Передние стойки на В4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BockoVod, 23 дек 2009.
  1. vaso///
    vaso/// Завсегдатай
    8 май 2006
    806
    A80 1.8 . A90 2.3 были.сейчас AUDI 80 2.0 AVANT
    добрый вечер извеняюсь что так долго просто не видел смс
    плаза были с толстым штоком желтые по цене гдето 1200-1300 масло газ после установки проездил месацев 6 потом один заклинил по началу было лучше чем на масле котор были при покупке а потом привык и долбить стали при замене их в сервисе мастер сказал что это частенько случаетьса с плазой те клинят
  2. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Вот-вот, мне про них многие говорили-клинят частенько, а на задних еще и штоки бывает отрывает. Забросил я эту идею...
  3. Maks.k.76
    Maks.k.76 Новичок
    10 янв 2011
    88
    Ауди 80/В4 2,0Е
    Из своей практики добавлю, Передние - Билштайн масло, задние - он-же но газ, и полный бак бензина для веса.
    Передние таким образом не создает дискомфорта, а задние не дают машине излишнего крена в поворотах.
  4. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    У меня такое же сочетание было, только амо Каябы: спереди-масло для комфорта, а сзади газмасло для устойчивости. В принципе нравилось, щас поставил Монро масло все 4 поездил и что-то мне они не по душе становятся...
  5. Maks.k.76
    Maks.k.76 Новичок
    10 янв 2011
    88
    Ауди 80/В4 2,0Е
    А у кого какое расстояние от земли до арки крыла (перед-зад), с учетом размера колес. Без колхоза конечно.
  6. Igorfox
    Igorfox Новичок
    10 дек 2007
    85
    Audi 80/B4 2.0 ABT 92г.
    Стоят спереди Koni special 3,5 года. За это время прошли 100 тыс . Впечатления- из плюсов- при правильной настойке жесткости отличная управляемость , полное отсутствие кренов в поворотах, хорошо и тихо отрабатывают неровности дороги, короче если ваш стиль езды ближе к агрессивному то эти стойки точно для вас. Чувствуешь себя типа гонщиком. Особенно понравилось в Крыму по серпантинам вниз (вверх 90 кобыл никак не хотели быстро разгонять мою колесницу).
    Впечатления из минусов- при правильной настройке жесткости очень жесткие по неровной дороге, при недостаточной настройке жесткости машина моментально становится валкой как на убитых аммо, а поймать золотую середину нереально, т.к для каждой регулировки приходится даже не снимая стоек с машины проделать кучу операций- сжать стяжками пружину, открутить сверху стойку (вспоминая немецких конструкторов, которые придумали эту чудо-гайку с прорезями), опустить шток в самый низ, взять длиииннющий шестигранник и через дырку в стакане отрегулировать жесткость поворотом штока( всего приблизительно 2 оборота), вытянуть чем-то шток обратно вверх, закрутить все гайки, аналогично и с другой стороны. Потом пробная поездка и если не понравилось все сначала. Обычно терпения хватает раза на два-три, не больше. Потом сам себя убеждаешь что все хорошо и настройка оптимальная. И ездишь долго и счастливо - до наступления зимы. Почему? А потому, что зимой даже при -10 ехать уже просто нереально, амортизаторы перестают работать вообще, такое впечатление что они заклинили. Поэтому ищем тепленький гараж и повторяем процедуру регулировки, на зиму стоечки делаем помягче с расчетом на мороз до -30 . Катаемся до весны. Потеплело, красота, машину болтает как корабль на волнах, но у нас уже есть опыт регулировки и мы в этот раз всего за час-полтора возвращаем регулировки в запомненные( записанные ) параметры. Ух !!! Быстро, здорово!!! А вот фиг вам! За зиму стойки поизносились и теперь придется сильнее закручивать по жесткости и опять ловить золотую середину в настройках. А ездить на мягких, т.е. отпущенных аммортизаторах я вам не советую- изнашиваются на порядок быстрее.
