Замена МКПП с 5 ст на 6 ст А4 В6 2002 г.в. квака
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем kerixi, 31 авг 2010.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #101 WiNNER-S, 10 мар 2013
    Трогаться не хуже чем на FPT. Да и с чего будет хуже, когда коробка с бензинового мотора?
    Привода на GVE менять не надо. Они такие же. Кардан можно старый подрезать.
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Может кому пригодится. Провод с клеммой для подключения сигнала скорости в разъем блока АБС - 000 979 131E.
  3. Serg_SN
    Serg_SN Живу я здесь
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Кто знает, чем отличается автоматное колено от механики АМВ движка???
    Поставил себе мотор от автоматной тачки, а коробка то у меня 01Е... при трогании долбит немного, надо снимать коробас и что-то делать. Вот интересно там просто игольчатый подшипник вставить? Или не просто? )))
  4. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.426
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    то что оно другое 100%.
  5. nelegal1984
    nelegal1984 Участник форума
    1 янв 2013
    471
    А4/В6 1.8ТQ
    Так вроде всё просто, ставится подшипник от V-образного мотора и все дела:nod:
  6. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
  7. Voffka063
    Voffka063 Завсегдатай
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    у автомата стоит втулка, ее надо удалить и поставить подшипник, где то был его номерок(если интересно)
  8. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #109 WiNNER-S, 22 ноя 2013
    Можно ставить 3 варианта КПП. 01E, 02x, 0A3.
    02х - Неплохой вариант под сток или под чип. Она покрепче 5-ступа 01A, но слабее чем 01E или 0A3.
    Коробки 02x пошли с 2004 года в замен 01A и 01E на моторах с моментом не более 330нм.
    Ставились на B6 и B7 1,8Т, 2.0Т, 3.2, 2.0TDI.
    6-ступка от AMB и BFB это коробка GJW без вариантов.
    GJW под редуктор 37/9, GVE под 35/9 (мотор 2.0Т).
    6-я передача при 4000 об - 180 или 190км.ч. соответственно.
    И на той и на другой на поддутом 1,8Т вполне комфортно.
    Фланцы триподов такие же как на 5 -ступах типа FPT. Кардан 8E0521101T (101D) или укорачивать 5-ступный на 8,5см.
    Из преимуществ перед 01A - значительно лучше работает синхронизация на холодную 1-2 передачи и хорошие передаточые числа.
    Предположительно не любит колхозный бездемпферный маховик.
    01E - классика 90-х - начала 2000-х. Проверенная годами коробка. Ставились на всё подряд, в том числе и на V8.
    Не у всех коробок есть крепления под поперечную траверсу, поэтому лучше искать последних из могикан с 8E.
    Можно взять с атмосферника 3.0 или с 1.9ТДИ. От 1,8Т BEX не советую, ибо коротышка. Она чуть длиннее чем FPT. У BEX 6-я при 4000об - 152 км.ч.
    На коробке от 3.0 6-я при 4000 об - 160км.ч. (FYF, GBD). На мой взгляд немного коротковата, но ощутимо комфортнее, чем FPT (4000 -140).
    Дизельная (GBC) 5-я при 4000об. - 160км.ч., 6-я при 4000об - 200км.ч. (3000 - 150).
    По сути коробас от 1,9ТДИ по передачам чуть длиннее GVE от 2.0Т. Очень комфортный вариант. На 6-й слышно только шум от колес и ародинамические шумы. Мотор вообще не напрягает. После 110 можно спокойно ускоряться в потоке не переключаясь на 5-ю.
    Кардан под 01E - 8E0521101H (101E) или укорачивать 5-ступный на 2,5см. Редуктор 37/9. У Скитальца их полно как грязи и не дорого.
    У бензиновой коробки от 3.0 другие фланцы под шрусы. Надо будет заморачиваться с поиском совместимых.
    У дизельной от 1,9тди фланцы под наши триподы.
    0A3 самая крепкая (450нм в стоке). Последовательница 01E. Ставились на S4 4,2 и на A4-A6 2,0 ТДИ и 3.0 ТДИ с 2004-2005 года.
    Дизельные 0A3 рассматривать не будем, поскольку они уже слишком длинные для бензиновых моторов, хотя их можно использовать как крепкие 5-ступы или ставить на аццкие корчи для покорения рекордов скорости )))
    Бензиновая от 4,2 (FVD, HEP) по передаточным числам как 01E от 3.0. 6-я передача при 4000 об - 160км.ч. Редуктор 35/9.
