  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Можешь обратиться ,мы такое делаем (диагностируем и лечим ) :hi:
  2. zamok666
    zamok666 Живу я здесь
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    Спасибо,я знаю,звонил как то вам,советовался по поводу своего авто ))),а эта не моя же,посмотрим что решит )))
  3. Surok08
    Surok08 Участник форума
    15 янв 2013
    259
    A4 B6 1.8т avj мех
    Спасибо, пробовал это проделать, но к сожалению не понял как снять 091 и 093 группы..Зашёл в блок мотора (Engine), думал там будет какой то выбор по группам, но ничего подобного не нашёл..Где искать, подскажите.
    И может кто знает, какой номерок у этого датчика, поищу где он там стоит, может случайно задели, пока катушки меняли..
    А после зарядки аккумулятора не может возникнуть такой ошибки как у меня (4113 - Camshaft Position Sensor) (G40) - Implausible Signal ?
    PS Кстати, очистил всё ошибки, проехался 300км, и ошибка распредвала не вылезла за это время. Значит ли это, что это был какой то глюк системы? :)
  4. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Подскажите куда лесть и что делать ?
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8K0-907-063.clb
    Control Module Part Number: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P
    Component and/or Version: BCM1 1.0 H25 0380
    Software Coding: 2600D0914034AF010009000300005D5D0F1C438800010101000000
    Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
    VCID: 3C77F20DBF8C0E8C454D88
    3 Faults Found:
    02895 - Supply Voltage for LED Module for DRL and Parking Light; Left
    012 -- Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 111
    Mileage: 47299 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.11.23
    Time: 10:27:00
    02898 - Control Circuit for LED Module for DRL and Parking Light; Right
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 111
    Mileage: 47299 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.11.23
    Time: 10:27:00
    01533 - Terminal 56 (High Beams)
    008 -- Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 50
    Mileage: 46682 km
    Sunday,10,March,2013,12:56:44:59305
    VCDS Version: Beta 12.10.3
    Data version: 20130228
    Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 8K0-907-064-05.clb
    Control Module Part Number: 8K0 907 064 DT HW: 8K0 907 064 DT
    Component and/or Version: BCM2 1.1 H02 0324
    Software Coding: 050000
    VCID: 8501D7E90CC60F44EA23A5
    2 Faults Found:
    03285 - Sensor for Contact with Door Handle; Front Left
    007 -- Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100111
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 28
    Reset counter: 99
    Mileage: 47464 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.06.26
    Time: 01:05:48
    03286 - Sensor for Contact with Door Handle; Front Right
    008 -- Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 128
    Mileage: 47782 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.07.13
    Time: 03:37:37
    Sunday,10,March,2013,12:55:36:59305
    Address 01: Engine Labels: 06H-907-115-CAB.clb
    Control Module Part Number: 8K1 907 115 M HW: 8K1 907 115
    Component and/or Version: 1.8l R4/4V TF H10 0002
    Software Coding: 0114000C02070058
    ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115M A01002 (AU48)
    VCID: 387FEE1D83B422ACA12574
    2 Faults Found:
    4635 - Engine Oil Temp. Sensor (G8)
    P0196 00 [032] -- Implausible Signal
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 47464 km
    Date: 2009.06.26
    Time: 00:04:47
    4896 - ROD - Unknown Error Code
    - 00 [032]
    Readiness: 0000 0000
    Sunday,10,March,2013,12:58:31:59305
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 50
    Mileage: 46682 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.11.15
    Time: 09:15:00
  5. Вадим Викторович
    Вадим Викторович Живу я здесь
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Снял ошибки выдало
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 8E0-959-433-MAX.clb
    Номер детали: 8E0 959 433 BB
    Компонент:: Komfortgerбt T7B 1512
    Кодировка: 11788
    Код сервиса:: WSC 63351
    VCID: 72E1CDB83EB4009
    Подсистема 1 - Номер детали: 8E1959801
    Компонент:: Tхrsteuer.FS BRM 0204
    Подсистема 2 - Номер детали: 8E1959802E
    Компонент:: Tхrsteuer.BF BRM 0204
    Подсистема 3 - Номер детали: 8E0959801A
    Компонент:: Tхrsteuer.HL BRM 0204
    Подсистема 4 - Номер детали: 8E0959802A
    Компонент:: Tхrsteuer.HR BRM 0204
    Подскажите что за беда?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    А где беда то я не понял ...?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Engine (01) >Измерения (measured value blocks) (08) > набираешь 091 и 093 гр на заведенном моторе на холостом ходу и смотришь . Если нет ошибки то может стоит и забить . Датчик G40 находится спереди мотора его разъем на одной сопле вместе с разъемами форсунок .
