2.0 TFSI ошибка 00665 p0299 (недостаточный наддув) - решение
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем farabundo, 11 июл 2009.
  1. farabundo
    farabundo Участник форума
    18 апр 2009
    104
    Audi A4/B7 2.0 TFSI BPG Quattro
    Снимите логи и не парьтесь. И нагрузку увидите и подачу топлива.
  2. Trader
    Trader Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.325
    A4 2.0TQ 05г.
    Да, именно так. Нагрузка на двигатель меняется от его оборотов. Только на 1 передаче при педали в пол, расход будет расти пропорционально росту оборотов, т.е. значительно быстрее, чем на 6
  3. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    //Нагрузка на двигатель меняется от его оборотов
    это как? чем выше обороты тем больше нагрузка?
    //Только на 1 передаче при педали в пол, расход будет расти пропорционально росту оборотов, т.е. значительно быстрее, чем на 6
    откуда такие умозаключения? сдается мне что расход судишь по показанием бортового компьютера(мгновенный расход), а это ошибачно
    Приведу пример:
    какова нагрузка на двигатель на нетралке, т.е. при свободном от трансмиссии коленвале - минимальная, как показывает вагком это от 10 до 15%
    какова нагрузка будет если практически заблокировать вращение коленвала - максимальная и двигатель заглохнет или выйдет из строя
    на какой передаче трогаться проще? на 6 передаче просто не хватит мощности трогаться
  4. Trader
    Trader Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.325
    A4 2.0TQ 05г.
    То, что вы называете нагрузкой, я бы назвал сопротивлением. Соответственно, опять повторюсь, на 1 передаче двигатель легко раскручивается, потому что минимум сопротивления на валу. В любом случае, когда на валу возникает сопротивление/нагрузка, обороты двигателя ограничиваются максимально возможным значением и это не означает, что при тапке в пол бензин льется рекой, он льется в соотвествие с оборотами)
  5. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    обороты как бы следствие того, сколько бенза вылилось:umnik:
  6. Trader
    Trader Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.325
    A4 2.0TQ 05г.
    ну да, можно и так сказать) Только бенз льется дозированно и пропорционально. На той же 6-й тапка в пол обороты набегают постепенно
  7. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Лог снимается на третьей, так как он получается длинный и видно намного более четко, как растет нагрузка, давление, расход воздуха, сколько чего запрашивает ЭБУ. Нагрузка на двигатель так же больше. Бензин льется, ровно столько, сколько его запросит ЭБУ( а запросит он его по лямбда датчику).
  8. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Trader, так что такое нагрузка в вашем понимании?
  9. Trader
    Trader Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.325
    A4 2.0TQ 05г.
    Это вы используете это понятие. Почему я должен давать этому определение?
    Я так понимаю, Вы имеете в виду под нагрузкой, ту силу, которую вынужден вырабатывать мотор для преодоления того сопротивления, которое возникает в трансмиссии при переключении передач?! К сожалению посчитать численно эту "нагрузку" очень сложно, то проще оперировать более доступными величинами, то бишь расходом воздуха или топлива.
  10. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Посоветуйте, а где в розницу на юге Москвы можно приобрести Motul 504.00-507.00 5W-30 ? И какая для него цена адекватная?
  11. Sergey(chycho)
    Sergey(chycho) Новичок
    1 авг 2009
    72
    AUDI allroad 2.7Т
    всем привет ..нужно раскодировать магнитолу подскажите как и где сделать это в Тюмени ..
  12. Sergey(chycho)
    1 авг 2009
    72
    AUDI allroad 2.7Т
    спасибо уже нашел и сделал
  13. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    #113 dimaelektro, 14 окт 2009
    Вчера забрал в "Авто-Z" этот клапан. Сегодня заехал к ребятам, чтобы на завтра договориться поменять (подъемник в сервисе арендовали).
    Для форумчан сделал фотки с телефона. Сейчас стал фотки обрезать и расстроился: обнаружил на клапане сломанный "усик".
    Ответьте, пожалуйста, критичен ли этот "усик"? В магазе конечно поменяют, но подъемник на завтра арендован, да и друг в свой выходной на завтра делать мою машину настроился. Сейчас ремонт перенесешь - растянется всё на неопределенный срок...
    На первой фотке видно.
  14. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Это не усик, а так называемая юбка.., ничего страшного в этом нет, некоторые товарищи специально ее отламывают, когда ставят переходник Fordge, для того чтоб пшикала. Просто с этой юбкой он не влезает.
    Думаю, на твоем месте я бы либо отнес в магазин, чтоб поменяли, либо, если не принципиально, доломал бы эту юбку доконца, главное чтобы никакие фитюльки не болтались, чтобы ничего не засосало в турбу.
  15. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Спасибо.
    А если отламывать, то прям всю юбку?
  16. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Как тебе больше нравится.., главное что бы ничего не осталось висящего "на соплях".
  17. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    Дима привет
    а чего ты его менять то стал?
    чек загорелся?
    тяга пропала?
  18. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Привет, Жень.
    Чека не было, тяга нормальная. Единственное, что заметил: после резкого сброса газа тысяч с пяти оборотов, обороты сначала как будто зависают, медленно сбрасываются.
    Ошибка вылезла в сервисе: поехал свечки поменять да ошибки попросил посмотреть.
  19. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    что то ты Дим рановато свечи то поменял
    у нас стоят лог лайф
    по книжке меняются на пробеге 80-85 т км
    как поменяешь датчик отпиши
    интересно поможет ли
  20. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    Очень интересный вопрос затронули:nod:. Здесь рассудить о том ,кто прав в объяснении "нагрузки " сложно .. ИМХО Обсуждать это в свете работы системы топливо подачи не имеет смысла , и по параметрам групп показаний VAG-COm-а это отчетливо видно, и на стоящей машине и в движении показатели нагрузки ,кол-во впрыска ,УОЗ ,коррекции и т.д. практически не отличаются , НО... Есть значительное отличие по показателям турбонаддува и тут немцы четко подразделяют проверку системы на месте и в движении (именно на 3-ей передаче ,учитывается загрузка машины..), поэтому ,я лично ,турбину на месте путем бесмысленного раскручивания двигателя не проверяю ,полноценную картину работы системы в целом можно получить только на "покатушках",да еще проверяя фактическую величину манометром...
    Честно, физически определить процесс мне сложно:shock: ,турбина не компрессор ,физических связей с двигателем не имеет ,производительность потока (именно производительность т.е. масса в еденицу времени) да и давление наддува зависит от скорости вращения турбинной крыльчатки ,эта скорость в свою очередь зависит от частоты колен.вала (как параметра кол-ва выпускных газов в еденицу времени).. Каким боком есть зависимость от работы мотора в движении авто при задействовании трансмиссии или при стоящей машине мне не совсем понятно ,рад буду если объяснят теорию :nod:..Но эта зависимость есть и это факт.
