Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    альпи Я ваще чето ниче не понимаю. Фигово заводица из-за того что десятой вольта нету на проводе ДТОЖа? Фигня. Ваще не понимаю как ты так вяжешь ДТОЖ с пуском. Логичнее сразу смотреть напряжение на ЭГРД перед пуском и сопротивление самого ДТОЖа во всемя всего прогрева, если сопр на ДТОЖе и напряжение на ЭГРД перед пуском, норм - ДТОЖ в поряде - ищи проблему в другом месте. У наших машин ваще мозгов нет считай, их сломать сложнее чем рулевое колесо.
    Потенц и сам ДТОЖ - это единственные кисляки у этих мотров с электроники, остальное все - механика.
    Выясняя какое напряжение должно быть какого не должно быть оно конечно хорошо, и знать полезно - но твоя беда не тронеца с места пока не ацтанешь от того на чем зациклился.
    зы: Как-то подозрительно ты пристал к этим контактам на датчике, признавайся что делал))
  2. A1962
    A1962 Участник форума
    28 ноя 2007
    128
    Audi100/44 2,3 NF 88г.
    На обоих контактах ,снятого с датчика температуры разьема , примерно по 5 вольт . Сопротивление датчиков примерно одинаковое , соответственно напряжение на контактах , при одетом разьеме должно быть одинаковым.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.690
    #11803 ser_gr72, 2 фев 2010
    это опорное напряжение.
    после того, как нагружаете цепь резистором, то в вступает в действие еще и
    внутреннее сопротивление входа контроллера плюс делитель.
    схема есть на диакоме.
    http://www.autolib.diakom.ru/CARS2/index.html
  4. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Коллеги, если кто-то хоть раз половинил датчик, наверняка отметил, что потроха по контактам разные и разная нагрузочная характеристика :))))))))))
  5. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    докладываю о результатах частичной промывки дозатора (путем пшыкания спреем типа Карб в левое отверстие дозатора при снятом ЭГРД). Кстате удалось найти токо этот спрей, ни о каких проф. промывочных жидкостях типа Винса на рынках не слышали(
    Напомню суть проблемы - через км 300-500 ток на ЭГРД убегал в -10мА и помогало либо подкручивание ЭГРД либо метод Саныча - слив топлива при включении зажигания (подозрение на грязь в МЛ)
    старался делать по уже описанной процедуре - т.е. уплотнив изолентой трубочку пшыкаем пока не пойдет жидкость с верхнего отверстия (для измерения давления в верхней камере, болт естественно выкручен), оставляем так на мин 15-20, пшыкаем еще, трубку не вынимаем и т.п.
    в общем через час когда вынял трубочку увидел следы красной изоленты (то ли изолента кЕтайская, толи карб действительно сильно разъел), прогнал топливо одним включением зажигания, собрал
    первое впечатление - ни какой разницы не заметил от простого прогона топлива которое помогало ранее. т.е. ток на ХХ в нулях, на оборотах стал +5-7мА (тут скажу что специально немного накручен ЭГРД ибо если оставить в 0, то очень уменьшится интервал пробега по которому убежит снова в -10мА)
    проеду 300-500км обязательно отпишусь что изменилось. езжу мало, поэтому быстро не ждите))
  6. SaНек
    SaНек Новичок
    5 июн 2009
    31
    Audi а6 с5 2,5 tdi
    Доброго времени суток, народ отломился усик на лопате который бегает по потенцу. Алес капут???
  7. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    а я бы отключил лямбду и покатался , понаблюдал, так как в промывку такую не верю.
  8. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Без лямбды не увидеть обогащения...
    А пшиканье в отверстие и мне не помогало...
  9. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Ваще не понимаю как мона промыть пшиканьем дозатор... Там такие сетки микроскопические. Там надо отквашивать, дооолго дооолго. Я в ацитоне квасил свой. Пшиканье ничего не давало. Забиты были сетки в голове дозатора, что с каналов буксы принимают.
