A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. Raw
    Raw Участник форума
    19 июн 2013
    167
    А6/С6 3.2(255)(q)
    какие поеликазатели не могу сказать, но на мой взгляд вибрация слабая появилась, в динамике вроде не потеряла
  2. Treidlux
    Treidlux Новичок
    6 дек 2013
    3
    А6/С6
    :shock:да уж, списочек не маленький
  3. Max3167
    Max3167 Новичок
    17 июл 2013
    52
    Allroad/4F 3.2
    А что скажите на следующие показания 3.0KW 8,3KW 1,9KW 5.3KW пробег 66500 - на что готовится
  4. 6APT
    6APT Участник форума
    5 сен 2013
    237
    A6C6 4.2 350hp
    Ребят, кто в этом шарит, подскажите плиз))
    Сегодня смотрел 93 группу, показало в окошках вот что:
    -1.0 KW стабилизация ХХ
    -2.0 KW стабилизация ХХ
    Перед KW еще значок градуса стоял, не могу найти на клавиатуре)))
    Так вот, такие показатели норм, или я ваще не то смотрел?)))
  5. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    все нормально в допусках до 10 градусов в +или-
  6. 6APT
    5 сен 2013
    237
    A6C6 4.2 350hp
    Оке, спс))
  7. 6APT
    5 сен 2013
    237
    A6C6 4.2 350hp
    #1087 6APT, 12 дек 2013
    ИМХО, к замене натяжителей
    Ваще удивительно при таком пробеге... На моем 162к - показатели 1.0 2.0 1.0 2.0.
    Масло какое лили? Период замены?
  8. Max3167
    Max3167 Новичок
    17 июл 2013
    52
    Allroad/4F 3.2
    Масло Mobil 0W40, замена каждые 15000 км.Автомобиль забрал у близкого друга,пробег 100 пудов не крученый,(покупали вместе) да и машинка была всегда на моих глазах.Может быть последить за этими изменениями
  9. 6APT
    5 сен 2013
    237
    A6C6 4.2 350hp
    Я масло каждые 7500 меняю. Предыдущий хозяин - раз в 10000
  10. Евгений Киндер
    22 авг 2013
    30
    А4/В6 1.8Т 04г.
    Треск
    После ночной стоянки треск 2-3 сек. по утрам. Ездил сегодня на диагностику по 093 группе показатели -10 и -11 скачков нет. Выдает ошибку по фазам. Что это? Цепям хана? двиг 2.4 bdw.
  11. Dytel
    Dytel Новичок
    3 апр 2009
    99
    А6/С6 4F 2.4 04г.
    цепям и натяжителям
  12. Евгений Киндер
    22 авг 2013
    30
    А4/В6 1.8Т 04г.
    Если цепи. Почему тогда показатели в минус и стабильны?
  13. Dytel
    Dytel Новичок
    3 апр 2009
    99
    А6/С6 4F 2.4 04г.
    я во всяком случае поменял и то и то, тишина и показания в нулях. До замены было -7 и -9 а вообще по приспособам будет сразу видно ушли распреды или нет.
  14. Евгений Киндер
    22 авг 2013
    30
    А4/В6 1.8Т 04г.
    Или они могут отклонятся в любую сторону при растянутых цепях?
  15. Евгений Киндер
    22 авг 2013
    30
    А4/В6 1.8Т 04г.
    Завтра полезу туда, вот хочу приблизительно знать к чему готовится. Цепи, натяжители, прокладки все прикупил. А как проверить растяжение при вскрытии? Машина такая недавно у меня поэтому и много вопросов.
  16. Евгений Киндер
    22 авг 2013
    30
    А4/В6 1.8Т 04г.
    Менял все или верхние?
  17. Max3167
    Max3167 Новичок
    17 июл 2013
    52
    Allroad/4F 3.2
    вот и я сейчас то же хочу каждые 7500 км масло менять, а какое масло Вы льете в свой авто
  18. Efik
    Efik Новичок
    9 мар 2013
    13
    А6/C6 3,2 2006
    Mobil1
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  19. Max3167
    Max3167 Новичок
    17 июл 2013
    52
    Allroad/4F 3.2
    Вы льете оригинал или mobil и какой вязкости, хочу перейти на valvoline 0w40 - что скажите
  20. Dytel
    Dytel Новичок
    3 апр 2009
    99
    А6/С6 4F 2.4 04г.
    верхние и центральную, нижнюю не стал так как она на масляный насос и всё.
