A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Колхоз это все. Если положено менять колодки путем разведения через ВАГ КОМ - то нужно так и делать. Или блок ручника потом убьется. Или еще что произойдет.
  2. 1.Kla$
    1.Kla$ Завсегдатай
    11 сен 2008
    698
    Германия
    AMG GT
    Я менял подачей напряжения, всё в норме ;)
  3. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.625
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    Рано радовался, сегодня по мокрой дороге опять туго едет.
  4. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    чудес не бывает: направляющие скобы, зачистка и смазка посадочных мест для колодок,разборка и мытье суппорта, замена резинок и будет счастье:)
  5. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    Интересно.а как эти все процедуры повлияют,на то, что на мокрой дороге станет ехать лучше?В мороз как я понял ехала нормально,а теперь опять тупит.
  6. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    387
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Есть ВАГ КОМ но менял и меняю и себе и друзьям без компьютера и никаких проблем. Просто так проще.
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    также как и при замене тормозной жидкости поехала нормально:)
    контрольные вопросы владельцу:
    1. Износ колодок внутренняя/внешняя левая/правая одинаков?
    2. Плоскость износа равномерна?
    3. При постановке на ручник шумы/звуки?
  8. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    625
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    Понаблюдайте за уровнем тормозной жидкости в бачке до поездки и после, вероятно уровень повысится . Вопрос почему. Проехать > 100-200 км.
  9. KrotFedot
    KrotFedot Участник форума
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    А определил так, что загорается иконка на приборке о максимальном износе задних колодок. И "говорит" - пишет, пора ехать и менять их. Колодки снял около 3-4 мм накладок. Колодки поменял. Я так понимаю износ определяется выходом поршня суппорта. Потому и нет датчиков на колодках.
  10. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.022
    когда задние колодки износятся до критической отметки, какой звук будет - скрежет или сначала писк от металлических фиксаторов-скобок?
  11. BBJ Power
    BBJ Power Завсегдатай
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Вчера воткнул текстар на перед.Сзади ВАГ.По первым ощущениям мягкие комфортные.До этого только ВАГ стоял.
  12. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Нет на С6 такой функции - только в А8. Там при замене, кроме адаптации еще вводится толщина новых колодок и блок управления это запоминает, а потом видит износ. На С6 только разводим-меняем-сводим-адаптируем. Еще об износе тормозных колодок сзади(при учете, что передние в норме), можно понять, если начинает загораться восклицательный знак на приборке и зуммер. Т.к. жидкость при износе колодок уходит больше.
  13. KrotFedot
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    Возможно и так. Но у меня при износе задних колодок горит на приборке какая то зигзагообразная хренотень, желто красного цвета, пересекающая типо колодки с поломанным тормозным диском.Ну и зум и надпись на немецком.
  14. sergean28
    sergean28 Новичок
    21 фев 2013
    42
    А6 AVANT 2.7TDI 08
    С новым Годом!вчера,под Новый Год загорелась желтая сигнализайия-BREAK PADS !Буду менять колодки,на этих только я проехал 26ткм.
  15. Sergey4
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    Где на приборке?На БК или значёк на спидометре или тахометре?:shock:
  16. Versace
    5 июн 2013
    1.022
    #1136 Versace, 1 янв 2014
    по тормозным дискам есть такая тема? задние диски hella есть мысль, что там внутри pagid. колодки pagid взял
    p.s. да, диски там pagid. кто-нибудь ставил?
  17. KrotFedot
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    В центре, на БК. Между спидометром и тахом.
  18. Sergey4
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    Тогда он(значёк) должен вывестись на экран с помощью нажатия кнопки чек.Если можно сфоткайте.
  19. KrotFedot
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    На экран БК имеется ввиду, я правильно понял? По моему выводилось при нажатии кнопки чек, но это не точно, не помню уже.:shuffle:
    С фоткать не можно, колодки то поменяны, когда теперь вылезет я не знаю:shock:
  20. Sergey4
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    Ну если выводиться при нажатии,то сфоткать то можно,нет?