  10. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    так че ж в него пшикаят все кому не лень, я уже 100 раз писал, чушь все это, лишними копаниями вы тока ломаете , а не ремонтируете, не верит никто, умные все
  11. zeliboba
    zeliboba Завсегдатай
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    Тогда такой вопрос в кучу - хочу вынуть плунжер и промыть чуть посерьезнее, но без форс(они новые). Как лучше сделать?
    Сам думаю так:
    Для начала утопить дозатор в промывке на денек,
    Собрать аппарат для промывки (насос, бачек и т.д) выводы от форс тоже в бачек и так погонять по кругу.
    А вот можно ли как то в обратку, ну типа в каналы форс с насоса подать и(или) в каналы под ЭГРД, если можно то какое давление допустимо?
    И потом главное, при сборке гайку на 0,6мм (так пишут) притопить. Но уверен на 100%, что точных 0,6 не получится, получится грубо 0,6.
    Как потом точнее настроить плунжер - пробывать, снимать, крутить, ставить, пробывать и т.д.? или есть какой то способ без "100-раз снимать"? И как узнать правильно ли настроен плунжер или нет, как это высказывается при уже точной настройке?
  12. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Так ездить же хочется... А что-то радикальное не всегда можно сразу сделать... Проливка этого канала дает возможность относительно нормально проехать 500, а то и 1000км. Если этого не сделать, то можно встать надолго - свечи покрываются "черным бархатом" и перестают работать по причине избыточного обогащения смеси.
    При этом ничего не "ломается"...
  13. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Так на первой странице темы оглавление - там и про настройку лопаты и плунжера все было...
  14. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    измерь расстояние (глубину) штангелем, пометь положение шлицов малой гайки относительно большой и при сборке верни все на место.
  15. vdegtyar
    vdegtyar Новичок
    3 фев 2010
    8
    Audi 100/NF/90г.
    присутствовал всегда на форуме как гость .
    моя машинка дала промах ,может подскажете?
    Двиг.NF Работает,Заводится в -30 ,расход, ВСЕ НООРМА
    НО Бывает такое :обороты начинают прыгать 1300-1000
    как я понимаю переходит в аварийный режим
    ключом зажигания включ выключ может пройти а может и нет
    Может кто знает в чем проблема
  16. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    в износе пнд или проблемы с рхх или в проводке к ним
  17. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Купил вчера б/у дозатор (сам паук без лопаты). Сегодня поставил и тачка ожила :thumbup:. Точно отстраивать времени небыло, поэтому на оборотах токи ЭГРД уплывают в -5-9ма. Динамика вроде хорошая, завтра расход засеку. Давления 6,5 и 6,0, правда это не точно, тк класс точности манометра 2,5. Манометр посерьезнее куплю при случае.
    Старый дозатор планирую замочить в ацетоне+растворителе на недельку, а потом продуть насосом. Такой "коктейль" мембрану не съест?
  18. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Следи за новым дозатором, щас его отпустит "сушняк" и он начнет как зря работать.
    Смотря как мембрана. Вообще могет. Она нежная) По хорошему мембрану новую надо выбить, старая наверняка вся потянутая и расслоения есть.
  19. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Сушняк его уже отпустил думаю, тк перед установкой вымачивал в бензине часов 12.
    Ты себе новую мембрану делал?
  20. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Ну тогда мож и походит дозатор. Дай Бог.
    Мембрану не делал. Но придеца делать. Моя растрепалась в местах где тарелки сидят, и пара расслоений есть( Точно сказать что просекает не могу - но летом начнет точно. Если бы сделал мембрану - фотками бы завалил тут все) Говорил с дядей который выбивал новую (свой сервис - для клиента). Обещался даже оправки дать. В магазине ГБО пригледел мембраноид себе, диаметр сантиметров 20 наверно! В общем жду тепла. Можешь подождать, если выбью и нормально получица - оповещу. Но когда это будет точно не могу сказать.
    Кстате никто не знает, шланг для бытового газа бензин держит? По давлению супер до 20бар выдерживает. Я пробовал тряпкой с ацетоном тереть его - тряпка черница - кисляк? Не будет держать бенз?
