  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Задняя правая дверь исполнительный элемент центрального замка недостоверный сигнал ...
    Функциональная проверка 1: F223_8K_58_____1_1106_21​
    Этап проверки / действие Вывод информации Результат​
    Этап проверки : Краткое описание теста
    Сообщение ​
    Посредством программы диагностики можно
    проверить следующий компонент/систему:
    Привод
    центрального замка задней правой двери -F223
    Необходимые вспомогательные средства:​
    I ​
    возможно, щупы с зажимом V.A.G 1594/13 из набора
    вспомогательных измерительных средств V.A.G 1594
    C.
    I ​
    Измерительный прибор с функцией осциллографа
    I ​
    Дополнительный тестер
    Начало подфункции: j38x_8k_______1_0906_21_fehlerspeicher_lesen
    Этап проверки : Считывание памяти неисправностей
    Сообщение Считывается память неисправностей.
    - Ожидание B
    Этап проверки : Иниц. место неисправности общ.
    Этап проверки : Иниц. место неисправности TSG's -J386 - J389
    Этап проверки : Инициализация - тип неисправности 2
    Этап проверки : Определение числа записей в памяти неисправностей
    Диагностика в норме
    OKAY
    Диагностика в норме
    OKAY
    Диагностика в норме
    Этап проверки : В памяти неисправностей записей нет
    Сообщение Память неисправностей компонента ​
    Блок управления
    задней правой двери -J389
    не содержит записей о
    неисправностях. - Для продолжения программы нажать
    клавишу ​
    <Готово>.
    Диагностика в норме
    Конец подфункции: j38x_8k_______1_0906_21_fehlerspeicher_lesen OK
    Этап проверки : Определение типа неисправности
    Этап проверки : Неисправностей не обнаружено
    Сообщение
    Ошибок не обнаружено. Порядок дальнейших
    действий:
    - Проверить с помощью блока измеряемых
    величин функцию
    Привод центрального замка
    - Проверить электропитание
    Блок управления задней
    правой двери -J389
    и Привод центрального замка
    - По электросхеме тщательно проверить кабельную
    разводку на отсутствие обрыва/короткого
    замыкания/контактной коррозии. - Проверить разъём
    на предмет следующего:
    I ​
    правильность крепления, ненадёжные контакты;
    I ​
    погнутые и провалившиеся контакты;
    I ​
    разбитые контакты;
    I ​
    попадание влаги, коррозия контактов;
    I ​
    смятие, изломы и повреждение изоляции
    подсоединённых проводов.
    YZ Указание Затем
    программа считывания блока измеряемых величин
    вносится в план диагностики. Запустить из плана
    диагностики программу диагностики.
    Сообщение КОНЕЦ ПРОВЕРКИ
    Чет на В8 электроприводы какие то ломучие ...
  2. Drinkins-M
    Drinkins-M Завсегдатай
    8 апр 2013
    779
    А6С7
    melkon Спасибо большое!!! знаю теперь, что дверку нужно разбирать и смотреть) а то грешил на блок комфорта!
  3. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Двигатетель
  4. DeadBanzay
    DeadBanzay Участник форума
    18 сен 2012
    222
    Passat CC 2.0 TDI
    Друзья, сегодня парковался после возвращения с работы и замигала спиралька на приборке (у меня дизель CAGA)
    Подключился и увидел следующую ошибку:
    Fault Found:
    7934 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
    P2563 00 [032] - Implausible Signal
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 99656 km
    Date: 2013.09.23
    Time: 19:08:33
    В чем может быть дело? Неделю назад уже появлялась - стер ее, а сегодня вот опять.
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Буквы двигателя ?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    C] Съэмулировать
    протокол не могу для твоего блока ... По практике - если проводка исправна готовься менять блок регулятора наддува ...
  7. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Сразу видно что я нуб:) мне буквы посмотреть в прогграмме, где "Component"?
  8. DeadBanzay
    18 сен 2012
    222
    Passat CC 2.0 TDI
    Спасибо! Проводка думаю цела, иначе ошибка бы сразу после стирания появлялась по идее. А так она через 100 км снова появилась
  9. Uriy_36
    Uriy_36 Завсегдатай
    30 дек 2012
    642
    Непиндос
    Спасибо огромное. Только не разобрался как в базовых открыть термос и сделать его тест?
    Следил сейчас по 130 группе. грелась до 102 градусов. Минут 20. (слегка прокатился 1 км) Температура после радиатора была очень долгое время 12 градусов (на улице было +8 С) и нагрузка на термос была 4,5 %. потом, когда темп. стала ближе к 97-100 начал нагружаться термос до 20-45 % . Темп. стабилизировалась на 102 и начала потихоньку расти температура после радиатора с 12 до 35 выросла минут за 7-10. дальше заглушил. по бинарному коду термос работает. горит 1.
  10. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    в техпаспорте своем, "модель двигателя".
  11. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    у меня белорусский тех паспорт. там только вин. а через программу нельза просмотреть разве?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Но ошибка висит по нему ?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Давай вин
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Ну тут могу только предложить приехать . С такими проблемами знаком и что делать в курсе ... Просто невозможно сделать эмуляцию работы в ведомом поиске для блоков UDS который стоит на В8 . А вот в реальном времени почитать и сделать это с помощью VAS сделать легко . :hi:
  15. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    #10935 proxy, 23 сен 2013
    WAUZZZ********4
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    #10936 melkon, 23 сен 2013
    Блин нету твоего ВИН пробитого ... Сколько кВт в техпаспорте ?
  17. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    там и мощность не сказана:nod: . а так 163 лошадки
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Короче датчик стоит на правой стороне двигателя :
    Проводка два провода 1 контак датчика 113 пин 121 разъема блока двигателя ,2 контакт 105 этого же разъема контакт блока . Меряй сопротивление на датчике еще должно быть от 0.2 до 10 кОм ...
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #10939 052, 23 сен 2013
    Тут на днях была каравелла 11 года с такой ошибкой, тоже UDS(вылазит безпричинно и машина в аварии и не едет пока не передёрнуть зажигание. При лёгком шевелении разъёма на датчике наддува под бачком ОЖ, показания зависали на 1000 мбар. Почистили контакты-пока ничего не было.Кстати пользовался автокомом-порадовало, что в каналах измерений на русском языке нет всякой хрени типа битов готовности бестолковых.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Дык тут вроде ошибка по приводу геометрии ...точнее по его контролирующему потенциометру . Датчик наддува нипричем имхо
