Заменяемость форсунок
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rustamkin, 4 авг 2011.
  1. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Дымит скорее всего не изза форсунок,а изза квалификации мастеров:rollingeyes:
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +100000!
    Добрый день,
    Помочь то поможем, проблем нет, у вас шнурок есть? если есть сбрасывайте логи 3-4-13-14 на холостом и 3-4-8-11 на полном газу
    З.Ы.Дело не в форсунках а в рукожопых мастерах!
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.372
    а для BDH/BDG номерок не шепнёшь?
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    DSLA142P1191 BOSCH 2 437 010 139 :hi:
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.372
    спасибо, буду прицениваться.
  6. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Я с такими отверсиями форсы и с АКЕ снимал, ИМХО чисто конструктивная особенность, не влияющая на работу.
  7. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Через Экзист 60 евро шт.
    ЗЫ: А у вас нет такого, что если заказ на фирму, то -21% НДС с цены любого изделия? У нас так получается экономить при покупке дорогостоящих з\ч.
  8. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    У нас тож по 60 ойриков продают.
  9. Rustamkin
    Rustamkin Участник форума
    3 июл 2008
    414
    BMW 335xi
    Еще просьба: никто не подскажет как правильно устанавливать распредвалы на BAU? Или ссылочку на мануал? Благодарю!
  10. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    #110 Михася, 29 авг 2011
    С такими вопросами лучше туда не лезть:rollingeyes:
    По фиксаторам они ставятся, пропилы такие на них есть......
    тынц
  11. RAI
    RAI Участник форума
    5 фев 2011
    100
    A4 2.5TDI САРАЙ q
    Вся надежда на quattrosens...
  12. RAI
    RAI Участник форума
    5 фев 2011
    100
    A4 2.5TDI САРАЙ q
    #112 RAI, 29 авг 2011
    и пару вопросов в тему...вскрыли обе головы, рокера на головах разные-
    1. может быть такому?
    2. на двигателях BAU шайба прокладочная между рокером (роликовый рычаг) и клапаном отсутствует?
    3. кто нибудь сталкивался с "ремонтом" РВ? а то новый сильно дорого встает ((
    Всем СПАСИБО за ответ))!
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Точно также как и AKE разницы нет!
    Смотри У MaxFactor очень хорошо описано
    В крадце :вставку в коленвал затем две вставки в расредвалы (плоские квадраты)
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1.Колхоз?
    2. >>на двигателях BAU шайба прокладочная между рокером (роликовый рычаг) и клапаном отсутствует?
    Я её там не видел
    3.Не понял
  15. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    А как вы себе представляете "ремонт" распредвалов? :rollingeyes: У вас выбор что именно приобрести, оригинал, б/у или стороннего производителя (к примеру Кольбеншмидт).
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +10000000
    На BAU распредвалы не востанавливаются, технология производства не позволяет, на AKE можно но это дороже новых!
  17. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Ага, видел я наварные после 20000 пробега, от кулачков ни чего не остается:ded:, сами снашиваются и рокера съедают :umnik::umnik::umnik:
    Покупаем автовельт или колбеншмит и залив хорошее масло на долго забываем о случившемся.
    С ув.
  18. RAI
    RAI Участник форума
    5 фев 2011
    100
    A4 2.5TDI САРАЙ q
    с ремонтом РВ понял))
    немного истории.. вскрыли обе головы на вид ну очень разные (правая как новая будто с завода), в левой полный бардак творится.
    Один клапан на первом цилиндре сломам, 5 рокеров под замену, РВ тоже (в РВ сильоно много смущают номерки 059 109 101 DK
    059 102 BC которые не бьются и валы странные-один весит под тонну другой как перышко такое ощущение что не с этой машины) на головке в посадочных местах РВ видимы глазу выработки...ну и проблема правильной установки РВ которая видимо разрешится прочтя "У MaxFactor очень хорошо описано"
    В понимании решении проблемы - замена двух РВ ( если можно номерочки неоригинала), всех рокеров, гидриков, одного клапана и маслосьемных колпачков..смущает сама голова от BAU? она, и вырабатка на ней... Может посоветуете что? Мысли какие, идеи?))
    P.S. Да и я не большой профи, так что если что извиняйте за глупые вопросы)
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый можно фотки выложить...
  20. RAI
    RAI Участник форума
    5 фев 2011
    100
    A4 2.5TDI САРАЙ q
    Фото имеются на данный момент времени только побитого жизнью РВ. Все выше мной изложенное в фотографиях смогу выложить только завтра (машинка в сервисе) и если можно что конкретно интересует- что фотографировать?
    Спасибо за внимание к моей проблеме:beer:
