Сигнал нагрузки 18265 P1857
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем uncle-gop, 24 дек 2011.
  1. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    562
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Значит провода надо смотреть
  2. mangustik
    mangustik Завсегдатай
    20 сен 2014
    589
    A6/C5 avant 1.9TDI AVF 2005
    ок,сегодня осмотрю
  3. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Было у меня такое: что старое что новое были глюки, причина была в штекере его.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  4. mangustik
    20 сен 2014
    589
    штекер у меня развалился,переделал,по одному проводу одел на расходомер,там контакт в порядке,а прозвонить есть возможность?
  5. mangustik
    20 сен 2014
    589
    #105 mangustik, 18 июн 2015
    провода проверил,на вид не обнаружил ни каких повреждений,да и аварийный режим только когда накатом на 3 передаче катится
  6. mangustik
    20 сен 2014
    589
    отзовитесь мастера пожалуйста,уже все сервизы переездил ни кто не чего сказать не может, у нас мастера такие,посмотрят ошибки,если нет ошибок то все ок...
  7. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    562
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Ошибка по расходомеру ушла? Провода смотрели? Логи новые в студию
    4-я,3-я,11-я все в базе
    1,3,11-в движении:hi:
  8. mangustik
    20 сен 2014
    589
    провода смотрел,все ок,поменял штекер,ошибок не смотрел еще,вечером посмотрю,и логи сделаю
  9. mangustik
    20 сен 2014
    589
    извиняюсь что так поздно,вот логи
  10. mangustik
    20 сен 2014
    589
    ребята есть какие мысли по поводу логов?
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Воздуха многовато, но не критично.
    Динамика слабовата, причем уже после 3000 об слабеет.
    С мотором не все в порядке.
  12. mangustik
    20 сен 2014
    589
    капец.... мотор год назад как поменял,может быть компрессия виной?или угол не так как надо выставлен?в какую сторону копать?залить керосином на сутки,поможет если компрессия виной?
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    тыж не новый мотор поставил ? :))
    а тот мотор что ты купил он не обязан быть исправным на 100 %
    кот в мешке
    причины могут быть разными, может с ГБЦ проблемы, может с воздухом,
    не похожа проблема на топливную...
  14. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    562
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    #114 cherif, 25 июн 2015
    Я же тебе давно писал-проверь компрессию:nod:
    И еще после поездки посмотри диски колес не горячие ли они,может суппорта подклинивают.
  15. mangustik
    20 сен 2014
    589
    диски проверил,горячие,поганю в сервис в понедельник компрессию мерить,за одно пускай и суппорты посмотрят.еще добавилось,с утра завожу начинают обороты плавать,не долго,и появился белый дым,не сильно но заметно:dash:
  16. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    562
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Не хочу накаркать,но походу насос всё таки
    Диски должны быть теплыми,но не горячими:hi:
  17. mangustik
    20 сен 2014
    589
    диски очень горячие,ну мне не давно меняли тормозные диски и колодки,может что напортачили,а по признакам насос?ну и еще с выхлопа сильно пахнет
  18. mangustik
    20 сен 2014
    589
    ну вот как раз насос в этой машине единственная вещь куда не лез,а так все поменяно
  19. mangustik
    20 сен 2014
    589
    я тут заметил,как в горку еду она обороты поднимает но не тянет,чувство как коробка буксует,может быть все беды из за акпп?
    777-26 нравится это.
  20. 777-26
    777-26 Новичок
    30 май 2011
    88
    Ставропольский край
    нет