    Вот с такими головняками стоек хватило на 3 года, потом настройка жесткости закончилась и машину начало качать. Купил масло для мотоциклетных вилок- Motul 15w , достал аммортизаторы, они элементарно разобрались простым съемником, промыл , посмотрел как оно работает, пожал плечами, залил масло, прокачал, собрал, поставил, со второго раза правильно отрегулировал( опыт однако) , быстренько позакручивал сверху нормальные гаечки ( спасибо всем за идею с гольфовскими опорами ) и катаюсь.
    Ну и теперь думайте надо ли оно вам?
    Меня вот все время посещает мысль - А почему ж я жлоб, не взял тогда Koni Sport с регулировочкой из-под капота? Они же были всего на 20 евро дороже за комплект.....
    Хотя ..... Кто-то же должен был испытать Special и написать этот мини отчетик ;)
    P.S. О переходе на другие аммо , типа каябы, биль, боже, пока не думаю. Когда эти умрут, следующие скорее всего будут тоже Koni, только спорт.
  7. Maks.k.76
    Maks.k.76 Новичок
    10 янв 2011
    88
    Ауди 80/В4 2,0Е
    И какая цена этого чуда
  8. Igorfox
    Igorfox Новичок
    10 дек 2007
    85
    Special тогда стоил 100 евров
    Sport - 110
    Сейчас я думаю цена в евро таже.
  9. mVitaliac
    mVitaliac Новичок
    20 июн 2010
    40
    Audi 80 2.0E ABK 93г.
    посмотрел плаза арктика от ваз 2108 и сравнил со своими старыми которые стояли раньше и от 2108 желтые двухтрубные и шток у плазы короче где то на 1 см чем у желтых двухтрубные там другая какая то фирма, а если еще сравнить с теми которые стояли раньше черные какие то у плазы шток короче где то на см 2!Почему такая разница даже если сравнивать два аморт от ваз 2108 только разные фирмы!И на что будет влиять ести поставить плаза арктика у которых шток меньше?
  10. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Ничего страшного и-за того, что шток короче на 2 см думаю не будет, на отбой эти аморты очень жесткие, так что...
  11. mVitaliac
    mVitaliac Новичок
    20 июн 2010
    40
    Я не правильно посмотрел!Когда сравнивал черный и желтый вазовский у шток у желтого не доконца вышел и замерил неправильно!Потом шток вытянул до конца и оказалось что черный короче на пол сантиметра!Так что думаю по длине штока плаза будет нормальная!
    Подскажите какие лучше взять плазу арктика от ваз 2109 или Kayaba "Excel-G" или SACHS "Advantage" или SACHS "Super Touring"?
    Ваз 2109 легче ауди 80 получается что и стойки могут пробивать?Или нет!Нормально будет!Кто нибудь ставил себе плазу на ауди 80?
  12. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Плаза-арктик стояли у знакомого на -99, это было что-то... Пробивать они не будут точно, как бы жестко не было.
    По производителям ничего сказать не могу, сам голову ломаю что купить на С4. Склонялся к Кони -специал, но пару постов выше разгромная статья...
  13. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    Кто подскажет про передние аммортизаторы на моё авто ,про TRW и SACHS 170 268
  14. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    сакс,отлично ходят.
  15. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    эх тема конечно из раздела археологии , но всёже вставлю пару строчек.
    Igorfox, жаль что я не успел прочитать твой отзыв про koni sport.. возможно я их не стал брать тогда.
    в итоге я всётаки купил их, (жлоба успокоил взял передние с регулировкой из под капота и задние ) радостный отъездил до зимы. потом стало ооочень жёстко. также жёстко ездить на летней резине когда температура около 0 +5 .. но в - 20 на зимней резине, по ощущениям что просто приварили ломы к кузову и колёса только поворачивают... притом управляемость стала чуть хуже чем летом (слишком жёсткая подвеска)
    прошёл год и весной мне всё это дело надоело, летом решил поменять аморты теперь было решено взять блиштайн Б6 и плевать на все регулировки (жабу пришлось долго душить , но я смог)) в сравнение комплект коней стоит 16-18т.р блиштайн 24 т.р. )
    езжу ненарадуюсь, конечно крен небольшой присутствует , но только на зимней резине при температурах близких к 0. и до -7 .. на летней немного этого нет, только при резком повороте на большой скорости есть крен, на новых конях даже крена почти небыло. но стыки мостов на свежих конях проходил с мыслью что пол кузова переедет через стык, а мои зубы тем временем остануться в багажнике.
