ALLROAD 4B C5 ФАК FAQ
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем sim_a100_2.3_92, 3 дек 2009.
  1. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.186
    ВАЗ 21083
    Добавлено
    Кузов
    Снятие обшивки багажника
  2. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.186
    ВАЗ 21083
    Добавлено
    Кузов
    Снятие замка двери (ADubinskiy)
  3. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.900
    Allroad 2.7T,ручка
    За флуд буду карать.:umnik::umnik::umnik:
    ВСЕХ.
    И спрашивающих и отвечающих.
  4. alexeich-san
    alexeich-san Завсегдатай
    3 май 2009
    826
    AUDI Allroad 2,7 Т
    не могу найти тему где обсуждали как избавиться от запаха после выключения кондиционера! может её найти и сюда добавить - думаю полезно будет многим!
  5. sanyakolg
    sanyakolg Новичок
    14 июл 2010
    48
    Audi a4 2.5tdi s-line V6 1998 Audi Allroad 2.7biturbo 2002г
    а куда добавилась ета тема
  6. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.186
    ВАЗ 21083
    В раздел "Кузов". Это пятый пост в данной теме.
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.788
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    про масло в механическую трансмиссию не нашел ничего. Выяснил что в коробку нужно лить масло GL4+ или GL4/5 оно же - для коробок в сборе с дифференциалом
    в задний редуктор GL5
    Взял такое в коробку:
    а такое в редуктор
    Объем в мою коробку с охлаждением 3.2
    в редуктор задний эсочный 1.9
  8. bost
    bost Новичок
    5 июн 2010
    39
    Audi Allroad 2.7T 02г
    Схема предохранителей и расшифровка.
  9. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.788
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    #109 dus72, 15 янв 2011
    у кого есть на руле кнопки типтроника подскажите - они работают только в ручном режиме или если спорт редим включен, просто в Д режиме они работают?
    подсказали. работают только в ручном :-(
  10. mr.Jack
    mr.Jack Участник форума
    30 апр 2010
    188
    Allroad 2.7t
    Лог-файлы АКПП не нашел. Примеры можно бы добавить.
  11. llxmanll
    llxmanll Участник форума
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
    а подскажите плз, на 2.7турбо какая разница щупа от минимума до максимума? что то поиск не дал результатов.
  12. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    2.014
    Q7 V12 TDI
    1 литр, +- 100 мл. вроде.
  13. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.186
    ВАЗ 21083
    Перекодировать блок надо.
  14. llxmanll
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
    ясно спасибо, пытаюсь засечь расход масла :)
  15. jzade
    jzade Новичок
    19 июл 2008
    10
    Allroad 2.5TDI 01
    #115 jzade, 1 мар 2011
    Сообщение от dus72 Посмотреть сообщение
    Можно переключать скорости с руля в режиме D-драйв если: http://allroadfaq.com/content/tip_recode.shtml
    если англ не дружит с Вами попробуйте через онлайн переводчик сайтов ( транслате.ру)
  16. mr.Jack
    30 апр 2010
    188
    Allroad 2.7t
  17. Alexey22
    Alexey22 Новичок
    28 сен 2010
    5
    Allroad 2,7 t
    Всем привет! Нужна подсказка-при наборе оборотов вибрация на кузове, с чего начать????
    Опоры двигателя заменил.
  18. garik2045
    garik2045 Участник форума
    23 июл 2010
    223
    Allroad 2.7ТТ АРВ
    Смотри трипоиды (внутренние гранаты) это они хулиганят.
  19. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
  20. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    мануал по восстановлению битых строк на дисплеях приборки, подойдет так же для дисплея магнитолы.
    От себя добавлю, что иногда отходит пайка на стыке окошка шлейфа и платы, в данном случае аккуратно и быстро пропаять тонким жалом каждую дорожку при этом стараться не перегреть шлейф. Лучше иметь под рукой профпаяльное оборудование.
