A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    спросил и сам ответил.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Проверь,греются ли диски.(если не нажимать на тормоз)
  3. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.625
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    #1083 grigoremd, 11 дек 2013
  4. VODOROD
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    нет, не обязательно.
    Я вообще себе брал в балончике аэрозольном. побрызгал и сформировалась смазка, главное чтоб не сгорала, то есть высокотемпературная была.
  5. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    Для направляющих-Ate 03.9902-1001.2
    Для суппорта(поршня)-Ate 03.9902-0501.2
    Для колодок(в местах прилегания к скобе)-Liqui Moly 7585
  6. borman033
    borman033 Участник форума
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    датчики
    Подскажите,загорелась лампа износа тормозных колодок..откуда начинать менять,какой датчик дает сигнал..там ведь два датчика,перед+зад??или меняют сразу по кругу??
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Датчики только на передних колодках.
  8. borman033
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    датчики
    Спасибо!!до этого ездил на пятой бмв,там перед и зад датчики стояли..тоесть здесь если загорелось,меняют по кругу..ясно!спасибо!
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Зачем по кругу?...задние обычно служат дольше передних.
  10. Sergey4
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    Потому что это Audi A6/S6 I 2.4 :D:):hi:
  11. borman033
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    датчики
    Т.е обычно когда загорается датчик,меняют перед и все??
  12. borman033
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    а на других ауди не так что ли?
  13. Sergey4
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    Да,на задних степень износа определяеться визуально.
  14. borman033
    2 окт 2013
    227
    Audi A6С6 2010
    Спасибо!
  15. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    На других, торможение идет одной "БОЛЬШОЙ" колодкой.
    :hi:
  16. grigoremd
    27 сен 2009
    2.625
    Заказал я все это и еще два комплекта направляющих втулок, только не складывается у меня в уме, как это получается что при сильном нажатие на тормоз колодки отходят от диска а при слабой нажатия - они не отходят?
    Как-то не логично.
    Диски очень горячие, сегодня проверил.
  17. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Диски посмотри при небольшом пробеге 3-4 км, при слабом торможении.
    При слабом торможении колодки доходят до дисков и при подклинивании направляющих не отходят от него, идет постоянное подтормаживание, "я так думаю".
  18. Sergey4
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    А когда давишь со всей дури они отходят?Что то здесь не так.:shock:
  19. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Может быть я не прав, но при интенсивном торможении подклинивающие напавляющие как бы отстреливают от диска:blush:, пусть ГУРУ рассудят:engineer:.
    Если вообще проблема в тормозах?:shock:
  20. grigoremd
    27 сен 2009
    2.625
    В тормозах точно, сегодня убедился.
