Фото отчет. Замена подшипника подвесной опоры карданного вала на A4 Quattro.
Тема в разделе "A4", создана пользователем LVG, 27 июн 2009.
  1. Андрей 989
    Андрей 989 Новичок
    12 мар 2012
    56
    100/С4.2.8Q.92г
    Подскажите пожалуйста,на ауди с4 ,когда еду на скорости и отпускаю газ,кардан как будто болтается и сильно стучит в подвесном,стоит при этом сильный металический стук.Что нужно менять вперед,или может подтянуть как то подвесной?или же его нужно уже менять?подскажите какой лудше и от чего поставить?заранее спасибо.
  2. mike_
    mike_ Новичок
    19 июл 2011
    27
    A4/B5 1.8Tq 00г.
    Огромное спасибо, помогло.Все прошло как по маслу.
  3. Андрей 989
    Андрей 989 Новичок
    12 мар 2012
    56
    100/С4.2.8Q.92г
    Добрый день.вообщем поставил подшипник со всеми резинками от бмв ,все подошло хорошо,только крепления мне приваривали мои ,от старого подвесного.собрали,поставили ,выежаю-тишина,поехал на трассу и тут от 60-80 км у меня уши закладывает в машине ,как будто в вертолете сидиш.Мастер говорит что это не изза подвесного,подымали на подьемнике,заводили ,вибрации по кардану нету(я при этом был в машине),что может быть??????я думаю что неправильно собрали кардан,т.е неотцентрованно,кто что скажет?????
  4. Андрей 989
    Андрей 989 Новичок
    12 мар 2012
    56
    100/С4.2.8Q.92г
    Можно поподробнее ,размер бруска ,на каком растоянии крепления и прочее,т.к после замены появилась вибрация.
  5. Darkmen84
    Darkmen84 Участник форума
    25 дек 2012
    373
    A4 8D Avant 1.8TQ 99г APU
    Вчера в екзисте забрал подшипник подвесной без резинки фирмы Феби (знаю г...но) открыл коробочку, я там тот самый подшипник ФАГ. Цена вопроса всего 325,28 р, номер Febi 01796.
  6. Darkmen84
    25 дек 2012
    373
    Замнил я подвесной, pезинка от опель омега А, подшипник ФАГ. Так же заменил оба шpуса, ЖКН, после пpоточки до 99,8 мм подошли как pодные, но есть одно НО. Появился гул (менять я начал все это потому, что появился гул, но не такой pомкий). От 40 до 75 км/ч гул плавно наpостает по гpомкости, от 75 до 85 км/ч намного увеличивает свою гомкость, аж мелкая дpож по кузову. После 85 км/ч начинает стихать, на 110 км/ч более менее комфотно ехать. Но на 80 км/аж уши закладывает.
    Кpестовина в одной плоскости легко и плавно повоpачивается без люфта, в дугой плоскости (дугие два игольчатых подщипника) повоpачивается намного туже и в сpеднем положении (когда две половинки каpдана в одной плоскости) его закусывает, какбудто иголки пpомяли себе места в обоймах.
    Каpдан выставлял в одну плоскость, на гул не повлияло, неужели это кpестовина?
    Посоветучте что делать, может у кого такое было?
  7. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    А где бы такую хрень найти?
  8. Mikel
    Mikel Участник форума
    9 сен 2009
    139
    А6Q С4 ADR Avant
    Подпишусь
  9. сигизмунд
    сигизмунд Участник форума
    5 июн 2012
    155
    а4 б5 1999, AHL
    Темка интересная. У меня резина в опоре вся потрескалась. Скоро придёт ей смерть. А вот ГАЗель интересно до конца доделал? И как полёт? Может кто ещё ГАЗ внедрял?
  10. LVG
    LVG Завсегдатай
    26 окт 2006
    654
    А5 SPB 2.0 TQ 270H
    #110 LVG, 19 дек 2013
    На правах автора темы!!!!
