Комплект рычагов
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Leo_N, 9 ноя 2010.
  1. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Не только углом отличается, но и ходами пальца шарового, на больший угол отклоняться может. Плюс обойма довольно хорошо усилена вокруг несущего сайлента И... ухо под крепление тяги стаба смещено на пару см.
    Я ставил трв от А6, разбило пальцы и из-за смещения уха под стаб вывернуло резинки на "косточках" за 10000 км. Поставил оригинальные рычаги и косточки новые, ну её к лешему эту "экономию"
  2. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Спасибо :thumbup:, вот это ближе теме.
  3. Ne_vidimka
    Ne_vidimka Участник форума
    30 июл 2009
    286
    AUDI ALLROAD 2,7T
    Посмотрел снизу на свои, резюме: развели меня сервисмены))) сняли а6 и впихнули опять же а6, при этом денег взяли как с роудовских!!! Что касаемо косточки, то она действительно смещена на какие-то миллиметры (ИМХО не критично). Езжу на рычагах 1 год, вроде всё в норме.
  4. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    что то не могу найти информацию на официальном сайте meyle, по этому комплекту, да и нижних рычагов там тоже нет
  5. Leo_N
    Leo_N Участник форума
    28 авг 2010
    116
    Allroad 2.7BT
    Забрал из экзиста верхний передний рычаг miele из серии HD (116 050 8298/HD).
    Синей таблички на нем нету. :shock: На самом рычаге никаких опознавательных знаков, даже номер не выбит. Только на шаровой значек миле и надпись made in germany. На самом рычаге выштамповано R. Стоил 1500р. Удивительно что левый стоит 2500.
    Поставлю посмотрим сколько шаровая отходит.
  6. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    #106 allcooper, 23 июн 2011
    Вот мне интересно, аббревиатура HD означает усиленный или с продлённым пробегом, в чем заключается этот шильдик HD? ну я понимаю когда ставиться сайлентблок более жесткий, а с шаровым пальцем что можно сделать? карбоновые втулки? или палец из титана? или пыльник в два раза толще? если честно, то слабо вериться. Я в запчастях 11 лет и такого не встречал. На днях поменял себе верхние рычаги, взял RTS по 800 руб.(итальяшки... они сами производят элементы подвески) снял пыльник и убедился в очень хорошем качестве полировки шара... (посмотрим сколько отходят) А из обучений и практики... могу сказать следующее,,,,, качество пыльника и высокая точность полировки рабочего шара. вот это будет ходить долго. имхо
  7. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
  8. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    имхо рекламный ход, подкопил и поставил ТРW
  9. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Точняк!!! Что они сделали!!!
    1. Убрали сайлент блок.... Зачем? в оригинальной конструкции он должен быть (гаситель ударов)
    2. Увеличели диаметр шара.... Зачем? ведь водичка попадёт и ВСЁ!!! диаметр не спасёт!!! А мало того, если увеличели диаметр шара значит другие внутренности уменьшили, ЗАЧЕМ??? Вот для примера берем наконечник от ФАЕТОНА с мотором W12 и что мы видим, всё как у нас в стоке!!!! а ведь фаетон реально тяжелее.
    Реально рекламный ход.. ИМХО
  10. Leo_N
    28 авг 2010
    116
    Allroad 2.7BT
    Когда ставил новый верхний рычаг от миле, обратил внимание, что он немного толще и тяжелее чем стоявший до него оригинал. Шаровая визуально тоже кажется помассивнее, хотя сравнивать убитый ваговский и новый милевский рычаг наверное некоректно.
    Посмотрим соколько он проходит и будем делать выводы...
  11. YQT
    YQT Новичок
    24 авг 2011
    4
    Allroad 2.7T '03
    Привет! Как мейлевкие рычаги ходят? Сейчас заказываю комплект - думаю - брать все TRW или верхние Meyle HD попробовать.
  12. Toliasik
    Toliasik Участник форума
    24 янв 2008
    390
    Allroad AKE МКПП
    #112 Toliasik, 27 окт 2011
    В Кунцево верхний задний лемфёрдер 1600р.
    шильдик колец запилен на сайленте и рычаге.
    Забыл добавить любой верхний рычаг столько стоит (лемфёрдер)
  13. alex15rus
    alex15rus Участник форума
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Здравствуйте, все читатели и особенно писатели. Хочу спросить, а кто-нибудь заморачивался на перепрессовку сайлентблоков в передних рычагах?
  14. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Я менял, потом разбило шаровые. По итогу поменял всю подвеску, тк получились целые сайленты и убитые шарики
  15. alex15rus
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Понятно, спасибо, не стоит заморачиваться вобщем. Буду покупать целиком рычаги ТРВ-шные.
  16. KTF
    KTF Участник форума
    11 авг 2011
    402
    A allroad2.7T 02г.
    каков вывод? где посоветуете брать весь комплект передних рычагов? я так понял в экзисте лучше?
  17. О 219 ТВ 86
    О 219 ТВ 86 Завсегдатай
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    Я заморачивался. При 230 ткм на 8-ми рычагах поменял все 10-ть сайлент-блоков на оригинальные. Шары были в хорошем состоянии. Рычаги ниразу не меняные. Можем спросить у настоящего хозяина в каком состоянии передние рычаги.
  18. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    а сайленты под каким номером шли???
  19. О 219 ТВ 86
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    B0407515 VAG Cайлент-блок 622,68 р. 2 490,74 р.1 дн. - 4 шт.
    4Z7407182 VAG Cайлент-блок 856,98 р. 1 713,96 р.5 дн. - 2 шт.
    4D0407181H VAG Cайлент-блок 653,82 р. 1 307,65 р.5 дн. - 2 шт.
    4D0 407 183 AC VAG Cайлент-блок 1 100,59 р. 2 201,18 р.5 дн. - 2 шт.
  20. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    #120 valerups, 2 ноя 2011
    первый не бьётся ни в exist, ни в http://allautoparts.ru
    4D0 407 183 AC VAG так это не для роудов....не так ли?
    средние 2, то что нужно...
