A4 B8 Дооснащение [3-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
  1. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    А какой скотч именно, не помнишь? Я быстро погуглил их там много разных
    Отправлено с моего GT-N7000 через Tapatalk
  2. LVN72
    LVN72 Участник форума
    4 сен 2012
    192
    A4 Allroad
    Треугольник, который на двери, точно другой. Чисто теоретически, можно попробовать механизм складывания переставить, но тогда зачем все зеркало покупать?
  3. S0meth1ng
    S0meth1ng Участник форума
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    По-моему еще нужны блоки дверей с такой функцией...
  4. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.777
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    Да, я уже нашел механизм складывания отдельно ;-)
    У меня стоит пакет допосвещения, так что мне не нужно.
  5. Red alert
    Red alert Завсегдатай
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    я бы не был так уверен... Доп освещение работает, а вот прицепили зеркало - не заработало...
  6. Алекс77
    3 апр 2012
    1.777
    На днях собираюсь к Алексу на установку, по результатам отпишусь. ;-)
  7. notha
    notha Участник форума
    27 мар 2013
    249
    А4 allroad 10г.
    Про анимацию задних пищалок - это я гашел! А вот про доустановку переднего не особо :(
  8. Ushl
    Ushl Живу я здесь
    29 авг 2012
    1.669
    A4_All_Q'13
    #1088 Ushl, 28 мар 2013
    Камрады 2 вопроса:,
    1) На картинке, кнопки, которые не обведены берюзовым цветом, - это заглушки, а не кнопки? Хода у них нет, не щелкают, соответственно на них ничего "не висит" , если это заглушки , то кнопка идет отдельно? или там под эту "заглушку" внутрь ток механизм докупать надо, который "щелкать" будет ?
    2) Можно ли кнопку 1 оффрод перенести вниз между кнопками 2 и 3 и тем самым выстроить в одну линию ДС, Оффрод, Стартстоп, без сложных ковыряний, а простым переносом ?
    Буду благодарен за ответы знающим!
  9. S0meth1ng
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    Передние парктроники (код опции 7X4)
    Датчик ультразвуковой - 420919275GRU – 4шт – 1 820р
    Уплотнительное кольцо (черное) - 1T0919133C9B9 – 4шт – 3р
    Гнездо датчика слева внутри в решетке радиатора - 8K0919267A1QP – 1шт – 360р
    Гнездо датчика слева внунтри в решетке радиатора (S4) - 8K0 919 267 E1RR
    Гнездо датчика справа внутри в решетке радиатора - 8K0919268A1QP – 1шт – 360р
    Гнездо датчика справа внутри в решетке радиатора (S4) - 8K0 919 268 E1RR
    Датчик сигнала - 8E0919279 – 1шт – 515р
    Заклепка распорная - 7L6868307 – 2шт – 14р
    Разъем датчика сигнала - 4B0972623 – 1шт – 130р
    Корпус плоского разъема - 8E0972112B – 1шт – 97р
    Блок управления парковкой - 8K0919475AA – 1шт – 3 220р
    Жгут передних датчиков - 8K0971095A – 1шт – 5 585р
    Разъем для жгута - 1J0973713 – 1шт – 117р
    Переключатель (для магнитолы Концерт без задней эл. шторки) - 8K0959673A – 1шт – 794р
    Переключатель (для MMI без задней эл. шторки) - 8K1959673A - 1шт
    Итого: 18 498р картинки http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3031986&postcount=2
  10. notha
    27 мар 2013
    249
    А4 allroad 10г.
    Огромное спасибо!
  11. Чудик
    Чудик Неспящий в ......
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    даже не знаю, ставил в Престиже, не для рекламы, и пороги и дефлекторы не одну сотню моек уже выдержали
  12. notha
    27 мар 2013
    249
    А4 allroad 10г.
    Добрый день! Стал обладателем ауди аллроуд А4 2010 г.в. У меня сейчас тоит магнитола концерт (которую я так понял русифицировать нельзя). Подскажите что нужно купить для установки MMI 2g или 3g? Если можно с кодами. Информации очень много, но конкретно про свой случай не нашел :(
    Заранее благодарен!
  13. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    С установкой ценник будет около 150 рублей...
    И в этом топике писали и в audi-plus можно посмотреть, там немного подороже...
  14. notha
    27 мар 2013
    249
    А4 allroad 10г.
    Вау! А если из германии комплект заказать бу - сколько может стоить установка? Какие вообще варианты если стоит концерт :)
  15. Alex_84
    Alex_84 Участник форума
    30 янв 2013
    207
    А4/В8 1,8Т 2010г.
    Если бюджетно то кЕтайская балалйка))) Либо концерт следующего поколения, которые русский уже.
  16. Alex_84
    30 янв 2013
    207
    А4/В8 1,8Т 2010г.
  17. AudiМания
    AudiМания Живу я здесь
    18 сен 2012
    2.380
    могу предложить MMI 3G под ключ за 90 т.р.
  18. AudiМания
    18 сен 2012
    2.380
    Есть еще вариант поставить MMI 3G low. в этой системе будет только 2 сд карты, русский язык. не будет навигации. будет возможность подключить камеру заднего вида. экран остается 6,5 дюйма. цена такого комплекта с установкой 50 т.р. это хоть и обрезаный, но уже MMI :)
  19. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Спасибо
  20. notha
    27 мар 2013
    249
    А4 allroad 10г.
    Может кто подскажет какие нужны запчасти? Попробую сам купить - а установку например доверю вам :) Мне не критично новые или бу - думаю можно на этом сэкономить!
