A6 C6 Замена ремня ГРМ на 3.0 BBJ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем winst, 29 ноя 2011.
  1. djvmb
    djvmb Новичок
    13 апр 2011
    21
    A6/C6 3.0Q 05г.
    #101 djvmb, 25 июл 2012
    Скажите пожалуйста, Вы пишите "+ сальник коленвала и болт к нему", а номер каталожный боллта не подскажите?
  2. djvmb
    djvmb Новичок
    13 апр 2011
    21
    A6/C6 3.0Q 05г.
    #102 djvmb, 25 июл 2012
    В Экзисте по номеру 06C 109 119 C находится "Ремень поликлиновой" - это Ремень ГРМ? ТАк же нашел ремень поликлиновой, 06C 903 137 D - это навесных агрегатов? Прошу прощения за неосведомленность!
    С ремнем ГРМ, одновременно, хотелось бы поменять ремень навесных агрегатов. Т.е., к выше приведенному списку добавить бы каталожные номера: ременя навесных агрегатов и ролики которые требуются к нему. Спасибо!
  3. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Нет.. это другой ремень.. его еще называют - "ремень генератора".. и т.д... Меняют заодно с ГРМ...
    06C 903 133 C Натяжитель приводного ремня
    06C 903 137 D Поликлиновой ремень
  4. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    06C 121 004 H…………………Насос системы охлаждения
    06C 121 111 E………………….Термостат
    06C 109 119 C……………..…. Ремень ГРМ
    06C 109 244 C………………....Ролик обводной ГРМ - 1 950,20р.
    06C 109 244……………….…...Ролик обводной ГРМ - 1 788,76р.
    06C 109 479 A ………………..Амортизатор натяжения ремня, газовый - 3 514,43р.
    06C 103 085………………..….Сальник распредвала - 717,13р x 2
    06C 109 485 A…………………Ролик натяжной ремня ГРМ - 5 299,89р.
    06C 903 133 C................Натяжитель приводного ремня
    06C 903 137 D................Поликлиновой ремень
    06C 103 483 J.................Прокладка клапанной крышки х 2
    вроде все...
    dubseq
    Насос системы охлаждения: 06C121004H (VAG) 7500р. 65704 (RUVILLE) 4140р. 30929796 (SWAG) 3830р.
    Термостат: 06C121111E (VAG) 1590р. TH36792G1 (GATES) 530р.
    Ремень ГРМ: 06C109119C (VAG) 4050р. 5605XS (GATES) 2550р.
    Ролик обводной ГРМ: 06C109244C (VAG) 2100р. 532036620 (INA) 1670р.
    Ролик обводной ГРМ: 06C109244 (VAG) 2070р. 532058610 (INA) 1300р.
    Амортизатор натяжения ремня, газовый: 06C109479A (VAG) 3870р. T43027 (GATES) 1990р.
    Сальник распредвала: 06C103085 (VAG) 750x2
    Ролик натяжной ремня ГРМ: 06C109485A (VAG) 5880р. 531050120 (INA) 3990р.
    Натяжитель приводного ремня: 06C903133C (VAG) 2800р.
    Поликлиновой ремень: 06C903137D (VAG) 1080р. 6PK1920 (SUN) 730р.
    Прокладка клапанной крышки: 06C103483J (VAG) 1170x2 11095800 (AJUSA) 630x2
  5. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    болт шкива 078105229D, а насчет сальника непонятно. сальник 038103085E, но на 1.8т сталкивался что отдельно не поменяешь, меняется фланец с сальником. номер фланца 06C103151F. кто туда лазил - уточните
  6. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    11.739
    Точно!!
  7. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.739
    Что за бред!!
  8. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Самый ремонтопригодный мотро.BBJ :rock:
  9. Ewk
    Ewk Новичок
    28 июн 2012
    34
    A6 3.0 bbj 04г.
    А вот, если грм поставишь не правильно хоть на 1 зуб, машина будет работать? И покажитли ошибку бк?
  10. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    проблема в том что нужна точность не "до зуба" а до долей мм - шестерни бесшпоночные
  11. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    #111 winst, 16 авг 2012
    Поменял сегодня ГРМ со всеми сопутствующими.. Работа ОД ~14 т.р. ( + попал под акцию по замене катушек.. :rock: )
    Состояние старого, кстати, было еще неплохое..
    Отдельное спасибо участнику Mag-nat за запчасти! :hi:
    06C 103 085………………..….Сальник распредвала х 2
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Показал бы 93 группу, посмотрели бы как работают профи! :)
  13. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    поддержу. попросим!
  14. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    #114 winst, 17 авг 2012
    Где её посмотреть можно? любой vagcom? А если не так валы стоят, как исправить?
  15. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    по времени сколько получилось? 14к руб. - нормально
  16. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    в том и дело что вылы выставляют спец инструментом. насчет любого не уверен - с кан шиной вроде надо.
  17. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    По времени - я уезжал в командировку, оставлял на 3 дня. Делали 2 дня.
    Там на 6 т.р. другие работы были. Я просто отнял эту сумму. Скидку сделали. Всего 25 с чем-то, к оплате - 20 т.р. получилось, из них 6 т.р. не связано с ГРМ..
  18. BBJ Power
    BBJ Power Завсегдатай
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    А общий ценник какой вышел?Запы я так понял сам покупал?
  19. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Почти все у Mag-nat в Москве.. Разница с экзистом была около 7 т.р.
    24+14= ~ 38
  20. Evgenj
    Evgenj Участник форума
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Работать будет с понижением мощности....
    БК не показывает ошибку при смещении на 1 зуб.