    О! Давно я не писал сюда....хорошая темка, уже больше 4 годков висит, смотрю люди сюда пишут. Тоже попробую :)
    Тут часто задаются вопросом : - ...Где можно взять такую хрень, целиком...... ?
    Универсал http://archiwum.allegro.pl/oferta/podpora-walu-audi-a4-a5-a6-a8-bmw-e36-e34-e46-i3516623539.html
    80 90 B2 B3 B4 http://archiwum.allegro.pl/oferta/podpora-walu-audi-80-90-b2-b3-b4-s2-coupe-30x133-i3555558810.html
    А4 B5 http://archiwum.allegro.pl/oferta/po...509584509.html
    A4 (B6 B7 B8) A5, A6 (C6) http://archiwum.allegro.pl/oferta/po...482719919.html
    А6 С4 http://archiwum.allegro.pl/oferta/podpora-walu-napedowego-audi-a6-s6-quattro-4x4-94-i3540983259.html
    А6 С5 http://archiwum.allegro.pl/oferta/podpora-walu-audi-a6-s6-rs6-c5-1997-2004-quattro-i3535305381.html
    А8 D2 http://archiwum.allegro.pl/oferta/podpora-walu-audi-a8-s8-d2-1994-2002-quattro-4x4-i3535323127.html
    Особо интересующимся могу помочь с доставкой
    :)Лучше в личку, если что, т.к. форумы особо не читаю...больше люблю писать:)
    1 человеку нравится это.
  11. сигизмунд
    5 июн 2012
    155
    а4 б5 1999, AHL
    Не адекватная цена 3.500 рублей. От "бумера" переделать, с работой дешевле получается.
  12. сигизмунд
    5 июн 2012
    155
    а4 б5 1999, AHL
    Поставил как на фото выше, от ГАЗа. 400 рублей подвесной, плюс полоска 25мм - ширина, 5мм-толщина, 60см - длина( лишнее после подгонки обрезал). Едет вроде нормально.
  13. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    подскажите номер крестовины для a4 b5 :)
  14. alexustas
    alexustas Новичок
    11 янв 2014
    3
    A4/B7 2.0TFSI 07г.
    подскажи номер резинки от опеля омега - для замены подвесного подшипника карданного вала ?
    подпишник сам заказал - думал он в комплекте с резинкой, оказалось хрен там :*(
  15. S4NCHES
    S4NCHES Новичок
    10 авг 2014
    3
    A6/C4 Avant2.6 97г
    хороший фото отчёт земляк!
  16. S4NCHES
    S4NCHES Новичок
    10 авг 2014
    3
    A6/C4 Avant2.6 97г
    хорошая экономия:up:
  17. сигизмунд
    5 июн 2012
    155
    а4 б5 1999, AHL
    Проехал около 15000 км, и появился какой то не приятный гул в районе как раз подшипника. Пока не критично, но думаю сам подшипник всё таки заменить на какой нибудь более крепкий аналог, со временем. А так всё нормально, не жалею что так сделал.
  18. стас58
    стас58 Новичок
    30 июн 2012
    14
    А4/B5 1.8T 00г.
    друг подскажи номер этих шрусов на кардан а то передний совсем разболтался, могу конечно и твои купить но ты слишком далеко от меня, а снимать без запчасти нет желания так вроде на внутрений похожи но не факт, заранее спасибо жду ответ...
  19. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    подпись
  20. Djoin
    Djoin Новичок
    13 сен 2011
    5
    A6/C4 2.6 V6 95г.
    Здравствуйте!
    Я являюсь обладателем Audi A6 C4 quattro 95 г.в.
    Появилась проблема с вибрацией... скорее всего надо менять подвесной.
    Вопрос - Corteco 601885 или 600626. Где можно увидеть на какие машины он подходит? Подойдет ли на мою?
    Извиняюсь за оффтоп.
