Январь на АУДИ (Отчеты)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sag071, 13 сен 2010.
  1. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    3.Дальше подключаем к замку зажигания
    Сначала отрезаем
      32,3 КБ
  2. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    потом надставляем одним проводом и тянем под торпедой к колодке с реле
      34,2 КБ
  3. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Посоединяем к контакту сняв реле бензонасоса( оно нам больше не понадобится)
      42,4 КБ
  4. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    На фото клемма бензонасоса( куда подлючен провод в черной гофре
      118,8 КБ
  5. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    5. теперь подключаем клемму бензонасоса.Сначала отрезаем ее( на рисунке серенькая) и припаяв к ней провод протягиваем под торпедой к колодке с реле
      43,3 КБ
  6. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    и подключаем ее так(белый провод на рисунке
      118,8 КБ
  7. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Ну а что бы читалась диагностика
    На колодке иммо Жёлтый с чёрной полосой (к диагностической колодке) - 9 нога и Красный с синей полосой - 18 нога (к 55 ноге ЭБУ).(цитата от mihafedor)
  8. rek
    rek Bad e-mail
    6 июн 2010
    33
    A100/44 2.3NF я5.1
    У меня Январь стоит рядом с бывшем местом нахождения старого ЭБУ т.е. под торпедой где ноги пассажира, и провода все вывел с жгута которые к нему ишли, а бензонасос работает по старой схеме.
  9. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    #109 vvvv1969, 6 май 2012
    итак,выкладываю свою прошивку,авось кому-нибудь сгодится.:)
    Январь 7.2-82,датчики сток,форсы ваз.
    движок1.8RU, гбц и впуск фольксовские(аналогичные DZ),выпуск родной,дроссель JN начало открытия второй заслонки после 18и градусов открытия первой(соответственно зона экономичного режима и ширина переходной зоны привязанны к этому).прошивка переделана под свои датчики(тарировка ДПДЗ,коэффициенты РХХ И ДК со стоком не совпадают!),БЦН и ПЦН правились "Инжектором" по логам снятым "Атомиком"и ещё по мелочи изменения.
  10. kalyaba
    kalyaba Новичок
    1 сен 2011
    39
    B3 2.0 90г.
    Отчет установки на 3а двигатель.
    1)Мозги Январь 5.1...041 от 2112
    2)Жгут проводов 2111
    3)Дроссельная заслонка 2112 D-46ММ на разборке вместе дпдз, рхх, и патрубком вздушного фильтра
    4)датчик положения коленчатого вала ВАЗ-2108/10. (Артикул 2112-3847010
    5)Датчик массового расхода воздуха 2112 BOSH 0-280-218-037
    да
    6)Высоковольтные провода наростил
    7)Форсунки сименс DEKA 1D ZMZ 6354 от 2.3л 406 двигателя ГАЗ
    8)Модуль зажигания 2112 (инж.) ВАЗ-21082/12. (Артикул 2112-3705010).
    9)Шкив коленчатого вала 2110 (михась подогнал)
    10)Датчик температуры охлаждающей жидкости 2112
    11) Датчик Кислорода оставил свой
    12) Впускной коллектор и топливная рампа с С4 2,0.
    13) Корпус воздушного фильтра 2110
    Сегодня откатали прошивку, доволен как слон..))
  11. kalyaba
    kalyaba Новичок
    1 сен 2011
    39
    B3 2.0 90г.
    немного об установке.
    чертеж переходника под дросель взял с форума, отдал токарю, сделать отлично.
    а вот со репером немного просчитались, посадили глубоко на шкиф, репер стал задевать за шкиф помбы, пришлось немного обточить сам репер, и шкиф помпы. сейчас нормально.
    на разборке к топливной рампе практически даром отдали впускной колетор с с4, по этому решил ставить его.
  12. kalyaba
    kalyaba Новичок
    1 сен 2011
    39
    B3 2.0 90г.
    не стал заморачиваться со стаканчиками, а просто на каждую форсунку одел по 5 резиновых колечек, и плотно посадил в коллектор, подсосов нету, колечки разные первая большая, чтобы форсунка не провалилась в коллектор, остальные поменьше.
  13. kalyaba
    kalyaba Новичок
    1 сен 2011
    39
    B3 2.0 90г.
    рампа практически подошла, пришлось только подпилить и просверлить новые отверстие в креплении
  14. kalyaba
    kalyaba Новичок
    1 сен 2011
    39
    B3 2.0 90г.
    хотел фоток накидать, но как так
    Внимание! Вы находитесь в группе "Зарегистрированные (неутвержденные)", поэтому Вы не сможете использовать следующие функции форума:
    Отправка электронных писем пользователям
    Использование системы ЛС (личные сообщения)
    Установка собственного аватара
    Загрузка фотографий
    Установка личной подписи
    Использование альбомов
    Использование публичных сообщений
    Создание и вступление в соц. группы
  15. kalyaba
    kalyaba Новичок
    1 сен 2011
    39
    B3 2.0 90г.
    крепление для дпкв сделал из купленного в магазине стройматериалов уголка.
    только с одного края усилил.
    все доработал ножевкой по металу и напильником
  16. kalyaba
    kalyaba Новичок
    1 сен 2011
    39
    B3 2.0 90г.
    Высоковольтный кабель взял метражем, и разобрал свои и удленил.
    модуль зажигание прикрепил около акумулятора, на место катушки.
    около педали сцепления нашел заглушку, и через нее протащил проводку, блок разместил под рулем
  17. kalyaba
    kalyaba Новичок
    1 сен 2011
    39
    B3 2.0 90г.
    на рампе есть дополнительный выход для шланга на пусковую форсунку, решил не глушить, а просто прикрутил к форсунке. может потом все же заглушу.
  18. kalyaba
    kalyaba Новичок
    1 сен 2011
    39
    B3 2.0 90г.
    подключение бензонасоса оставил штатное, меня устраивает.
    залил фоток на файлообменник. если кому интересно)
    http://www.x-files.kz/fa95f477
    правда там нету конечной фотографии, выкладу на днях
  19. kalyaba
    kalyaba Новичок
    1 сен 2011
    39
    B3 2.0 90г.
    немного фоток[​IMG][​IMG][​IMG]
  20. kalyaba
    kalyaba Новичок
    1 сен 2011
    39
    B3 2.0 90г.