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Что то с ДХО передними ... Может как всегда накодировал что то криво ? Странно что два сразу фонаря глюкнули . Ну и по дверным ручкам как водится проблемы системы кейлесс .
  9. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Не беда? Это хорошо.
  10. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    #11570 VeguSHOK, 18 дек 2013
    Ув. melkon, на авто WAUZZZ8E86A262060 (как в профиле у меня), имеем климат контроль 8E0 820 043 AB. Всем устраивает кроме подогрева заднего стекла (по ВАГКОМу - обрыв в цепи, КЗ на массу). Если замыкать реле обогрева напрямую - стекло греется моментом, но с КК греются только зеркала заднего вида. Подскажите где можно поискать проблему? ставил KK - 8E0 820 043 G ... с ним даже зеркала не греются.
    Второе. Имеем ММаЙ двухдиновый, в ИНФО написано "версия ПО - 100" не определяется ВАГКОМом, но на дисплее у спидометра пишет ">E< NO DVD-DISK" подозреваю что где-то надо что-то прописать.
    Заранее благодарен.
  11. Mario Boiko
    Mario Boiko Участник форума
    10 окт 2012
    141
    A6/C6 3.2Q '05
    000832 - Датчик положения распредвала (G40)
    P0340 - 006 - Сбой в работе - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 4
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 35
    Пробег: 138517 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2006.01.30
    Время: 12:20:07
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 320 /min
    Возд. масса: 419.7 мг/ул
    Температура: -7.5°C
    Запуск
    Бин.биты: 00000100
    Скорость: 0.0 km/h
    Готовность: 0000 0001
    ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ? Что может быть?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Ну датчик проверить для начала ... Можно методом перестановки с другим (они одинаковые) . Дальше конечно хуже могут быть варианты .
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    По климату -а управляющий сигнал с климата на 6 ногу реле приходит ,проверял ?
    По ММИ и вообще не понял откуда и что ... На 8Е нет мми по определению как и DVD...
  14. Mario Boiko
    10 окт 2012
    141
    A6/C6 3.2Q '05
    Спасибо!
  15. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Версия VCDS RUS: Версия 11.11.1 RUS
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 8K0-907-064-46.clb
    Номер блока управления: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C
    Компонент и/или версия: BCM2 1.1 H80 0143
    Кодировка: 011A062000390040033001
    Код мастерской: WSC 06325 123 12345
    VCID: 306B14F36338734
    1 неисправность:
    00166 - Выключатель доступа и разрешение пуска двигателя-E415
    008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 2
    Сброс счетчика: 114
    Пробег: 87803 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.12.17
    Время: 19:20:05
    Кнопки стоп-старт нет.
  16. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Климат гляну сегодня. Про ММИ, по вину бьется что с навигацией машина, горячая линия ауди сказала что у меня 8е0 035 192К должен стоять. Я примерно такой и взял на разборе :)
  17. Van Bellen
    Van Bellen Участник форума
    5 дек 2013
    102
    A4 B6 2.0 ALT 04г.
    Добрый день, такие ошибки..
    Был у сервисменов по поводу большого расхода топлива, чекнули систему, такие ошибки.
    1) 16502 Р0118 002
    Датчик температуры ОЖ-G62
    Сигнал завышен
    2) 17545 Р1137 002
    Ряд 1, адаптация смеси
    слишком богатая смесь
    3) 17887 Р1479 008
    Вакуумная система тормозов
    механическая неисправность
    единичная
    Так как меняли фланец задний ОЖ (тройник), бежал, то заменили ессно и этот датчик температуры
    По поводу богатой смеси, сказали это скорей всего из-за датчика и т.п.
    Все поменяли, ошибки сбросили, еще раз проверили, все ок - ошибок нет.
    Собссно вопрос - как датчик может влиять на богатую смесь?! Так ли это?
    Более никаких ошибок не выявлено.
  18. Rezk1y1984
    Rezk1y1984 Участник форума
    2 мар 2012
    215
    A4/B7 2.0TQ DTM
    Да, это так. Работа двигателя и калибровки в прошивке ЭБУ завязаны на температуру двигателя. При выходе из строя ДТОЖ, по смеси всегда идет перелив.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Ну если должен стоять то просто установка должна решить вопрос . Если после установки появились ошибки и косяки то надо смотреть что виной . Так что можешь обтатиться :hi:
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Глючит замок зажиагния электрический ... Скорее всего придет к замене . Проверяется в измерениях блока комфорта (положения ключа) 041 гр данных .