    про блиштайн зимой пока полностью ничего конкретного немогу сказать первый сезон езжу.
    плюсы B6 блиштайнов относительно гражданских амо и кони спорт:
    1)мягкость хода, ближе к гражданским аммо . хорошее поведение в колее и на "волнах".
    2)нет подпрыгивания авто на "стиральной доске" , мелкие ямы отрабатывает отлично.
    конечно на кони спорт надо несколько по другому проезжать ямы и неровности.
    на конях надо руководствоваться принципом - больше скорость меньше ям поскольку кони имеют только регулеровку жёсткости отбоя, и если выкрутить её на максиум , ямы можно просто пролетать. работает данная фишка на скоростях от 90 -100 км час. чем больше яма, тем больше должна быть скорость полёта. яму размером с колесо лучше пролетать на скорости около 110-120 км, тогда её не чувствуеться. пробовал пару раз сам, скажу так, это не моё =) если решитесь на такоеь незабудьте купить резину с профилем ZR , мой вариант это старые шины, самый первый michlen pilot sport. на гражданской резине вы рискуете разорвать колесо и вырвать стойку "с мясом" из кузова и это в лучшем случаи.
    3) быстрое резкое перестроение получаеться лучше чем на koni, не балтает так как это происходит на гражданских аммо
    4) жёсткость у B6 меняеться при температуре начиная с - 25 , до этого всё в норме. небольшие изменения чувствуются при - 15 . для сравнения жёсткость B6 при -25 = жёсткости koni спорт при +5
    5) машина приобретает комфорт и управляемость . вобщем для меня это золотая середина.
    если кто имел опыт, расскажите про аморты Kayaba Ultra SR в сравнение с какиме либо другими.
  16. Igorfox
    Igorfox Новичок
    10 дек 2007
    85
    И снова здравствуйте. Короче снял и выбросил я те Koni Special и поставил старые Boge, прокачанные жидкостью Motul W15 для мотоциклетных вилок. По ощущениям они стали работать даже лучше новых и намного комфортнее, чем Koni. Да, крены присутствуют, но ради комфорта я готов с ними мирится. Во всяком случае до лета.
    Кстати, может не в тему, но Гольфовские опоры умерли довольно таки быстро,тысяч через 15, и поставил я Lemforder 30753 01. Очень советую. Очень,очень.
  17. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Во оно как...:shock: А я тут жабу побеждаю для покупки Кони... Наверное действительно не стОит. А что про Koni STR.T слышно? Цена невысокая, нерегулируются, настройки близкие к заводским. Делают только в Аргентине...
    З.Ы. Я тоже опоры Lemforder 30753 01 рекомендую, третий год-никаких замечаний.
  18. Igorfox
    Igorfox Новичок
    10 дек 2007
    85
    Мне кажется, что KONI уже далеко не те, что были раньше. Знакомый ставил FSD на Бору(200 евро шт.) - 100 тыс и капец. В основном по городу.:confused: По моему сейчас оптимально Kayaba Exel-G. Во всяком случае цена-качество. Только искать нормальную каябу, официальную.
  19. vladislav80
    vladislav80 Участник форума
    20 апр 2010
    271
    A6/C5Avant 00г 2.4
    Поставил себе такие, даже голограмма была. За 2 года(40тыс.км) сдохли оба. Поставил БОГЕ аутоматик, масло, 2года и никаких нареканий.
  20. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Весной планирую спереди менять амморты, хочется помягче, думал Каябу премиум купить, тут услышал что пробивают они конкретно, задумался может Каябу Е-G покупать? Чуть жестче но пробивать на кочках не будет?
