Рецепт гибридного повышения мощности на А4В6(эконом вариант)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Andreiaudi, 19 сен 2010.
  1. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    вот терь прикинь - мозг не в курсе что ты форсы поменял, в них тупо дырки больше(сс выше) мозг вентиль открывает на то же время что и раньше... смекаешь? смесь неадекват. Поставь свои обратно.
  2. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    вообще это jdm style япошек я тоже примерял :laugh: потом что то отговорили...[​IMG]
  3. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    да вроде все ровно:nod:
  4. Andreiaudi
    Andreiaudi Живу я здесь
    31 янв 2009
    1.393
    СТИ GRB 330лс
    Ты прав!Померял разгон до сотни 8,5 как и было.....значит самообман:smile42:Будем дальше заниматься........
  5. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    что то много, даже в стоке быстрее - от производителя
  6. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    ты хоть что туда поставь - без проги под это железо, толку ноль...
  7. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    мало того, большая турба ругается матом на большие форсы, мол чо вы еле бздите, а форсы хамят в ответ. Также неспокойно в ГРМ, лямбды тоже в недоумении. А всё почему? Нет руководящей роли партии, нет корпоративного духа, то бишь моск не в курсе происходящего и не рулит ситуацией.
  8. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    :D хорошо сказал!
  9. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    #109 Maestro, 27 окт 2010
    Ну мозг, к слову, не совсем уж не в курсе, ибо лямбда то сообщает что "чёт бенза многовато" и он адаптатирует смесь (в пределах своей компетенции). Так что не всё так страшно :nod:
  10. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Вот только компетенции у него маловато...:)
    Разница между производительностью форсунок в данном случае около 47%
    Максимум что сможет мозг, это подкрутить на 25%.
    И только в области малых и средних нагрузок. При больших нагрузках система компенсации уже не совсем адекватно будет реагировать.
  11. Maestro
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    Век живи - век учись (С) :) Спасибо за инфу.
    Попутно вопрос можно? Как временную меру возможно ли использовать форсунки 317сс (346сс по другим данным) с регулятором на 4 бара (вместо родного 3бар, прирост производительности ~15% получается, верно?) вместо предусмотренных прошивкой 386сс? Форсунки 061 и 063 по Бошу соответственно.
  12. Andreiaudi
    31 янв 2009
    1.393
    СТИ GRB 330лс
    Так лямды уже давно отключенны програмно!!!!! Ладно все равно доделываю железо и прогу писать ! Просто поделился вчерашним эксперементом.....:shock:
  13. sin4er
    sin4er Bad e-mail
    12 дек 2008
    535
    а4
    Так вам вторую лямбду отключили, которая за экологию отвечает, а первая всегда работает
  14. Andreiaudi
    31 янв 2009
    1.393
    СТИ GRB 330лс
    #114 Andreiaudi, 27 окт 2010
    1.8 T quattro (170 Hp) 8,7 сек сотня по паспорту!!!!!!!! Я естественно примерно измерял, возможно и восемь с маленьким хвостиком(учитывая чип и удаленные лямбды и кат)Вообще после чипа или любого другово тюнинга измерять то, как машина поехала чисто по ощущению будет наверное не столь точно и вообще ОТНОСИТЕЛЬНО?????? Самовнушение возможно....реально замерил разгон до сотни до и после!! Хоть ТАКОЕ мерило будет для всех! Многие пишут что машинка поехала, а за сколько сотню берет - мол неизмеряли(это самых простой и ничего не стоящий определить разницу, хоть и тоже относительный , но всеже лучший чем просто сказать поехала лучше, это уже ФАКТ)Другие пишут после гибрида+форсы+чип 6 сек сотню берет...!!!!пускай погрешность пол секунды, пускай 6,5. Неужели РЕАЛЬНО с гибрида выжать 6,5 сек????????:shock:
  15. Andreiaudi
    31 янв 2009
    1.393
    СТИ GRB 330лс
    да нет все отключенны и разьемы сняты с них!!!!!!!!!!!!!!!!НИ ПЕРВОЙ НИ ВТОРОЙ ЛЯМБДЫ БОЛЬШЕ НЕТ!!!!!Ошибок на дисплее никаких нет!!!!
  16. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.597
    A4 B6 TQ
    чё за катки кстати? :)
  17. Maestro
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    Фигасе :shock:
  18. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    жэсть... мозг формирует смесь по памяти) нет лямды - нет ошибки! все просто
    ЗЫ. А так ваще бывает?:shock:
  19. sin4er
    sin4er Bad e-mail
    12 дек 2008
    535
    а4
    Вот это номер :smile42::smile42::smile42:
  20. Andreiaudi
    31 янв 2009
    1.393
    СТИ GRB 330лс
    #120 Andreiaudi, 27 окт 2010
    Все мечтаю поставить Блоф ОФФ(пшиканье), но сколько несоветовался все говорят на этом моторе нежелательно, так как посчитанный воздух будет вылетать и мотор на исчезновение воздуха плохо отреагирует....ВОТ НАШЕЛ АЛЬТЕРНАТИВУ-СНОВО ГИБРИД, цена конечно ПРИЛИЧНАЯ , но ведь все таки существует ТАКОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ и не все так безнадежно!!!!
    http://vag-tuning.ru/e-store/?SECTION_ID=226&ELEMENT_ID=3525