    5-ступный кардан надо укорачивать на 5см. Фланцы приводов подходят к нашим триподам.
    Синхронизация ещё лучше чем в 02х.
    Машин таких мало, поэтому коробас хрен найдешь и дорого.
    Кулисы с тягами под каждый тип коробок свои, поэтому коробас лучше сразу брать в комплекте с тягами.
    Есть некоторые нюансы при установке:
    1. Не подойдет крепление приемной трубы к КПП (маленький кронштейн с пружинкой и сайлентблоком). На это можно забить, либо переварить, либо заменить приемную трубу на ту что от BEX (под 01E) или от BFB B7 (под 02x).
    2. При отсутствии датчика скорости на новой КПП для машин 02 года сигнал скорости можно взять с блока АБС. Выше в теме есть вся информация.
    3. На 6-ступках другой разъем датчика заднего хода. Лучше иметь новый при замене КПП. С проводкой удобнее ковыряться на снятой КПП.
    Возможно 1-2 крепежных болта надо будет взять другой длинны.
    Ориентировочный бюджет (Московский ценник):
    02х или 01E ~35.000-45.000р + кулиса + редуктор (за исключением GVE).
    0A3 дизель 2.0 или 3.0 ~50.000р
    0A3 от S4 ~60.000р (Хотя тут как найдешь. Может повезет).
    Подрезать кардан с балансировкой ~2.500-3.000р. Соберешься делать - скажу где.
    Новая ручка с чехлом и рисунком под 6 скоростей ~ 3500р.
    Продать 5-ступ. ~ 20.000р :)
    А вообще можешь позвонить, расскажу если что-то ещё непонятно.
    ARTEMIS, Survivor, APXAT и ещё 1-му нравится это.
  10. Вадим Викторович
    Вадим Викторович Живу я здесь
    8 ноя 2011
    1.293
    А4/B6 1.8т APR 215
    #110 Вадим Викторович, 15 янв 2015
    Спрошу здесь по поводу замены с 5 на 6мкпп моно-привод,2004г амв чип,задолбало гонять по трассе на 4000тыщ(148-150) и давно думаю по поводу сменить на 6-стиступку.Есть вариант от B7 2.0т 01x gvd.Как всё встает,что надо кроме каробаса для замены,и насколько она длинее по передачам просто не хочется терять динамику разгона и в то же время нужна шестая для трассы???
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Встанет нормально. Кроме самой коробки менять кулису. Возможно потребуется поменять 1-2 крепежных болта. Первые 5 передач будут примерно такие же. Точнее можно посчитать по ETKA.
  12. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.293
    А4/B6 1.8т APR 215
    #112 Вадим Викторович, 16 янв 2015
    Спасибо большое! Кулиса от неё же нужна будет???
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да. От 01x или от 02x.
  14. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.293
    А4/B6 1.8т APR 215
    Спасибо ещё раз,если не задолбал с вопросами по поводу маховик сцепа мои остаются? Просто не хочется при замене обломаться!
  15. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.117
    A8D4 3.0 BiTDI
    Не подскажите
    Подойдет ли МКПП от A6 С6 3.2бензин ?
  16. Slash_19
    12 окт 2010
    1.426
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    там 02Х коробка как на последних 1.8Т и 2.0Т. (это если разговор о МКПП)
    если вкладывать средства, то либо 0А3 с 4.2 (S4, RS4), либо 01Е от ВЕХ/3.0 ASN BDG/FYF. ну и еще смотреть какой у тебя задний редуктор.
  17. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.117
    A8D4 3.0 BiTDI
    может кто сталкивался.
    После замены а 6ступку, на 6 передаче не работает круиз.
    на 5 передаче все работает.
    нашел кодирование моторного , правда для AMB . принимать не хочет.
    принудительно через программатор попробовать исправить кодировку , больше нечего в голову не приходит. только поможет ли...
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Шить моторный блок более свежей прошивкой с поддержкой 6-ступок. Хотя нет. На AVJ не прокатит. Можно коэффициенты определения передач в прошивке подправить, чтобы 6-я считалась как 5-я.
  19. vanek072
    vanek072 Участник форума
    21 фев 2012
    212
    А4/B6 1.8TQ 6МКПП
    Приветствую. Обратись к melkony, через него мне kalex залил прошивку от более поздней версии, где уже ставили 6 ступ. Делал такое 2 года назад
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Говорю же, на AVJ не прокатит. Там блок 2-го поколения, а у тебя 3-го.
