC H01 3173
    Revision: 11H01---
    Coding: 0104002C18072018
    Shop #: WSC 06335 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022JM A01005
    ROD: EV_ECM20TDI03L906022JM.rod
    VCID: 79F3F33DF8C2731
    1 Fault Found:
    5253 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
    P2452 00 [168] - Elect. Malfunction
    Загорелся "чек"..., просто проводка или что гораздо серьезнее? Спасибо.
  6. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    помогите оживить автомобиль. вот последние ошибки по двигателю:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-909-518-AMB.lbl
    Контроллер SW: 8E0 909 518 E HW: 8E0 909 018
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодирование: 0016701
    Мастерская #: WSC 63351 000 00000
    VCID: 32616B6CAE34414
    3 Найдены неисправности:
    17536 - Ряд 1, адаптация топл.-воздуш. смеси (под нагрузкой)
    P1128 - 001 - Переобеднение смеси - Индикатор неисправности ВКЛ
    18010 - Электропитание клеммы 30
    P1602 - 002 - Сл. низкое напряжение - Непостоянно
    16891 - Регулирование холостого хода
    P0507 - 001 - Частота вращения выше номинальной - Непостоянно
    Готовность: 0000 0001
    первая лямда новая, бензонасос качает 4,5, ВГК перебирал осенью
    Логи скину в тему по логам...
  7. komsernik
    komsernik Новичок
    24 июн 2012
    34
    AEB -> AWT
    Санат-30, у тебя просто... 17536: если не делал опрессовку - надо сделать, не поможет - ДМРВ ищи подменный/форсунки/ЛЗ.
    18010 - аккум подсел или клеммы сбрасывалась, 16891 - ДЗ чистить и адаптировать...
  8. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    #10728 sanat-30, 5 сен 2013
    понятно, посмотрим. кстати ошибка 16891 появилась после замены лямда, форсы не давно мыл, опрессовку делал все нормуль
  9. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.619
    A3\8P\2,0Т\Q
    Номер блока управления: 4F0 910 560 C HW: 4F0 907 559
    Компонент и/или версия: 4.2L/V8/5V/ВАТ G 0030
    Кодировка: 0011772
    Код мастерской: WSC 43451 133 67592
    VCID: 22419B2CFD5DD50EBE5
    2 Найдены неисправности:
    17538 - Ряд 2, адаптация топл.-воздуш. смеси (под нагрузкой)
    P1130 - 001 - Переобеднение смеси
    Готовность: 0010 1000
    Появились после снятия\установки впускного коллектора,стираешь,едешь "газ в пол" опять появляются,чек не горит,куда копать?Спасибо.
  10. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Подсос под коллектором? Прокладки заменял? Дунуть бы во впускать да послушать
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.619
    A3\8P\2,0Т\Q
    Менял конечно.
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Меняй этот датчик. Тут прожигал сажевый принудительно на подобной машине. к-т заполнения всегда 15% показывает, но сажевый забиваться начинает, хотя состояние унего, как у нового. Кстати при замене датчика требуется калибровка.
    1 человеку нравится это.
  13. komsernik
    komsernik Новичок
    24 июн 2012
    34
    AEB -> AWT
    #10733 komsernik, 6 сен 2013
    progrommist, Понял, спасибо. Как калибровать (авто не мой)?
    Просто никогда с дизелями не сталкивался, а тут:confused:...
    + Не могу зайти в 08-измерения - канал неактивен.
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #10734 052, 6 сен 2013
    EDC17 на аудях протокол UDS .http://ross-tech.com/vcds/tour/adv-meas-blocks.html По поводу калибровать -у меня голова не забита , как это делать. Есть автоком, который всё подсказывает
    [CUT][40]Базовая настройка датчика перепада давлений
    Эта функция используется для адаптации блока управления двигателем после замены датчика перепада давления для сажевого фильтра.
    Адаптацию следует выполнять только после замены датчика перепада давления для сажевого фильтра.
    Условия проведения теста:
    Напряжение аккумулятора выше 12 В.
    Зажигание включено, двигатель выключен.
    Процедура:
    Запустите функцию.
    Следуйте инструкциям в программе.
    Адаптация завершена.
    Выключите зажигание и прервите связь на 30 секунд.
    Включите зажигание, восстановите связь и проверьте, что в памяти нет кодов ошибок.
    Функция завершена.
    Если функция завершилась неудачно, проверьте условия испытания и исправьте возможные дефекты.
    [40][/CUT]
    • CAGA.zip
      132,3 КБ
  15. komsernik
    komsernik Новичок
    24 июн 2012
    34
    AEB -> AWT
    progrommist, всё, понял, просто привык сразу в 08, а тут подрастерялся чуток:shuffle: и забыл про Advanced Measuring... Спасибо.
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Искать подсосы во впуск как выше уже написали .
  17. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Кстати есть б/у ДРМВ с АМВ, интересует пиши.
  18. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    спасибо, но если определюсь с заменой, то буду покупать новый
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    #10739 melkon, 8 сен 2013
    Если нет понимания базового что и как и за чем делать не стоит лезть самому . Как тебе написали в теме твоей доверь это профессионалам . И не задавай бесполезных вопросов ,они все равно не наводят на правильный ход мыслей ... Удачи !:hi:
  20. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    помогите что за нафиг или дайте пинок в нужную сторону :shock:
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 8E0-820-043.clb
    00796 - Вентилятор датчика температуры-V42
    42-10 - слишком велико отклонение частоты вращения - Периодически
